e39 530d -99 muutama probleema
  • aragon
    • Feb 2008
    • 54
    • Lohja
    osaavammilta herroilta olisin kiitollinen jos seuraaviin asioihin sais apua
    1.otsikon kattilaan termarin ja vesipumpun vaihto ohjeet, kuvat ois plussa.
    2.mikä vikana ohjaustehostimessa, välillä kun starttaa auton on tehostaja täysin koullut, sammutus ja uudelleen käyntiin niin taas pelittää. joskus ohjaus tuuntuu turhan jähmeältä mutta selvästi kevyempi kuin ilman tehostajaa, nää oireet tulee ja menee miten sattuu...
    3. moniurahihnojen vaihtoväli? tkm?
    4. I ja II huoltojen sisällöt ja muut huolto ohjelmaan kuuluvien huoltojen sisällöt suomeksi, itellä ei sauerkrautin kieli onnistu lainkaan
    5. ed.mainittujen osien hintoja ja huoltotöitä teetettynä vaik vaan suuntaa antavaa...
    kiitoksia paljon etukäteen!!!!
    ARAGON
    E61 530d M
    E39 523i
  • jano85
    • Oct 2008
    • 188
    • Kauhava
    samaa kaivataan
    joo iseä kiinnostaisi saada tietoa samoista asioista
    G31 M550d -18
    E93 330d -09
    exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
    • Kari hoo
      • Jun 2008
      • 85
      • Kymenlaakso
      Kouvolassa E39 termarin (ei EGR) vaihto töineen ja ilmauksineen 160 € merkkiliikkeessä - ei paha kun osan hinta on puolet tuosta.
      • jms-btcf
        • 696
        Kuvaton ohje pumpun vaihtoon: KLIK
        Reilu pari vuotta sitten paikallisessa merkkiliikkeessä vesipumppu+termari+tiiviste kustansivat muistaakseni 160€. Osat vaihdoin itse.
        2.
        olet varmaan tehostajan öljymäärän tarkistanut?
        3.
        itse olen vaihtanut n. 200tkm välein
        4.
        5.
        Benkara-auto Tampereella: huolto I: 230€, huolto II: 430€
        e61 535d
        • aragon
          • Feb 2008
          • 54
          • Lohja
          ohjeista
          kiitokset. tehostajan öljymäärä on ok. huoltojen sisältöjä viel kaipaisin,jos koltain löytyis....
          ARAGON
          E61 530d M
          E39 523i
            • 9234
            1. Tuossa jonkunlaista kuvitusta termarin vaihdosta ja vesipumppu irtoaa varmasti, jos on tuonne asti päässyt. KLIK
            2. Perinteinen tehostaja vai Servotronic (nopeuden mukaan säätyvä)?
            3. Hihnoille ei ole tietääkseni mitään virallista vaihtoväliä, kunnon mukaan. Jos vesipumpun vaihtaa, niin ehdottomasti tuossa samalla vaivalla uudet hihnat. Samalla tarkistaa, että ohjain- ja kiristinrullat pyörivät ilman kahinoita.
            4.
            Öljyhuolto:
            * Öljyt + suodatin
            * Raitisilmasuodatin
            Inspection I:
            Sama kuin öljyhuolto ja lisäksi hieman laajemmin kuluvien osien tarkistusta. Tämä kuuluu tietysti jokaisella DIY-kaverilla joka tapauksessa ohjelmaan.
            Inspection II:
            *Öljyhuolto +
            *Ilmansuodatin
            *PA-suodatin
            Järkeä suodattimien vaihtovälissä voi toki käyttää riippuen auton käyttöolosuhteista.
            Aikaperustaisesti vaihdetaan jarrunesteet 2 v. ja jäähdytysnesteet 4 v. välein.
            Virallisessa huolto-ohjelmassakin mainittu vähintään joka syksy suoritettava toimenpide on raitisilmasuodattimien koteloiden alapuolisen lokeron puhdistus esim. paineilmalla ja samoin raitisilmalokeron vedentyhjennysreitit lokarin sisään.
            Huohottimen öljynerotin kannattaa vaihdattaa uuteen malliin (Nr 15).
            • aragon
              • Feb 2008
              • 54
              • Lohja
              Servotronic, juurikin tehottomuus ilmenee hitailla nopeuksilla, esim. parkkipaikoilla. Silloinhan tehostuksen pitäis olla tehokkaimmillaan. kovemmalla kyydillä ohjaus/tehostus tuntuu normaalilta. ainakin osittain tehostaja toimii; kokelin auto sammutettuna ja silloin oli pirun jäykkä, niinkuin pitikin. voiko toi servotronic jymähtää, sillai et tehostaa vähän vaan, tai onko siin joku osa joka tunnistaa nopeuden ja et nyt sit ei toimis....
              ARAGON
              E61 530d M
              E39 523i
              • 525TDS Touring
                • 483
                • Sahalahti
                Kuskinpuolen takapyörän ABS anturista tulee nopeussignaali servotronicille, jos siinä on vikaa, niin yleensä ainakin asc/dsc valo syttyy. Kannattaa katsoa myös että pistoke (numero 5) on kunnolla kiinni, eikä hapettunut ym. http://bmwfans.info/original/E39/Lim...2/ill-32_1176/
                Ex-525TDSa Touring -98
                Ex-MB E220T CDi -02
                E61 520D -09
                F11 518d -16
                  • 9234
                  Juuri tätä mahdollisuutta hain, eli jostain syystä toimii jatkuvasti samalla tehostuksella, kuin maantienopeuksilla. Pikku pyörityksessä tuntuu varmasti jäykältä normaaliin tehostukseen verrattuna. Servotronicin ongelmista ei kylläkään ole omakohtaisia kokemuksia.
                  • aragon
                    • Feb 2008
                    • 54
                    • Lohja
                    kiitoksia neuvoista, täytyy toi 5 pistoke tarkastaa kun on mahis saada auto sisätiloihin ja ylös. oireet on just niinkuin clavurion aavisteli. onneks on pääsääntöisesti maantieajoa ja käsivarretkin sentään vähän spagettia paksummat ilmoittelen kun saan katteltua....
                    ARAGON
                    E61 530d M
                    E39 523i
                    • Rahu
                      • 6465
                      Servotroniceissa on ollut juuri noissa vuosimalleissa (9/98-9/00) paljonkin ongelmia, juuri sellaisia että välillä toimii ja välillä ei, usein sammuttamisen jälkeen toimii normaalisti mikäli ei vikamuisti ole jo täynnä(vika ilmennyt yli 30krt) ja servotronic jo hätämoodissa.
                      Ongelma on johtunut abs boksista jonka nopustieto katkeilee, näkyy vikakoodeissa muistaakseni "speedometer signal interrupted" tai jotain sinne päin. eli käytännössä uutta boksia tilalle vaan.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • aragon
                        • Feb 2008
                        • 54
                        • Lohja
                        ei hälytä asc/dsc ja abs toimii normaalisti. ei oo kyllä ollu viel piuhan päässä. konsultaatiopuhelu elektromekalle: tod.näk. se pistoke nro.5 ja siellä kuulemma onnistuu myös abs boksin korjaus jos tarvetta. katotaan kun saadaan tarkemmin tutkittua....
                        ARAGON
                        E61 530d M
                        E39 523i
                        • Rahu
                          • 6465
                          Jos vika on tuossa pistoke 5:ssa niin melkein voisin tarjota kahvit kaikille tänne kirjottaneille
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • schwarze
                            • 2020
                            • Kangasala
                            Täällä kompataan kiivaasti 525TDS Touring:n vastausta, eli liittimen kontaktihäiriötä. Ps. onko kahvitarjous voimassa myös jälkiviisaille
                            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                            • Snow Dog
                              • 185
                              • Raisio
                              Mulla on ollut sellainen käsitys, että tuossa
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...=34&fg=20&hl=4
                              osa 2 (repair kit) on yksi todennäköinen ratkaisu. On vaan suht kallis ainakin kotimaan tiskillä, siksi olen itse tyytynyt kuittaamaan vikamuistin n.kerran vuodessa.
                              Mutta jos sulla vika löytyy boksista ja mainitsemasi elektromeka saa sen korjattua edullisesti, niin voitko laittaa infoa?
                              F01 740d -11
                              F11 530d -13
                              E93 325 -07
                              ex: E38 730d -00
                              ex: E39 523AT -97
                              ex: E39 530dAT -00
