Ärsyttävä vilkku pulma (e39)
    • 9234
    Originally posted by BreeZi View Post
    Parin edelliseen postaukseen:
    Oletteko kokeilleet koodata noita checkejä pois noilta polttimoilta?
    Tuon ikäisissä ei ole mahdollista. Rekkarivalojen checkit löytyy vasta C21 LCM:stä.
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      #32
      Originally posted by Macke View Post
      Olikohan kenelläkään tarkempaa tietoa että missä toi salaperäinen AHMan sulake on? Omassa kiesissä muistuttaa vilkku vasemmalle lähinnä kiimaista kania tahdiltaan suurimman osan aikaa. INPA näyttääpi että olis peräkärryssä pakkivalo ja vilkku päällä koko ajan vaikkei siellä mitään ole kines. Yllättäe ei sitten oikein auton peruutusvalotkaan toimi, ja silloin kun toimivat niin silloin toimii vilkkukin.
      Eipä tuo toisaalta varmaan ole sulakevika kun probleemat katoaa kun lyö oman oikein sähkötetyn peräkärryn kiinni, ja probleemat ilmaantuivat kun lainasin kaverin ei niin oikein kytkettyä peräkärryä.
      Vilkut pelittää normaalisti kun nyppää koko AHMan irti, eli kaippa se sitten voisi olla se peräkärryn pistokekin mikä piissii. Siinä on sellanen ultimate hieno adapterikin että saa edes kärryn kiinni, ja se elää sellasessa symbioosissa lopun autoa kanssa ettei lähde irti.
      Vastaavat vika tapaukset korjaantuneet tähän mennessä POISTAMALLA LOPULLISESTI nuo helv........ adapterit 13 - 7 nap. käytöstä. Keräävät suolavettä sisuksiinsa ja aiheuttaa juuri kuvatun kaltaisia ongelmia. Viisainta kun vaihtaa omaan kärryyn 13 nap. pistokkeen EI TARVITSE LAINATA kenellekkään kärryä sillä verukkeella kun kärryssäkin 13nap. pistoke !!!
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        #33
        Eli pitänee kattoa mitä tekee noille kilven ledeille, thanks!
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • Macke
          • Jan 2009
          • 1134
          • Porvoo
          #34
          Ostin jo oldskool 7-napaisen pistorasian, joten vaihdellaan ja katotaan miten käy. Jos 13-napaisella ei tartte lainailla kärryä, niin eipä sitten pali lainailla ittekkään kärryjä ilman noita ilmeisenkin ahterista olevia adaptereita
          Katotaan lähteekö vika kopottamaan kun saa jossain vaiheessa uudet romut ruuvattua kiinni...
          • BMW323
            • Feb 2007
            • 994
            • kempele
            #35
            itellä samaa vikaa mut oon ajatellu että on vaan kosketus häiriötä ku itellä on koodattu vilkut palamaan puoliteholla kokoajan (jenkkiparkit) niin välillä on tuo kuskin etuvilkku pimeenä sillo tosiaan räpyttää nopeesti vilkku
            Nissan Stagea NM35 -01
            2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
            harrastepohjalta E21 316
