elikkä jos alusta kunnossa onko eroja ajettavuudessa? muutamaa paljon ajettua koittaneena touring tuntui paremmalta.
e39 touring ja sedan eroja ajettavuudessa?
vaikea kyllä keksiä miksi noin olisi :think minusta sedan on:Originally posted by MPN View Postelikkä jos alusta kunnossa onko eroja ajettavuudessa? muutamaa paljon ajettua koittaneena touring tuntui paremmalta.
-kevyempi
-hiljaisempi
-jäykempi koriltaan
En myöskään ole vakuuttunut että touringin ilmajouset takana olisivat puhtaasti ajotuntuman kannalta eduksi (pl. reilusti kuormattu auto). Sanoisin että korimallia olennaisempaa on kuitenkin se että alusta on kunnossa, säädöissä sekä rengastus tasapainossa.
Muistelisin että myös keulan iskarit eroavat osanumeroiltaan, sedania on saanut varmaan viidellä eri alustalla (vakio, huonon tien, parit M-alustat ja EDCOriginally posted by -Tapi View PostTouringissa on tehty kompromisseja esim iskareiden sijoittelussa kuormatilan takia. Erot voivat olla pieniä mutta varmasti sedanin hyväksi.
Tourinkiin vain vakio tai M.
E34:ssa on käsittääkseni lähes 1:1 alusta korimallien välillä, nykyistä 5-satkua ei ole tullut sen syvemmin tutkailtua - E61:stä ei vissiin ole edes tehty muutakuin ilmapalkeilla?
E34:ssa tosiaan on samat alustat Sedan/Touring. Tosin takajousien jäykkyydet on varmaan erit. Autot on kuitenkin käytökseltään aikalailla erilaisia Touringin ollessa "raskasperäisempi".Originally posted by HC91 View PostMuistelisin että myös keulan iskarit eroavat osanumeroiltaan, sedania on saanut varmaan viidellä eri alustalla (vakio, huonon tien, parit M-alustat ja EDC
E34:ssa on käsittääkseni lähes 1:1 alusta korimallien välillä, nykyistä 5-satkua ei ole tullut sen syvemmin tutkailtua - E61:stä ei vissiin ole edes tehty muutakuin ilmapalkeilla?E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)Originally posted by T3BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
