Ihme ja kumma. Kun biiliä pitää sähköjohdon nokassa tarpeeksi kauan syttyy abs:in ja acd:n merkkivalot tauluun, niin ja ko. vempaimet lakkaa toimimasta. Auto -00 sedan. Vika tullut vast'ikään. Tietääkö joku syytä moiseen pelleilyyn.?
e39 abs ja acd valot
Tarkoittanet ABS+ASC valoja. Syttyykö valot myös autolla ajaessa? Noissa ABS ohjausyksiköissä on tyyppivika joka ei ilmene yleensä kun keli on kylmä -> vika tulee kun moottori lämpiää ja ko. boksi lämpiää.Originally posted by ReimaP View PostIhme ja kumma. Kun biiliä pitää sähköjohdon nokassa tarpeeksi kauan syttyy abs:in ja acd:n merkkivalot tauluun, niin ja ko. vempaimet lakkaa toimimasta. Auto -00 sedan. Vika tullut vast'ikään. Tietääkö joku syytä moiseen pelleilyyn.?
Tuli mieleen lämmittäisikö lohkolämmitin moottoritilaa niin, että tuo boksi lämpenisi -> Vika tauluun.
Ei muuta tule mieleen.
??? siis valothan eivät toki syty jos autossa eivät ole virrat päällä? Eli ajamaan lähdettäessä lämmityksen jälkeen syttyvät mutta muulloin eivät, vai olenko ymmärtänyt jotakin väärin...Originally posted by ReimaP View PostJoo kyllä kirjaimet olivat tuossa järjestyksessä. Valot ei syty muuta kuin roikan nokassa eikä siinäkään muuta kuin...sanotaan yli 3h lämmityksessä. Kuitattua saa kun käyttää kompuutterin sulaketta pois.
