E39 540i facelift öljynkulutus
  • teropa
    • 3855
    Moro,
    Osaako joku auton omistava sanoa, jotta kuluttaako kyseinen malli öljyä öljynvaihtovälin aikana?
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • Heguli 31
    • 10057
    • KVLA
    Omani on 4/99 (ml 163tkm) ja ei kuluta enää yhtään öljyä venttiilikoppien tiivisteiden vaihdon jälkeen.Moottoriöljyt vaihtui samalla Mobilista Castroliin.Vanhoillakin tiivisteillä ja Mobilin ölpillä hävikki oli melko pientä.
    Tiivisteet tuli vaihdettua lähinnä hajuhaittojen vuoksi.Kun öljytippa satunnaisesti pääsi valahtamaan kuumalle pakosarjalle/putkelle,niin käry pölähti ohjaamoon,esim. liikennevaloissa.
    Lisäyksenä sen verran,että tuohon omaani vaihtuu uudet öljyt suodattimineen joka syksy,eli n. 15tkm:n välein.
    • teropa
      • 3855
      moro,
      Kiitos inffosta.
      Kuulin, että 15,000km matkalla ns. ehjätiivisteinen yksilö kuluttaa aina sen 0,2-0,3l ölsää. Ja tuo kuulosti minusta paljolta.
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      PPL(A)
      • Dunky
        • 4929
        • Kotka
        Omastani en ole huomannut 15tkm ajon jälkeen mittatikusta vajausta ollenkaan. Vaikka ainahan terve kone hiukan kuluttaa.
        • S.P.R
          • 1009
          • Oulu area
          Originally posted by teropa View Post
          moro,
          Kiitos inffosta.
          Tero
          Mielestäni tuo taas on vähän kun jotkin autot saattaa haukata saman tuhannelle kilometrille. Ei kait tuota paria desiä huomaa edes mittatikusta kun monesti se pieni viivojen väli on litran verran. :think Eli jos ton verran kuluttaa öljyä niin ei tarvi lisätä 15tkm vaihtovälillä.
          • Heguli 31
            • 10057
            • KVLA
            moro,
            Kiitos inffosta.
            Tero
            Tuo voi pitää täysin paikkansa.Eihän tuota kulutusmäärää huomaa edes öljytikusta.Tuollaisen "kulutuksen"
            aiheuttama öljyvaje on niin mitätön,että kun katsoo mittatikua kylmiltään tai hieman lämpöisellä moottorilla,niin heittoa mittatikussa tulee varmasti enemmin.Joten tuota ei voi mielestäni vielä laskea öljynkulutukseksi.
            Juu tiedän,pitäisi ölpät tarkastaa aina kymällä koneella,mutta vertailun vuoksi...
            • reekoon
              • Sep 2007
              • 3426
              • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
              KOmastani en huomannut että olisiko öljy vähentynyt kun juuri vaihdoin ne. Edellisillä rullattiin noin 15Tkm kanssa. Mielestäni jos kasikone vie tuolla matkalla 2-3dl niin aika sallittava määrä sillä esim. Mitsubishi Sigma 3.0 V6 / Nissan Maxima 3.0 V6 vie ohejkirjan mukaan noin 1l / 1000Km.
              E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
              JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
              E36 316i Compact Hellrot
              Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
              Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
              • juu-das
                • 756
                Eipä tuo oma kasikaan öljyä vienyt 10tkm vaihtovälillä, mitä nyt ne kuuluisat venakopan tiivisteet vuoti.
                Tosiaan monelle merkille tuo 1l/1000km on vielä sallitun rajoissa, vaikka ei siinä kyllä mitään järkeä olekkaan:think
                Auto oli siis uudemmalla -00 m62b35, mutta periaate sama.
                • -KK-
                  • Jul 2005
                  • 265
                  Oma -99 540iA ei myöskään kulutta öljyä juurikaan vaihtovälillä. Ei huomaa mittatikusta katsoessa vajuamista. 110tkm ajettu laitos.
                  Ihmettelin vaan noita yllämainittuja 10tkm-15tkm vaihtovälejä. Omassa autossa huoltonäytön mukaan voisi ajella jopa yli 20tkm. Toki tietty jo ennen keltaisen valon syttymistä käyttänyt huollossa.
                  • Heguli 31
                    • 10057
                    • KVLA
                    Älä ihmettele.En minä omaani ainakaan noita ölppiä vaihda huoltoilmaisimen mukaan,vaan aikataulullisesti kerran vuodessa.Tulee sen verran lyhyttä ajoa (nappi peli kaupunkipyöritykseen),että en halua kaikkea paskaa ja kondensiovesiä pidenpään koneessa kierrättää.Eipä kerry sitä mustaa töhkää koneen sisäpuolelle,mitä moni ihmettelee aukaistuaan venttiilikopan.
                    • jani1632
                      • Sep 2002
                      • 2243
                      • Etelä-pohjanmaa
                      moro,
                      Kiitos inffosta.
                      Tero
                      Ei tuosta kyllä kannata huolestua,öljynkulutus on myös hyvin paljon ajotavasta kiinni...
                      Tallin täytteet:
                      E70 3.0d -09
                      E34 540ia -94
                      E39 520d -00
                      E39 528i M-sport -00
                      E60 520i -04
                      E30 -86
                      E61 520da -09
                      • Juhis
                        BTCF Honorary Member
                        • 19175
                        Mielestäni tuo 0,2 - 0,3 litran öljynkulutus 15000km:lle on todella pieni määrä ja siitä ei missään nimessä tarvitse huolestua. Autot ovat yksilöitä, toinen kuluttaa hieman öljyä öljynvaihtovälille ja toinen ei lainkaan. Myös omat ajotavat ja käytetty öljylaatu, jopa öljyn merkki, voivat vaikuttaa öljyn kulutukseen.
                        Sound Factory Bar & Nightclub
                        • Desu
                          • 96
                          • Järvenpää
                          Omani ei kans vie ollenkaan öljyä vaihtovälin aikana mutta kuullu kans että monet vähän vie...
