E39 syö akkua lepotilassa -TOIMII JO-
  • Neutrone
    • Sep 2002
    • 1319
    Tehdään nyt uusi topikki vaikka kaikkea sekalaista haulla löytykin. Oireena siis että yhtäkkiä E39 söi akun tyhjäksi, jolloin vaihdoin akun (vanha kun oli alkuperänen). Kuitenkin akun vaihdon jälkeen kattelin että ihan kun puhallin pöyris hiljakseen kun ovet lyö kakesta lukkoo, koska välillä lasi oli muuten huurussa mutta alhaalta auki. Seuraavaksi vaihdettiin sitten puhaltimen etuvastus eli siili koska se ilmeisesti udein on syynä tähän, mutta siltikin näyttäs että flekti pöyrähtelee itekseen. Sulake numero 9 nyt irti, mutta milläs tästä ongelmasta pääsis lopullisesti?
    EDIT: Toimii jo.
    F10 530d semiVOLL
    ex. E90 320d M-Sport '06
    ex. E39 523i M-Sport '00
    ex. E36 325i Coupe '92
    ex. E30 316i '89
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Ainakin puhallin jää vielä hurisemaan kun auton sammuttaa. Se on normaalia.
    Itselläni myös sula kohta tuulilasissa puhaltimien kohdalla mutta siitä syystä akku ei kyllä ole tyhjentynyt.
    Edit: minkä kokoisen akun laitoit?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Neutrone
      • Sep 2002
      • 1319
      80Ah, eli vakiokokoisen. Täytyy tarkkailla nyt kunnolla tota puhallinhommaa kun saa yleismittarin käteen... Kun auton sammuttaa niin puhallus loppuu, mutta heti kun painaa avaimesta ovet lukkoon niin puhallus alkaa taas.
      EDIT: Toimii jo.
      F10 530d semiVOLL
      ex. E30 316i '89
      • Latexi81
        • 160
        Onkos tähän asiaan löytynyt mitään järkevää selitystä??
        Onko siis 9 sulake puhaltimen vai minkä??
        Itselläni on kai samaa vikaa/ominaisuutta. Auton kun sammuttaa, jo silloinkin puhallin jää ruksuttamaan, tai en oikeastaan tiedä onko se puhallin vai mikä, mut epäilisin kyseistä, koska tuulilasin alareuna on höyrytön ja muualla höytyä, jos tulee parin tunnin päästä katsomaan! Lisäksi konttorissa kuuluu jotain ruksuttavaa ääntä, vaikka mikään laite ei pitäisi olla päällä?!!?
        Tosin itsellänikään ei akku ole tyhjentynyt, mutta se ääni ihmetyttää??
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          mikä oli vikana?
          • Kentsu
            • 1397
            Meneeköhän lämmittimen puhallin ja sisätilan lämpöanturin rupelli sekaisin? Eli ilmastoinnin ohjauspaneelissa oleva sisäilman lämpöanturin flekti pyörii 16 min virran sammuttamisen jälkeen (edit: ovien lukitsemisen jälkeen, jos ne lukitsee), ihan normaalia. Jos se ääntää isommin, voi olla kakkaa flektissä. Lasiin muodostuvat sulat täplät taitaa olla kans ihan normaalia jos virrat ei akusta häviä, jotenkin falskaa lämpöä sine konehuoneesta ainakin aut.ilmastoinnilla varustetuissa...
            Ex: 523iA '97, 520iA '89
            • Rahu
              • 6465
              Kiva että toimii jo, nyt me muutkin ollaan huomattavasti viisaampia kun tiedetään missä se vika oli..?
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • Neutrone
                • Sep 2002
                • 1319
                Jaa-a, itse asiassa melko paha mennä sanoon mikä oli vikana loppujen lopuks. Ihan selvästi puhalteli pitkänkin ajan jälkeen, mutta sitten kun nappasin akunkengän irti ja tarkistelin siilin kiinnityksen, niin rupes toimiin. Nyt pyörii siis sen hetken niinkun kuuluukin, mutta ei enää tuntien päästä.
                F10 530d semiVOLL
                ex. E30 316i '89
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  WTF? Ei puhaltimen kuulu jäädä pyörimään jos sammuttaa auto tai sammuttaa puhaltimen.
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    No juu ei todellakaan saa jäädä lämppärin puhallin pyörimään. IHKA:n sisäilman anturin takana oleva pieni ropeli sen sijaan jää pyörimään.
                    • Neutrone
                      • Sep 2002
                      • 1319
                      Oikeessa ootte. Alussa siis luulin että nuo sulat läiskät ikkunassa johtuu puhalluksesta lasille, joten luulin että puhallus jää päälle kun äänikin kuulu. Äänihän kuulu sit just tuosta pienestä ropellista säätimien takana, joka siis oli kokoajan ongelmana. Pitäs opetella itseilmasua niin muutkin tajuais
                      F10 530d semiVOLL
                      ex. E30 316i '89
