Ärsyttävä vilkku pulma (e39)
  • Robi
    • 7606
    Eli jo jonkun aikaa vaivannut sellainen että toisinaan vilkut vilkkuu nopealla tahdilla ihan kuin joku polttimo olisi pimeänä vaikka kaikki on kunnossa. Välillä vilkkuu nelisen kertaa nopeasti ja sitten vilkutusnopeus normalisoituu..välillä vilkkuu pidemään. Joskus taas kyseistä ongelmaa ei ole ollenkaan. Mitään tiettyä kaavaa en ole havainnut vilkkujen toimimattomuuteen. Eli joskus toimii käynnistyksen jälkeen normaalisti mutta vaikka kymmenen minuutin ajelun jälkeen ei sitten toimikaan...välillä on heti käynnistyksen jälkeen nopealla vilkulla ja joskus sitten taas toimii useita päiviä ihan normaalisti. Kaikki liittimet olen tutkinut ja niissä ei löytynyt mitään häikkää niin mistähän seuraavaksi pitäisi lähteä etsimään vikaa...
    Niin ja autohan on -96 e39
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Löytyykö "tuning-polttimoita" vilkuista?
    Itse lähtisin vaihtamaan kaikki vilkkupolttimot kun ei kuitenkaan paljoa maksa..
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • heksu
      • 335
      Rele vetelee viimeisiään?
      Kattavat ja laadukkaat vakuutukset edullisesti!
      Soita/txt/whatsapp 0406375197
      [email protected]
      • Robi
        • 7606
        Eipä löydy...kaikki on laatukamaa...Osramin Diademit edessä ja Hellan polttimot sivuissa ja takavaloissa...
        Tekeekö viimeisiään vetelevä rele tosiaan noin että tulkitsee että välillä on joku polttimo pimeänä molemmilta puolilta ja välillä ei.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
          • 9234
          Mittasitko liittimiltä, että maakontaktit ovat kunnossa? Joskushan tätä saattaa esiintyä, kun joku vilkkupolttimoista on ehtoopuolella ja vastusarvo muuttunut. Eli vaihtaisin ensin kaikki vilkkupolttimot, jos eivät ole kovin tuoreita. Muutoin taitaa mennä valomodulitalkoiksi.
          • Robi
            • 7606
            Taitaa noilla reipas pari vuotta olla ikää..ehkä jopa enemmän. Näkeekö vikakoodit lukemalla johtuuko se valomoduulista tms. ( piuhat on mutta ei oo jaksanu lukasta )
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Jos valomoduulissa on jotain "normaalia" vikaa, niin kyllä se vikakoodeista näkyy. Jos vikakoodien luku+nollaus tai polttimoiden vaihto ei auta, niin ota akku irti muutamaksi minuutiksi.
              Saatan toki olla väärässä, mutta käsittääkseni E39:ssä vilkku ei toimi releellä.
              Omassa E39:ssä meni LCM kerran vikatilaan, jolloin esim. vilkun "releen" ääni hävisi, mutta vilkut toimi silti normaalisti.
              Kokeilemalla se selviää...
              • Kabe
                • 116
                • Tornio
                Mulla oli omassa samaa vikaa pre-facelift valoilla kun oli ledi parkit ja ajotietokone herjas parkeista. Ongelma katos jos laitto normi hehkut paikalleen ja nyt ongelma on hoidettu facelift valoilla ja 3W ledeillä.
                • marko84
                  • Oct 2008
                  • 1489
                  • Pori
                  jonku vilkun liitin löysässä, välillä ei yhdistä ku on tärinässä liikahtanu irti ja sit taas ku vilkkuu normaalisti ni yhdistää... seuraavaks ku vilkkuu normaalia nopeemmi ni käy kattomassa mikä vilkku on pimeänä, pistä vaik hätävilkut pääl ni parhaite näkee...
                  E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
                  • tigu
                    • 945
                    No tämmönen vika oli omassa autossa.Sitä ihmettelin jonkin aikaa ku vilkutteli miten sattuu.
                    Liitin oli ihan oikein kiinni mutta pieni crcllä voitelu auttoi.
                    -e21 m50-
                    • Robi
                      • 7606
                      Eipä ole noin..kaikki vilkut toimii jatkuvasti. Välillä vaan vilkkuu nopeasti hetken aikaa ja sitten palaa normaaliksi nopeudeksi...ja tosiaan tekee sitä molemmille puolille välillä samaan aikaan ja toisinaan taas eri aikoihin...joskus on heti käynnistyksen jälkeen ja joskus kun on ajanut hetken aikaa. Myös niin että kun auton käynnistää ja kokeilee vilkkuja niin on nopeat -> sammuttaa ja käynnistää uudestaan niin toimii normaalisti. Välillä taas toisinpäin. Eli ensin toimii hyvin ja käynnistyksen jälkeen ei sitten toimikaan.
                      Current
                      E61 530d
                      E39 530d
                      E39 520iA
                      E46 330xd
                      E28 528i
                      • Jyle
                        • Feb 2007
                        • 1847
                        Täällä tismalleen sama vika.. Tosin alko vilkut tekemään tota sen jälkeen, kun vaihdoin pitkiinki xenonit. Asensin vielä häiriönpoistajat yms, mutta ei ollut apua.. :think
                        Ilmotteleppa jos vika löytyy.. Autonihan on myös vuoden -96 mallia..
                        Bmw f11 530d -14 m-sport
                        Bmw e39 M5 -00
                        VW T-1 "Adolf" -71
                        Ex. Bmw e39 540i
                        Bmw e60 525i -04
                        Ex.Bmw e34 525i -92
                        Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
                        • ihu412
                          • 263
                          • Tampere/Rovaniemi
                          Voisiko virtalukonpohja mahdollisesti aiheuttaa myös kyseisen vaivan?:think
                          • Voidi
                            • Jun 2009
                            • 4
                            • Kerava
                            Itselläni oli e39:ssä kyseinen vika, eli vasemman puolen vilkut ajoittain vilkkuivat nopeammin, kuin olisi polttimo ollut paskana. Kävin kaikki liitokset ja liittimet läpi ja suihkin crc:tä, ja vika löytyikin huonosta/löysästä etuvilkun liittimestä.
                            • Kaimann
                              • 1214
                              • Karigasniemi
                              Omassa e46:ssa oli samaa vikaa, ja vian aiheutti hapettunut vilkkupolttimonkanta. Tuon kun puhdistin niin ei ole sen jälkeen häröillyt.
                              "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
