etuvastus "siili" E39
  • jano85
    • Oct 2008
    • 188
    • Kauhava
    Oisiko kellään tietoa mitä tämä "siili" vaikuttaa lämmityslaitteessa? Itsellä semmoinen ongelma että lämmityslaite kuoleentuu välillä. laskee puhalluksen 3 pykälään ja sen jälkeen alkaa pukkaamaan täysin kylmää. lämmintä saa tulemaan hetkellisesti nostamalla lämpötilaa muutamalla asteella mutta sitten taas pukkaa kylmää. ja tämän tekee noin 30km ajon jälkeen ja väliin ei taas mitään ongelmaa. lämmöt koneessa ihan normaalit. ja samalla on semmoinen vika että kun auto seisoo pari päivää niin akku on tyhjä. Eli onkohan vika jälleen kerran tässä piikkisessä kotieläimessä ja mikähän mahtaa olla ehjän vastuksen resistanssi??
    G31 M550d -18
    E93 330d -09
    exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Olisiko vika sisälämpötilan anturissa, tai sen puhaltimessa. Imeekö sisäanturin puhallin kunnolla ilmastoinnin paneelissa olevista rei'istä?
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Siili ongelma ilmenee puhallin nopeuden omavaltaisina muutoksina. Ei tiettävästi vaikuta lämpötiloihin.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • jano85
        • Oct 2008
        • 188
        • Kauhava
        joo oon jo ainaki putsannu anturin ku oli semmosen villakoiran ympäröimänä
        ja ainakin silloin se anturin tuuletin pyöri, ja kevyesti sorminki pyöri kun koitin samalla kun putsasin. että ei pitäisi takerrella sekään. mutta tosiaan en tiiä siitä anturista jos voisi olla hajalla. millähän tuon sais selville??
        G31 M550d -18
        E93 330d -09
        • JVP
          • Aug 2008
          • 98
          • oulu
          mulla meinaa olla samaa vikaa. mistäs se anturi löytyy?
          ex. e46 330d
          ex. e39 540i
          ex. e46 330i coupe
          ex. e36 325i coupe
          ex. e30 318i
          ex. e30 316
          ex. e28 520i
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Ilmeneekös se sellaisenakin ettei puhallin hiljene ennekuin ottaa akun piuhat irti
            • jano85
              • Oct 2008
              • 188
              • Kauhava
              anturi löytyy ilmastoinnin säädinpaneelin sisältä vasemman ritilän takaa.
              ja helppo purkaa ja putsata... eli ensin MID:n näyttö irti volumenuppi pois ja sen alla pieni väkänen jota kääntämällä oikealle lähtee lukitus auki ja saat näytön pois. sitten saa käsin painettua sen ilmastoinnin paneelin irti. sitten vaan pienellä ruuvimeisselillä klipsit auki ja paneeli kahtia. nyt näkyykin hyvin jo anturi ja tuuletin.
              puhallin kyllä sammuu kuh auton sammuttaa.
              G31 M550d -18
              E93 330d -09
              • Risto113
                • 1203
                • GrassLake
                Kyllä.
                Anturin puhaltimen taas kuuluukin puhkua vielä 15min auton sammuttamisen jälkeen.
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  Kyllä juuri näinkin.
                  • jano85
                    • Oct 2008
                    • 188
                    • Kauhava
                    joo no voisikohan tuo akun tyhjeneminen kuitenki johtua siilistä vaikka puhallin ei seilaakaan normaalisti. lepovirrat ainakin mittasin ja tais olla jotain 36mA. itse kyllä epäilen että takapään ilmajousitus vuotaa hiljokseen ja kompura pärisee itekseen ja imee akun tyhjäksi. tämä selviää kyllä perjantaina kun pääsen autolle. sulake ollut kompuralta pois koko viikon...
                    G31 M550d -18
                    E93 330d -09
                    • tuoppo^
                      • 3
                      puhallin lakkas toimimasta paripäiväää sitten, sitä ennen yhen kerran pätkäs pariks minuutiks muutan en huomannut. tästä siilistä lueskelin ja nyt roplasin sitä liitintä ja kopautin siiliä niin johan alko toimimaan puhallin.
                      Toki en tiedä onko pitkä ilo niinpä ajattelin hommata jo varalle uuden että vaihtaa sitten kun seuraavan kerran katkeaa puhku.
                      • herja
                        • 1649
                        Mä vaihdoin sunnuntaina omaan tuon etuvastuksen kun vanha kiukutteli pitempään ja lopulta huurteenpoisto-ohjelma ei jaksanut enää puhaltaa kunnolla. Toimii ihan eri tavalla muutenkin.
                        Retard Member
                        • mailman
                          • 8077
                          Ratkesikohan tämä ongelma tällä siilin vaihdolla? Kun jäi vähän epäselväksi tässä topicissa
                          Eli tuossa pääsisäisen aikaan tuli tehtyä tuollainen ~1500km roadtrip, menomatkasta kaikki toimi täysin ok. Tulomatkalla sitten alkoi jossain kohti puskemaan vain viileää ilmaa vaikka mitä autoomagi-ilmastoinnille sanoi.
                          Mutta jos painoi sitä "turbolämppäri" nappia (mikä hemmetti sen oikea nimi on? E39:n ilmastointipaneelissa oikealla ylin nappi jos en nyt väärin muista ), niin lämmintä tuli. Mutta heti kun pisti automaatin/manuaalin päälle, niin alkoi taas viileä tuntumaan.
                          Reissun jälkeen pari päivää toimi, kunnes taas tänään kävi tuolla ~20km päässä ja ihan selkeästi tuli taas vain kylmää/viileää kabiiniin.
                          Ja tosiaan moottorinlämmöt jne. ihan normaalit, ei varoituksia, ei mitään, sekä tähän asti toiminut kuin se junan vessa. :think
                          Myöskin puhallusnopeudet/teho tuntuu olevan tallessa...
                          • herja
                            • 1649
                            Toi kuulostaa enemmän vesiventtiilin kiukuttelulta.
                            Retard Member
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Vesiventtiilit tai sitten on sisälämpötilanturi tukossa/puhallin jumissa.
