523i e39 jarrunesteen määrä ja hultovälinäytön nollaus?
  • hartsa1
    • Nov 2008
    • 77
    • Ylivieska
    Pitäis vaihtaa autoon öljyt ja jarrunesteet.
    Kuin paljon jarrujärjestelmään menee jarrunestettä?
    Miten tuo jarrunesteenvaihtovalo ja huoltovälinäyttö nollataan?
    BMW 320i touring 2007
    BMW R1200 Gs lc 2013
    Ex:BMW 320 da touring -06
  • Rocla
    • 7692
    Alle litra, yleensä puolella pärjää, mutta ottaa litran niin ei käy vähäksi, vaikkei kerrasta onnistuisikaan.
    Olli.
    • hartsa1
      • Nov 2008
      • 77
      • Ylivieska
      Ok, onko tietoa miten nuo huoltovälivalot saa nollattua kotikonstein?
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Tasan litra, mutta kannattaa ostaa 1,5l, niin jää pelivaraa ilmaukseen.
        Huoltovalon nollaus: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=113401
        Kokeilemalla se selviää...
        • hartsa1
          • Nov 2008
          • 77
          • Ylivieska
          Vieläkö joku tietäis että miten nollataan tuo jarrunesteenvaihtovalo, niin oisin enemmän ku kiitollinen...
          • Rocla
            • 7692
            Olli.
            • Alfredson
              • Nov 2007
              • 463
              • Uusimaa
              Suosittelisin, jos aikoo jatkuvasti nollata itse, niin huoltovälinnollaajan ostamista. Ei ole kovin kova uhraus siinä rahamäärässä mitä vanha E39 tulee loppujensalopuksi rahaa nielemään. Ehkä kannattaa ostaa samantein sellainen jolla voi airbag valonkin kuitata
              Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
              • hartsa1
                • Nov 2008
                • 77
                • Ylivieska
                Ei toiminu tuo johdonpätkällä huoltovälinäytön nollaus...
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Kun ei laske ilmaa jarrujärjestelmään niin ei tarvitse ilmata.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Uutta yritystä.
                    Mites sitten vaihtaa jarrunesteet? Ei sinne ilmaa tarvitsekkaan laittaa, mutta ilmattava on kuitenkin, että saa letkuista/putkista vaihdettua nesteet.
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Uutta yritystä.
                      Yleinen metodi esim korjaamoissa on imaista nestesäiliö tyhjäksi ja sitten laittaa pullo päälle tai paineella toimiva nesteen syöttö joka täyttää säiliötä samaan tahtiin kun ilmaruuveista imetään/lasketaan neste ulos.
                      Näin toimimalla neste vaihtuu sen verran "täysin" että seuraavan kaksi vuotta nesteet toimii (tai ainaki säiliöltä mitattu vesipitoisuus pysyy selkeästi alle vaihtorajan). Näin vaihdan itsellenikin.
                      Tallissa toimiessa takaiskuventtiilillä toimiva pulloon menevä letku ja perinteinen pumppaus (kuten ilmatessa) on ihan OK jarrunesteen vaihtamiseksi.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Eli käytännössä ilmataan. Kotikäytössä pumppaus-nippojen avaus on ainut vaihtoehto, joten ylimääräistä nestettä hiukan tarvitaan.
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          Ei. Ilmaamista tehdään silloin kun putkissa/letkuissa tai sylintereissä on ilmaa. Kuvaamassani tavassa uusi neste työntää vanhaa edellään. Tottakai ne sekoittuu mutta sillä ei ole hevonvittua merkitystä. Jarrunestejärjestelmää ei kannata laskea tyhjäksi.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • TJJ
                            • 7591
                            Minä olen käyttänyt sellaista Varaosamaailmasta ostettua Luftman-nimistä viritystä eli jarrunestesäiliön korkin tilalle laitetaan toinen korkki jossa on ilmaletku, siihen 1-1,5 barin paine esim. vararenkaasta. Ensin säiliö tyhjäksi ja uutta nestettä täyteen ja sitten vaan nipat yksi kerrallaan auki ja lisää uutta nestettä ennen kuin säiliö tyhjenee.
                            E39 528iA
                              • 9234
                              Minkälaisella volyymillä sitä nestettä tuossa tulee? Tuossa kokeiltiin juuri hommaa itsetehdyllä virityksellä. Eli ylimääräinen säiliön korkki, jossa tubeless-venttiili. Laitettiin n. 1,5 bar, mutta ilmausnipoista tuli nestettä lähinnä tipoittain. Enempää painetta ei uskaltanut laittaa, kun tuollakin säiliön seinät jo hieman pullistelivat.
