E39 ovenkahvat
  • Circ
    • 634
    • H e l s i n k i
    E39 ovenkahvat
    Kuinka e39 sedanista irtoaa oven kahvat(ulko)? Joutuuko ottamaan ovipahvit irti ja sieltä kautta?
    Audi B8.5 TDI Quattro
    E81 120d m-sport Lci
  • LowFlyer
    • 95
    • Lappeenranta
    Itselläkin olisi yhden kahvan irroitus edessä, mutta vielä ei ole saanut aikaiseksi.
    Siinä oven päädyssä on sellainen reikä muovisen tulpan alla, niin sitä kautta kuulemma onnistuu irroitus jos tietää mitä tekee. Eli ei välttämättä tartte ovipahveja ottaa irti, mutta helpottaahan se kummasti.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      • jones69
        • Dec 2005
        • 512
        • Myrskylä
        circ tarkoittanee ulko-ovenkahvoja.... maalausprokkis kun on edessä
        E91 320d ///M-Sport "Voll"
        E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Perkele kun en osaa ajatuksia lukea
          • Circ
            • 634
            • H e l s i n k i
            Juu.. sori. Ulko ovenkahvat siis kyseessä
            • Circ
              • 634
              • H e l s i n k i
              Kävin tänään tarkastelee tallilla ni ei kyllä ovipahvi irrotuksestakaan ollut hyötyä :/ Pari torx ruuvia löysin nostamalla kahvaa ylös mutta torx näyttäs olevan joku t26? ja reikä on pillunkarvan kokonen mistä ne torxit pitäs mahtua ulos
              • Exorcist
                Wax on - Wax off
                • Dec 2004
                • 1805
                • Riihimäki
                Vastaavaan tyyliin kun tässä E38 ohjeessa:
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  Ovipahvia ei tarvitse irroittaa, mutta Exorcistin PDF:stä näkee lukituksen sijainnin ja toiminnan. Tuon PDF:n toisen sivun alempi kuva kannattaa katsoa tarkasti, niin saattaa tajota jotain.
                  - Oven takareunassa on musta muovitulppa, joka irroitetaan.
                  - jäykällä koukulla tms. viritelmällä vedetään kahvan alareunassa sijaitsevaa lukitusmekanismia taakse päin (itseesi päin). Mekanismi on väriltään kusen keltainen ja sen päässä on reikä, johon koukku pujotetaan.
                  - jos mekanismi ei liiku, niin voit varovasti suihkuttaa pitkällä pillillä voiteluainetta vaakatasossa olevaan kiskoon.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • 525TDS Touring
                    • 483
                    • Sahalahti
                    Näin siis kahva lukitaan paikoilleen, irroitetaan työntämällä kiskoa poispäin, kääntäen kiskon alareunassa olevaa lukituskynttä auton sisustaa kohti, muuten ei kisko liiku mihinkään. Eikä homma takuulla onnistu ekakertalaiselta reiän kautta. Ainakaan kovin helposti.
                    Ex-525TDSa Touring -98
                    Ex-MB E220T CDi -02
                    E61 520D -09
                    F11 518d -16
                    • Circ
                      • 634
                      • H e l s i n k i
                      Juuh, kuulostaa sen verran pahalta et annetaan niiden ovenkahvojen vaa olla. Kyllä ne saa maalattua vaikka onkin paikoillaan Kiitos vaan kaikille vaivautuneille
                      • 325E
                        • 1228
                        • LAHTI
                        Onko se E39 lukitus samantapainen kuin E34:ssa
                        Jos kahvan kiinnitys lukitus samanlainen kuin esim. E34:ssa siinä se on helppo soikio muovitulppa pois ja esim. tasapää meiselillä kohdistetaan siihen keltapassivoituun raudan keskelle olisko koko 4mm kertaa 10mm joka on ns. suodakaiteen muotoisesti pystyssä eli tasapää meisseli vaaka asentoon kohdistus keskelle ja toisella kädellä kämmenpohjalla napakka napautus meiselin päähän..jos ei onnistu toista toimenpide..
                        Se luisti osa menee sisään
                        noin 8-12mm...ja asennus on vastaavasti toisella työkalulla esim. ota 6mm pyörötankoa ja tee siitä n.250mm pitkä pätkä ja katkaise vielä samasta pyörötangosta n.80mm pätkä jonka hitsaat ns. T-kahvaksi 250mm tangon päähän jotta se toimii kahvana sen ollessa kädessä mennen nimettömän ja keskisormen välistä..sitten seuraava toimen pide...
                        Aenna T-kahvan suuntaisesti toiseen päähän 4mm pyörötangosta tai teräspultista 90-asteen kulmaan 250mm tankoon nähden ...tämän natsan pituus saa olla n.5-6mm ja joka hitsataan siihen 250mm tankoon, kannattaa hioa eli viimmeistellä varsinkin työkalun ovensisälle menevä osa jouheaksi kun siellä lukkomekanismissa ei ole turhia tiloja.
                        Tämä 4mm (paksu)/ 5-6mm(pitkä) tynnyrimallinen natsa asennetaan T-kahvan suuntisesti ja on ns. tynnyrimäinen koukka osa joka sopii..auton Lukitus liuskaan...Kahvan takaisin asennus laita kahva ulkopuolelta paikoilleen ja aseta lukitus toimenpiteessä työkalun 4mm(paksu) tynnyrimäinen koukka lukitus pellin taakse siinä on ns. pieni kolo sitä varten lukitus nippelin takana joten koukka asennetaan ns. lukitus pellin taakse kun se on siellä tuetaan työkalua esim. vasemmalla kädellä,etusormen ja peukalon otteella ovipeltiä vasten ja toisellä kädellä vetästään napakka veto kuitenkin tekemättä löysää ettei työkalu lipsahda lukitus pellistä.
                        ÄLÄ TEE HAKKAAVAA LIIKETTÄ (vaan rauhallisia vetoja)... SILLOIN VAURIOITAT KIINNITYS KLIPSIN SUORAKSI SE ON VAAN PELTIÄ, Näin säästyt ovipahvien irroittamiselta.
                        Eli ovipahvien pois ottaminen on turhaa siinä usein rikkoontuvat ns. kosteus suojaukset joista on ongelmaa E39:ssä jos ne on rikki.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Ihan hyvä ohje kun käy apteekissa oikolukemassa.
                          • 325E
                            • 1228
                            • LAHTI
                            Ei tarvii käydä..jos sinäkin saat selvää ohjeesta
                            Tärkeintä on että, saa selvää ohjeesta..jos sinäkin sait saavat kaikki muutkin..
                            Olet kai kuullut yrittänyttä ei laiteta..yritän auttaa muita vilpittömästi....
                            Hyvää päivän jatkoa...
                            • koz-528
                              • May 2008
                              • 339
                              • Ylivieska
                              itse vaihdoin ennen joulua, ovipahveja irrottamatta helppo homma, pitää vaan tietää se että painaa sitä kiskoa samalla sisäänpäin kun työntää eteenpäin(irroittaa)
                              f11 520 da m-sport
                              ex e61 530 da
                              ex e39 530 da
                              ex e38 725 tdsa
                              ex e39 528i m5-look
