Eli onko molempien lohkojen pakokaasut erillään alusta loppuun vai onko x-pipe välissä,kun ei oikein halkaisematta ota selvää?
Yhdistyykö e39 M5 keskivaim.pakokaasut?
Tags: None
Kyllä ne kaasut ainakin osittain keskivaimentimen sisällä yhdistyy, suurin osa kaiketi menee kuitenkin omalla puolella ulos asti..
540:iin vaan putkistoa tehty ja nyt kulkee pakokaasut kokonaan toisista erotettuna ja melkoinen vaikutus on kyllä ääniin. Nyt on sellainen harva kasin lopsotus ääni,mikä ei kyllä omaan korvaan bmw:een pakoputkesta kivalta kuulosta.
Noita suoria,ei yhdistyviä "X" pipejähän löytyy ainakin M5 malliin...kumpi lie tehon/väännön kannalta parempi...kellään tietoa?
Supersprintin M5 X-pipe on ainakin juuri tuollainen pakokaasuja "sekoittava", eli saman tyylinen kuin se mikä on sulla 540:n alla...Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
pienemmästä putkesta tehtiin uudet hormit,mut nyt ei sekotu noi pulssit kun ei ole x-pipeä.
Kuulostaa Corvetelta...ei hjyvä=)
Teet niin et putket malliin X ja tuosta x:n taitekohdasta leikkaat molemmat putken seinämät auki ja hitsaat yhteen. Näin ne on tehtaan putketkin tehty.
Oli vanha tuplaputkisto 60mm halkaisijasta, eipä tollanen nuhapumppu kai viittä/kuutta tuumaa hormia tarvitse...kun alkup on 1x70mm.
Tein myös aluksi putket erillään taakse asti tossa omassa ämmässä,tuli aika kupla volkkarin tapaset korkeat pärinät yläkierroksilleOriginally posted by Bemariukko View Postpienemmästä putkesta tehtiin uudet hormit,mut nyt ei sekotu noi pulssit kun ei ole x-pipeä.
ei hyvä.Alkuperäisessä putkistossa nuo putket yhtyy tossa heti kattien jälkeen. Ja kuulemma vääntöä katoaa jos nuo pulssit ei sekotu kuten esim Supersprintin x-pipes ja alkuperäsessä.Avasin uudestaan ton kohdan jossa ne putket yhdistyy,eli nr.7 kiinnikkeen kohdalla ja tuli huomattavasti paremmat mörinät Magnaflown pöntöillä ja tuolla nr.1 välivaimentajalla.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...75&hg=18&fg=20E30 329i M50 Turbo (SOLD)
E39 M5 Twinturbo
Audi Coupe Quattro 2.5 20vT
Transporter T5GP 2.0tdi 132Kw
Audi A8l 4.0tfsi
E24 635Csi
