E39 DAT ihkan sopivuus?
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1483
    • Porvoo
    Tälläinen kysymys eli ihkan haluaisin vaihtaa, mutta sopiiko tämä osa omaani, osa nro on 64.11-6927898 valmistettu 03/04, tässä kuitenkin on teksti: do not mount in cars with latent-heat storage systems. Tarkoittaakos tämä nyt juuri webastoa? vai jotain jälkiasennettua lisä lämmitintä? ETK antaa omaan autoon seuraavan osa numeron 64.11-6923883 oma vehje on 09/01.
  • Rahu
    • 6465
    Kyllä pitäisi käydä jos ei sulla ole tuota "tuikitärkeää" lämmöntalteenotto systeemiä.
    Miksi vaihdat?
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Rale
      • Jul 2005
      • 1483
      • Porvoo
      Miksi vaihdat?
      OK Hyvä tietää. Jotain omituisuutta tuossa alkuperäisessä on. Lämmönsäädöt ei pysy asetuksissa ja napit jää välillä "pohjaan" Katsotaan jos tämäkin pitää sitten koodata uusiksi
      • Rahu
        • 6465
        Ok, se on kyllä mahdollista mikäli siinä ei ole ollut weban ohjausta aikaisemmin.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Supa
          • 7597
          Hieman offtopic mutta kysymys Rahulle: E38:ssa vaihtuu webaston ohjaus analogisesta väyläohjaukseen tässä jossain 98? paikkeilla. Analogisella ohjausellahan ihkassa on 3pinnin liitin mistä ohjaus lähtee ykkös pinnistä ja puhaltimen ohjaus tulee 3 pinniin. Väyläohjatussa webasto kytketkään väylästään suoraan hanskalokeron taakse k-bus yhdyspisteeseen.
          Uudemmanmallin ihkan saa varmaankin koodattua että pelittää webaston kanssa, miten on tuon vanhemman laita? Saako sitä koodattua keskustelemaan väylän kautta vai pitääkö hommata vain uudempi ihka?
          EDIT: Tarkistin autossa kiinni olevan yksikön, bmw koodi 6411 8 379 111 ei tuottanut mitään tulosta realoemin hausta eikä myöskään selaamalla eri vuosimallien numeroita manuaalisesti. Tässä on paikka kyllä sille 3 pinniselle liittimelle mutta sitä ei ole juotettu kun ei ole webastoa alunperin ollut kiinni.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Rahu
            • 6465
            Enpä osaa varmuudella vastata kun ei ole kokemusta tuollaisesta vaihdosta, kokeilemallahan saisi varmuuden.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
