Tehdään nyt uusi topikki vaikka kaikkea sekalaista haulla löytykin. Oireena siis että yhtäkkiä E39 söi akun tyhjäksi, jolloin vaihdoin akun (vanha kun oli alkuperänen). Kuitenkin akun vaihdon jälkeen kattelin että ihan kun puhallin pöyris hiljakseen kun ovet lyö kakesta lukkoo, koska välillä lasi oli muuten huurussa mutta alhaalta auki. Seuraavaksi vaihdettiin sitten puhaltimen etuvastus eli siili koska se ilmeisesti udein on syynä tähän, mutta siltikin näyttäs että flekti pöyrähtelee itekseen. Sulake numero 9 nyt irti, mutta milläs tästä ongelmasta pääsis lopullisesti?
EDIT: Toimii jo.
EDIT: Toimii jo.
