E39 523iA -96 automaattilaatikko ongelma
  • arppa523
    • Sep 2008
    • 9
    • Lahti
    elikkä mittaristossa palaa koko ajan D-valo oli vaihteenvalitsin missä asennossa tahansa. Onko sulake vika vai itse laatikko pa...na?
    Last edited by arppa523; 12-01-2009, 01:46. Reason: niin ja sitten auto ei tietenkään käynnisty
  • arppa523
    • Sep 2008
    • 9
    • Lahti
    Tämä tuli siinä yhteydessä kun nollasin huoltovaloa. Avaimesta kun kääntää niin mitään ei tapahdu. Akun jännite on 12,07V. Olisiko samalla toi virtalukon pohja mennyt rikki, vai estääkö ajonesto ton käynnistyksen? Kaikki valot kyllä toimii (mittaristo+ajovalot).
    • gubbe89
      • Sep 2008
      • 314
      • Mouhijärvi
      Aloitapa sillä, että otat akun plusnavan muutamaksi tunniksi irti! Jos ei auta niin pohditaan ongelmaa lisää...
      nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
      nyk. Yamaha XJR 1200 -98
      nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
      ex. E34 525 TDS Touring -93
      ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
      ex. Yamaha YZF 1000R -02
      ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
      ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
      ex. E34 535i -88
      ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
      ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
        • 10256
        Tai mielummin (-) miinusnavan...
        • Kentsu
          • 1397
          Käynnistymättömyys liittynee siihen että auto tosiaan luulee vaihteen olevan päällä kuten näyttääkin siellä näytössä...
          Ex: 523iA '97, 520iA '89
          • bember
            • Dec 2005
            • 479
            • Kirkkonummi
            vaihteen ilmaisin
            vuoden -92 E32:sessa tuollainen vika johtui vaihteenilmaisimesta joka sijaitsi vaihdekepin juuressa. Sen kuparipintojen putsaus auttoi.
            Tosiaan, merkkihuollossa analyysi oli että laatikko vaihtoon kun vian myötä ei menneet kaikki vaihteet päälle.
            • arppa523
              • Sep 2008
              • 9
              • Lahti
              Ei auttanut akun kaapelin irti pitäminen (3tuntia).Olisiko toi ajonesto mennyt päälle? Ja niitä kupariliuskoja en löytänyt.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Väärät navat valoa nollatessa ja jotain meni rikki.
                • arppa523
                  • Sep 2008
                  • 9
                  • Lahti
                  Mistäpäin tuollaista vikaa vois lähtee paikallistamaan. Jotkut anturit tai vivustot. Entäs tän hinaaminen?
                    • 10256
                    Missäpäin Suomea vaikutat?olisiko mahdollista saada joku (vaikka foorumilaisista) lukemaan vikakoodit paikanpäälle.Sillä voisi aloittaa.
                    • bmw e34
                      • Dec 2002
                      • 633
                      • raahe
                      jos johdon pätkällä siitä 20-napaisesta konehuoneen töpselistä nollasit, on edellä mainittu aika todennäköinen seuraus toimenpiteestä.
                      • arppa523
                        • Sep 2008
                        • 9
                        • Lahti
                        Aivan oikein oli sit väärät navat ilmeisesti yhdistettynä. Mutta vika on nyt sitten selvitetty ja korjattu. Oli mennyt ainoastaan suleke nro:15, liittyy tohon diaknostiikkapistokkeeseen. Ei myös tonne vaihteiston anturille tullut sähöjä. Kiitokset teille kaikille ja eritoten tolle korjaamokaverille joka hinautti auton ja otti vikakoodit ja korjas vian.
