Mikähän vaivaa kun hiljaisessa vauhdissa käännellessä kuuluu ohjauksesta selvää narinaa tai rahinaa. Pumpun ääntä se ei muistuta ja öljyn taso on pysynyt ylhäällä. Voi tuo ääni kuulua kovemmassakin vauhdissa mutta silloin muu melu peittää sen ja muutenkin tuo reilumpi kääntely on silloin poissuljettua.
E39 530d ohjaus narisee/rahisee
Ettei vaan olis raidetangon suojakumit sanonut sopimuksen irti. ja saanut hiekkaa väliin...?-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
Eipä sieltä vikaa sitten löytynytkään. Kääntelin renkaita laidasta laitaan auton ollessa nosturilla mutta mitään erikoista ei kuulunut. Mitään erikoista ei näkynyt ohjauksen osissakaan. Laskin auton alas ja kääntelin rattia ilman että moottori oli käynnissä, ei narissut. Puhalsin paineilmalla yläpään laakerit ja työnsin sinne uutta vaseliiniakin. Lopputuloksena ohjaus ei enää narise mutta vika jäi löytymättä.---
Oletko tarkistanut iskarin yläpäät, eli jousijalan kumit jota vasten jousi lepää yläpäästään. Ne voi sopivalla kelillä narista aika kuuluvasti jos jousi pääsee pyörähtämään käännettäessä. Ja iskarin ylätukilaakeri voi äännellä jos pääsee kuivahtamaan, vai olitko juuri nämä täyttänyt uudelleen vaseliinilla?"I do everything my Rice Crispies tell me to"
Iskaripuolella kaikki on uutta, myös yläpään laakerit ja kumit (tai no, vajaan 10 tkm ajettuja). Toisen puolen tolpasta tosin unohtui se laakerin alla oleva prikka joka pitelee vaseliinin laakerilla, se löytyi lattialta remontin jälkeen..
Slipringin suunnasta ääni ei tunnu tulevan, vaan kauempaa (syvemmältä). Narina kuului sekä plussakeleillä että pakkasella, kelit ovat tosin olleet vain hieman nollan kummallakin puolella..---
