e39 530d puhaltaa kylmää tyhjäkäynnillä
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Huomasin tosiaan, että on alkanut nyt puhaltaa kylmempää ilmaa kun esim pysähtyy liikennevaloihin! Itse epäilen kv-pumppua kun kaiketi siellä on mersun tapaan kaksi, yksi weballe ja yksi muuten vaan moottorin pyöriessä avustaa veden kiertoa.
    Esilämmitystä käytettäessä kaikki toimii samalla tavalla kuin ennenkin eli toimii.
    Joku on varmasti törmännyt ko ongelmaan niin apuja kaivattaisi, kv-pumpun sijaintia, osanumeroita, hintoja jne...
    Check:
    Tampere 044-5867096
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    Eikohän tuo toinen joka on vesiventtilien alla ole tarkoitettu nimenomaan varmistamaan vedenkierto lämmityslaitteenkennolle asti, myös tyhjäkäynnillä.
    edit. Tämä pumppuhan kierrättää taukolämmitys moodissa nestettä että myös auto sammuksissa saataisin lämmin vesi kiertämään kennoon.
    -Janne
      • 9234
      Kiertovesipumppu vesiventtiilien alapuolella, tulee samassa paketissa venttiilien kanssa (Nr 19).
      Kaikissa yksilöissä ei tuota pumppua ole lainkaan (kuten itsellä). Sille ei ole tarvetta, kun Webaston pumppu hoitaa tehtävän kierron ollessa pysyvästi sarjassa Webaston kanssa. Jos taas vesikierrossa on nuo kuvassakin näkyvät T-liitokset, pitäisi löytyä erillinen pumppu. Pumpun syöttöjännite tulee suoraan IHKA:lta.
      • schwarze
        • 2020
        • Kangasala
        -Janne
        Tolla teorialla mulla pitäisi olla aina kylmä kun auto on tyhjäkäynnillä, ei oo nääs koko pumppua tässä mun vehkeessä...:think
        Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          niin kyllä mullakin oli aamulla niin koppi kuin moottori lämmin kun oli esilämmitys päällä! Silti tulee mieleen, että sen täytyy olla kv-pumppu, koska kyseinen vika on ilmestynyt tänään!
          Täytyy tutkia pumppua jos vaikka olisi juntturassa... ja toisaalta harvoin sitä valoissa kauaa ollaan!!
          Tulikin mieleen, että jos weban oma pumppu riittääkin wepan ollessa käynnissä kennolle saakka, mutta lämpöjen saavutettua normaalin niin wepa sammuu ja samalla sammuu sen pumppukin, niin tällöin kierto ei riitä kennolle tyhjäkäynnillä.. Sammuuko wepan pumppu kun wepa sammuu?
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            Lukikohan tuossa että VARMISTAMAAN????
            • schwarze
              • 2020
              • Kangasala
              Mitäs sitten jos sitä lisäpumppua ei ole, eikö lämmönkierto sitten pumpullisessa niinkuin varmistu ja kun pumputtomassa niinkuin mulla, kumminkin lämmintä riittää, eikö se tarkoita että pumputtomassa pitäisi olla KYLMÄ aina tyhjäkäynnillä.
              Letkujärjestelyt saattavat olla se sana...
