E39 530d ohjaus narisee/rahisee
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Mikähän vaivaa kun hiljaisessa vauhdissa käännellessä kuuluu ohjauksesta selvää narinaa tai rahinaa. Pumpun ääntä se ei muistuta ja öljyn taso on pysynyt ylhäällä. Voi tuo ääni kuulua kovemmassakin vauhdissa mutta silloin muu melu peittää sen ja muutenkin tuo reilumpi kääntely on silloin poissuljettua.
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Ettei vaan olis raidetangon suojakumit sanonut sopimuksen irti. ja saanut hiekkaa väliin...?
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • -Tapi
      • 3125
      • Välisuomi
      Eipä sieltä vikaa sitten löytynytkään. Kääntelin renkaita laidasta laitaan auton ollessa nosturilla mutta mitään erikoista ei kuulunut. Mitään erikoista ei näkynyt ohjauksen osissakaan. Laskin auton alas ja kääntelin rattia ilman että moottori oli käynnissä, ei narissut. Puhalsin paineilmalla yläpään laakerit ja työnsin sinne uutta vaseliiniakin. Lopputuloksena ohjaus ei enää narise mutta vika jäi löytymättä.
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Oletko tarkistanut iskarin yläpäät, eli jousijalan kumit jota vasten jousi lepää yläpäästään. Ne voi sopivalla kelillä narista aika kuuluvasti jos jousi pääsee pyörähtämään käännettäessä. Ja iskarin ylätukilaakeri voi äännellä jos pääsee kuivahtamaan, vai olitko juuri nämä täyttänyt uudelleen vaseliinilla?
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          kylmällä ilmalla, ennen kuin kabiini lämpenee, narisee itselläkin jostain ratin takaa e39:ssä.
          Tulee siis tulipellin ja ratin välistä jostain tuo ääni, eikä liene näissä harvinainen.
          Ettei sullakin olisi kyse tästä, ja siksi et ääntä hallissa (lämmin?) kuullut?
          • bemanderi
            • 191
            • Capital West
            Mistä päin tuo rahina kuuluu?
            Yksi perinteinen rahisevan äänen aiheuttaja e39:sissä on ollut ratin ns. slip ring, joka antautuessaan alkaa rahista ohjausta käännellessä.
            BMW X5 xdrive35 E70 Navetta
            Audi a5 3.2fsi Quattro Coupe
            .. plus sitten kaikkea muuta romua.
            • -Tapi
              • 3125
              • Välisuomi
              Iskaripuolella kaikki on uutta, myös yläpään laakerit ja kumit (tai no, vajaan 10 tkm ajettuja). Toisen puolen tolpasta tosin unohtui se laakerin alla oleva prikka joka pitelee vaseliinin laakerilla, se löytyi lattialta remontin jälkeen..
              Slipringin suunnasta ääni ei tunnu tulevan, vaan kauempaa (syvemmältä). Narina kuului sekä plussakeleillä että pakkasella, kelit ovat tosin olleet vain hieman nollan kummallakin puolella..
