E39 Touring takalasinpyyhin simahti
  • th2376
    • 154
    Aikaisemmat topiikit aiheen tiimoilta luettu.
    Omassa pirssissä vika ei ole paikalleen jämähtäneessä pyyhkijänvarressa takalasin läpiviennissä vaan se tuntuu liikkuvan iloisesti. Myös takalasin pissapoika on irtisanonut sopimuksensa.
    Kysymyksiä:
    Ovatko pissapoika ja pyyhin toisistaan riippuvaisia, eli jos toinen on poissa peleistä niin onko myös toinen?
    Näkyykö vikakoodeissa tämän tyyppisissa vioissa mitään?
    Onko etu- ja takalasinpyyhkimille omat pissapojan pumput?
    Onko takalasinpyyhkimellä oma releensä?
    -jos on niin sijainti lienee apumiehen raitisilmasuodattimen alla?
    -väri?
    Mistä mahdollisia vikakohteita pystyy helpoiten mittaamaan?
    (pyyhkimen moottori, pissapojan pumppu yms)
    Muita ajatuksia??
    Kiitoksia jo etukäteen!
    Ex BMW:
    E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1483
    • Porvoo
    Hakua peliin
    Tuolla lisää.
    • th2376
      • 154
      Originally posted by Rale View Post
      Kiitoksia, mutta lukaisin tuon threadin jo läpi etukäteen. Tuolla vikana on siis ollut katkenneet johdot takaluukun saranan läpiviennissä. Joku kirjoitti tuolla että pissapoika oli toiminut vaikka lasinpyyhin oli ollut pois peleistä, eli ne toimivat ilmeisesti kuitenkin itsenäisesti??
      Omassa pirssissä nimittäin pissapoika ja lasinpyyhin lopettivat toimintansa samanaikaisesti, ja todennäköisyys sille että kaksi johtoa olisi katkennut täysin samaan aikaan tuntuu melko kaukaa haetulta. Vaikka onhan se tosin mahdollista...
      Ajatuksia, kommentteja...?
      Ex BMW:
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1483
        • Porvoo
        Kyllä ne mulla meni ihan just noin. Eli molemmat pois pelistä samanaikaisesti.
        • Hammer
          • Mar 2008
          • 7
          Johto poikki
          Omassani oli johto poikki oikean puolimmaisesta saranasta. Pissapoika lopettaa myös toimimisen.
          • th2376
            • 154
            Ok, täytyy kaivella johtosarja esiin takaluukun saranoista ja kurkata mitä ovat syöneet jos vaikka potilas löytyisi sieltä....
            Ex BMW:
            • markok
              • 3020
              Entäs minun ongelma, jossa pyyhkijä liikkuu silloin kun käyttää pissapoikaa, mutta muuten normaali toiminnolla ei saa liikkumaan? Onko kellään ollut vastaavaa?
              BMW 530iA Touring -05
              • samtheman1
                • Sep 2008
                • 210
                • Mikkeli
                Tyhmä yritys, mutta...
                Sulake oli varmaan ehjä?
                -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
                Exiä E39 520D, E38 735
                Nykyisiä E61 525D, E65 745
                • 525TDS Touring
                  • 483
                  • Sahalahti
                  Repsikanpuolen johdoista vain toinen johto poikki. Pissapojaltahan tulee signaali myös pyyhkijälle.
                  Ex-525TDSa Touring -98
                  Ex-MB E220T CDi -02
                  E61 520D -09
                  F11 518d -16
                  • markok
                    • 3020
                    Kiitos vinkistä. Tuo täytyy tarkastaa.
                    • th2376
                      • 154
                      Vika paikallistettu, ja se löytyi tosiaan oikean saranan sisällä kulkevasta johtosarjasta. Virtapiuha oli poikki.
                      Onko tietoa mihin asti tuo takaluukusta tuleva takalasinpyyhkimen johtosarja korin puolella menee? Onko esim. touringin takakatossa olevien kaiuttimien alla liitoskohtaa, tai jossakin muualla??
                      On nimittäin johto poikki melko hankalasta kohtaa, homma helpottaisi melkoisesti jos tuon johtosarjan saisi hieman enemmän näkyviin.
                      Ex BMW:
                      • Rale
                        • Jul 2005
                        • 1483
                        • Porvoo
                        Sitten vaan kattoverhoilua purkamaan. Kyllä sen sieltä saa korjattua.
                        • -Tapi
                          • 3126
                          • Välisuomi
                          Kaiutin irti ja sieltä pari läpivientikumia irti niin saa löysää johtosarjaan sen verran että korjaus onnistuu. kattoverhoilua ei tarvitse irrottaa.
                          • Laxa
                            • 1363
                            Eli meinaat niitä kontin katossa olevia kaiuttimia? Taitaa olla sama vika mulla päällä, molemmat pois pelistä sekä takapissapoika että pyyhkijä...
                            Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                            E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                            EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                            EX: E61 530xdAT -07
                            EX: E60 520dA Sedan -08
                            EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                            EX: E39 530dAT -02
                            EX: E36 320iA -91
                            EX: R1150RT -03
                            • -Tapi
                              • 3126
                              • Välisuomi
                              Juu. Katkoskohdan löytää saranan luota mutta sen korjaaminen on siellä v-ttumaista. Mieluummin tekee niin että katsoo johdon värin saranan luota ja katkaisee ko. johdon katkoskohdan paremmalta puolelta. Kaiuttimen alta paljastuvassa tilassa voi sitten vetää ko. väristä johtoa reilusti näkyville ja tekee siihen uuden johdon tilalle, jonka pujottaa taas saranan ohi ja liittää ehjään osaan. Näin saranan kohdalla on uusi johto ilman hankautuvaa liitosta.
