e39 abs ja acd valot
  • ReimaP
    • Dec 2007
    • 2
    Ihme ja kumma. Kun biiliä pitää sähköjohdon nokassa tarpeeksi kauan syttyy abs:in ja acd:n merkkivalot tauluun, niin ja ko. vempaimet lakkaa toimimasta. Auto -00 sedan. Vika tullut vast'ikään. Tietääkö joku syytä moiseen pelleilyyn.?
  • rasanttu
    • Oct 2007
    • 530
    Tarkoittanet ABS+ASC valoja. Syttyykö valot myös autolla ajaessa? Noissa ABS ohjausyksiköissä on tyyppivika joka ei ilmene yleensä kun keli on kylmä -> vika tulee kun moottori lämpiää ja ko. boksi lämpiää.
    Tuli mieleen lämmittäisikö lohkolämmitin moottoritilaa niin, että tuo boksi lämpenisi -> Vika tauluun.
    Ei muuta tule mieleen.
    Freude am Fahren
    • ReimaP
      • Dec 2007
      • 2
      Joo kyllä kirjaimet olivat tuossa järjestyksessä. Valot ei syty muuta kuin roikan nokassa eikä siinäkään muuta kuin...sanotaan yli 3h lämmityksessä. Kuitattua saa kun käyttää kompuutterin sulaketta pois.
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        ??? siis valothan eivät toki syty jos autossa eivät ole virrat päällä? Eli ajamaan lähdettäessä lämmityksen jälkeen syttyvät mutta muulloin eivät, vai olenko ymmärtänyt jotakin väärin...
