Eli vaihdoin uuden syylärin autoon. (535ia vm97 e39).
Syyläri näyttäisi toimivan eli se lämpenee ja letkutkin kuumenevat, mutta ongelmana on se että autoo ei tule lämmintä ilmaa. Mistä se johtuu?? Eli onko järjestelmässä ilmaa joka olisi jotenkin pitänyt poistaa ku kaadoin uudet nesteet? Nestettä meni n 9l. Ja lisäksi autossa on 2 tuuletinta yksi on ennen öljy- ja ilmastointi syyläreitä eli ihan heti puskurin jälkeen (kiinni etupellissä) ja toinen kaikkien syyläreiden takana. Niin se ensimmäinen ei pyöri ollenkaan. Milloin sen pitäisi pyöriä?
