E39 525dA ongelmia käynnistyksessä, ei kierroksia
    • 9220
    Jos PA-letkuissa ilmaa niin, tankki tyhjä tai tankin pumppu lopun edellä. Oletan, että pumput ylipäätään käynnistyvät virrat 2-asennossa (PA-pumppujen rele). Viallisen takin pumpun tapauksessa todennäköisesti ainakin toviksi elpyy, jos tankkaat sinne lisää löpöä.
    • Masatus
      • 867
      • Haukipudas
      Ja tosiaan suodattimen jälkeenhän on tämä paineensäätöventtiili joka päästää paineita pois enemmän tai vähemmän, mutta veikkaan että vika ei ole itsellä siinä koska siirtopumppu ei pumppaa ainetta letkun täydeltä vaan reilusti vajaana.
      Juu ja se tankkikin on lähes tyhjä, ei kylläkään valo vielä pala... no pitää huomenna täytää tankki ja ihmetellä sitä tankkipumppua että toimiiko se, siirtopumppu toimii.
      • Masatus
        • 867
        • Haukipudas
        Dodi ny auto toimii taas, tankkasin, vaihdoin siirtopumpun (ehkä turhaan), vaihdoin myös tankkiin uuden pumpun koska se ei toiminut, itse asiassa sekin alkoi toimimaan kun aikansa lattialla potkiskeli.
        • JoSa
          • Sep 2008
          • 154
          • Pyhäjärvi
          Lainataanpa tätä. Itellä omassa 530d -00 sellanen vika, että kun auto seisoo kovemmassa pakkasessa noin vuorokauden niin ei taho lähte ei sitten millään käyntiin..? pumput lähtee käyntiin kun virrat laittaa mutta ei vain auto käynnisty. Hehkuille antoi vikakoodin. Voiko johtua siitä kun sahasin akun tyhjäksi? Tänään taas auto teki tempun ja lähti laakista käyntiin vaikka ei ollut minkäänlaisessa lämmityksessä. Akku oli yön latauksessa ja pakkasta -16. Salavalikosta katselin polttoaineen määrää niin vasemmassa tankissa 11 litraa ja oikeassa taas 26 litraa.? Käsittääkseni tuo ei ole normaalia? En tiedä oliko sillä mitään tekemistä käynnistykselle kun pakitin auton tallin eteen jossa lievää nousua.
          Niin, ja auton ku saa käyntiin ni toimii todella hyvin ja heti käynnistyksen jälkeenkin käy todella nätisti.. Käynnistys ongelma vain kylmällä koneella kun seisonut pidempään yli -15c pakkasessa.
          • Rahu
            • 6465
            Eiköhän ne ole ne hehkut jos vikakoodinkin siitä kerta antaa.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              Suuttimien ohivuoto ois helppo tarkastaa.
              • JoSa
                • Sep 2008
                • 154
                • Pyhäjärvi
                Hehkujen kanssa olen nyt ollutkin kahen vaiheilla että vaihanko samantien. Apuvirralla kun eilen piti käynnistää niin bemarin laittoi hehkuttamaan niin hyvä että ei sammunut auto joka antoi virtaa.. Eli hehkuille ainakin menee virta ja rele on kunnossa? Voiko hehkut antaa vikakoodia jos hehkuttaa tyhjällä akulla? Ja voiko tuo tankkien suuri polttoaine ero vaikuttaa auton käynnistykseen?
                • JoSa
                  • Sep 2008
                  • 154
                  • Pyhäjärvi
                  Siis pitäisikö kuskin penkin alla olevan siirtopumpun surista sen 60sek virrat päällä? Mulla se surisee(on päällä) noin 20sek ja sammuu... :think
