E39 535 Lämmitys ei toimi
  • Lunideth
    • 80
    Eli vaihdoin uuden syylärin autoon. (535ia vm97 e39).
    Syyläri näyttäisi toimivan eli se lämpenee ja letkutkin kuumenevat, mutta ongelmana on se että autoo ei tule lämmintä ilmaa. Mistä se johtuu?? Eli onko järjestelmässä ilmaa joka olisi jotenkin pitänyt poistaa ku kaadoin uudet nesteet? Nestettä meni n 9l. Ja lisäksi autossa on 2 tuuletinta yksi on ennen öljy- ja ilmastointi syyläreitä eli ihan heti puskurin jälkeen (kiinni etupellissä) ja toinen kaikkien syyläreiden takana. Niin se ensimmäinen ei pyöri ollenkaan. Milloin sen pitäisi pyöriä?
    ..::Bmw & Metal Forever::..
  • Pete83
    • Nov 2008
    • 120
    • Raahe
    Tuosta sun jutusta jää semmonen käsitys ettet ole ilmannu lainkaan. Jos on näin niin siellä on varmasti ilmaa, joka on syynä vikaan. En tiiä kyseisen koneen nestetilavuutta, mutta kannattaa ottaa se selville niin tietää ainakin että olis suunnilleen oikea määrä. Tuossa on ilmaukseen yhdet ohjeet: http://www.btcf.fi/forum/showthread....t=ilmaus+pullo. Ja noista letkuista sen verran että jos järjestelmä on kunnossa ja toimii oikein niin alavesiletkun ei pitäisi lämmetä kovinkaan paljon.
    Toyota Avensis (=huoleton)
    ex: E46 320D Touring
    • Lunideth
      • 80
      Joo en olekkaan ilmannut ollenkaan. ok lämmitin ei toimi ilmauksen takia, mutta mites se toinen tuuletin?
      • Pete83
        • Nov 2008
        • 120
        • Raahe
        Tarkoitat ilmeisesti sitä joka on öljynlauhduttimen ja ilmastoinnin takana.
        Siitä minulla ei varmaa tietoa koska kokemus BMW:stä on vielä aika suppea. Muista merkeistä sitten vähän enemmän. Mutta mutu-tuntuma on että se lähtee päälle vasta öljyn saavuttaessa jonkun tietyn lämpötilan, jota se tuskin saavuttaa tyhjäkäynnillä, varsinkaan talvella. Tietenkään en tiiä kuinka lämpimissä tiloissa teet remppaa . Mutta ne joilla on enemmän tietoa kyseisestä mallista ja asiasta niin varmaan kertovat lisää ja mahdollisesti korjaavat ym. jutun. Mutta tuosta lämmitys hommasta olen 99% varma, varsinkin jos kaikki on toiminu ennen syylärin vaihtoa ja järjestelmän ilmaus on suorittamatta.
        • bmwpower
          • 288
          • mäntsälä
          etummainen tuuletin on ilmastoinnin kennolle ja toinen mikä on siellä koneen ja syylärin välissä on moottorin jäähdytykselle.
          e34 M5 touring
          • Lunideth
            • 80
            Joo mut miksei se pyöri? Milloin sen pitäisi alkaa pyöriä? senkä jälkeen kun olen ilmannut järjestelmän?
            • Pete83
              • Nov 2008
              • 120
              • Raahe
              Eiköhän sen silloin pitäisi pyöriä kun ilmastointi on päällä, ainakin osan aikaa silloin. Ja se ei kyllä lähde päälle jos auto ei ole lämpimässä. En tiiä sitten vaikuttaako lämmityslaitteen "toimimattomuus" mitenkään ilmastointiin. Yksi vaihtoehto on tietenkin että ilmastointi ei ole kunnossa ja siihen taas voi olla syitä heti reippaaman puoleisesti.
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                Ei liity ilamukseen sen ropellin pyöriminen, ja ilmaa nyt se järjestelmä huolella.
                M550d
                • Lunideth
                  • 80
                  Juu ilmaan heti kun pääsen autolle. Mutta on vieläkin epäselvää että koska sen toisen tuulettimen pitäisi pyöriä...
                  • JTP
                    • Aug 2008
                    • 506
                    • Hpj
                    Tuuletin pyörii vain silloin kun ilmastointi on päällä ja kompura pyörii. Ja tuo kompura taas ei lähde pyörimään jos ilman lämpötila on liian alhainen tai kylmäainejärjestelmän paine liian alhainen.
                    e90 330i lci -09
                    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                    • Pete83
                      • Nov 2008
                      • 120
                      • Raahe
                      No en minä ilmeisesti aivan pihalla ollut tässä asiassa .
                      • Lunideth
                        • 80
                        Noni nyt on järjestelmä ilmattu kunnolla. Tai ainakin luulen niin. Moottori ei lämpene liikaa ja lämmitin/ilmastointi toimii. Tosin se ewi puhalla kuin vain lämmintä ilmaa... en tiedä että kuuluisiko se edes puhaltaa kuumaa mutta auto lämpenee.
                        Ainut mikä ihmetyttää on se että ajotietokone itkee että
                        "kuhlwasser. preufen" tjsp. Niin se palaa eikä tahdo sammua vaikka kaiken pitäisi olla ok. Onko tieto miksi se ei sammu?
                        • sleepertuning
                          • 662
                          • Kotka
                          Eikös tuo hälytä Jäähdytysnesteen määrää? Jos vettä on tarpeeksi niin anturi/johtovika.
                          Onko se hälyttänyt ennen tätä projektia?
                          • Lunideth
                            • 80
                            E ole se alotti herjaamisen syylärin vaihdon jlk.
