E39 530d lämmöt ei pysy
  • A_C_E
    • Aug 2006
    • 26
    • Ilmajoki
    Eli vika on että lämmöt laskee kun lähtee ajamaan maantietä ja Benkaran mukaan ei voi olla termostaatti koska noissa vehkeissä se hajotessaan kuulemma menee kiinni hajotessaan eli kone keittäis eikä kylmenisi. Myöskään egr se ei voi olla koska se on tulpattu. Vika on ollut siitä lähtien kun auton hommasin. Voisiko autoon olla tehty termostaattiin jonkinlainen patentti että päästäis hieman esim. läpi jatkuvasti.
    F30 330E m-sport
    Audi b8 avant 3.0tdiq ”S4look” -10
    e39 540i m-sport -96
    e65 730d -03
    e39 530da m-sport -03
    e39 530dat -02,
    e34 540i -94 Sedan
    e34 525tds -93 Touring
    e36 325i -93 Coupe,
    e36 325i -91 sedan
  • kye
    • Nov 2008
    • 320
    • Forssa
    Ainakin omakohtaisten kokemusten mukaan termostaatit hajoavat yleisemmnin niin päin, että ne jäävät auki. Sinunkin kertomasi puoltaa sitä.
    Eikö se kuitenkin ole niin, että poikkeus vahvistaa säännön. Jos tuo sinun korjaamosi on sitä mieltä, että termari ei voi olla rikki, niin ei se silti ole mahdotonta vaikka olisikin rikki. Itse lähtisin ainakin tutkiin tuota termaria.
    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
    - N42/46 jakopäät
    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
    tied. 0407247465
    • vexu524tdic
      • 790
      • Gallia = Kinnula
      Kaverilla oli samat oireet, egr termostaattia tarjotaan aina ensiksi, ei korjaantunut sillä.
      Päätermostaatti oli rikki.
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
      e30 316 -88 2,2TIC M10
      e21 323i -81 ruostekasa...
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        kyllä on paljon yleisempää että se jumittaa auki
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • 9234
          Jos EGR on tulpattu, niin sitä suuremmalla syyllä EGR-termari voi olla syyllinen, kun pakokaasut eivät lämmitä jäähdytysnesteitä. EGR-termaria tarjotaan aina ensin, koska se vikaantuu yleisemmin kuin päätermari, on varsin edullinen ja helppo vaihtaa.
          • O.J
            • May 2007
            • 66
            Mulla teki e39 530d samaa moottoritieajossa eli lämmöt laski. Vaihdoin termarin ja ongelmat hävisivät. Suosittelen myös vesipumpun vaihtoa samalla, itselläni oli tämäkin lähes tiensä päässä ja vaihto onnistuu helposti samalla termarin vaihdon yhteydessä.
            • A_C_E
              • Aug 2006
              • 26
              • Ilmajoki
              Nyt on "oikea" termostaatti vaihdettu ja lämmöt pysyy hienosti niinkuin pitääkin, eli rikki oli vaikka ei pitänyt olla mahdollista benkaran mukaan
              F30 330E m-sport
              e65 730d -03
              e39 530dat -02,
              e34 540i -94 Sedan
              e36 325i -93 Coupe,
              e36 325i -91 sedan
              • Mad_Mike
                • Apr 2009
                • 177
                • Oulun seutu
                ongelmana on jos läpötila on 0 - -7 'C niin ei lämmöt nouse kuin sinisen ylärajaan maantie ajossa. webasto ei toimi tällähetkellä ja egr on tulpattu. Plussakeleillä on lämmöt ollu melkolailla normaalit. Eli onkohan tuosa termari vikaakin vai johtuuko se lämpöjen vähyys vaan tosta ku ei weba toimi? autona siis 530d -02 At
                530XD LCI M-Sport
                ex E39 530iA M-Sport
                ex E39 530dAT
                  • 9234
                  Kyllä se motti näillä keleillä lämpenee normaalilämpöihin ilman Webastoakin. Tuosta EGR-termarista kannattaa lähteä liikkeelle.
                  • Mad_Mike
                    • Apr 2009
                    • 177
                    • Oulun seutu
                    Nyt on egr termostaatti vaihdettu ja taas tarkenee! kiitoksia neuvosta
                    530XD LCI M-Sport
                    ex E39 530dAT
                    • Kari hoo
                      • Jun 2008
                      • 85
                      • Kymenlaakso
                      Samaa ongelmaa kysytään.. . E39 525dA -02, lämmöt laski pakkasella viime kevättalvella vielä reilusti, ja kävin vaihdattamassa päätermarin, lämmöt nousi lähinnä kevään saapuessa ja pientä maskia viritellessä munuaisten eteen, mutta nyt syksyllä lähellä nollakelejä ei lämppärimittarin viisari nouse tuonne klo12 saakka vaan jää johonkin puoliväliin. EGR on tulpattu, mutta voiko tuo EGR vaikuttaa noin paljoa - luulisi että jos pakokaasut ei lämmitä egärrää niin ei se pitäisi läpikään laskea jäähdytinnestevirtaa?? oliko mitä muita vaihtoehtoja kylmille nesteille paitsi nuo 2 termaria:think
                      • k-asp
                        • Dec 2003
                        • 51
                        EGR-termari
                        Itselläni saman ikäinen M-Sport 525dA ja tulppasin EGR:n. Lämmöt eivät nousseet kun max klo 10. Vaihdoin EGR-termarin (aikaa meni noin 15min) ja tämän jälkeen ei mitään ongemia lämmön kanssa. EGR-termari oli jumittunut auki eikä siksi nostanut koneen lämpöjä. Suosittelen vaihtamaan.
                        -E39 525dA touring m-sport-
                        -E34 tds-
                        • Rocker
                          • 1023
                          • Suburb of SUUR-Oulu
                          Itselläkin marmoritiskille vie matka, ajattelin EGR-termarista aloittaa moottorin huonon lämpenemisen vian etsinnän. Tarviiko jäähdytysnesteitä tipauttaa pois ko.projektin takia?
                          --Tero
                          2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
                          Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
                          EX: 524Tda, 324TdicT
                          Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
                          ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
                          • schwarze
                            • 2020
                            • Kangasala
                            --Tero
                            Ei tarvitse. Kun teet vaihdon moottori kylmänä, ulostulevan nesteen määrä on desin luokkaa...
                            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                            • 530D M-Sport
                              • Oct 2007
                              • 110
                              Mietin tuossa kanssa että ei minullakaan nouse lämmöt tuonne keskitasolle eli siis normaaliin ja webastokin toimii, ei siis kaupunki eikä maantieajossa. Auto oli juuri benkarassa huollossa ja sanoivat että termostaatti oli rikki vaikka vaihdoin sen kahtaviikkoa ennen benkaraan vientiä sveitsissä. Eli jotain taitaa olla kans vialla...
