Vilkkuviiksen BC nappi (e39)
  • jano85
    • Oct 2008
    • 178
    • Kauhava
    mistähän voi johtua kun vilkkuvivun BC nappia painamalla ei tapahdu mitään.
    kun siitähän pitäisi saada ajotietokoneen tiedot näkyviin mittaristoon.
    voisikohan saada pelkällä ohjelmoinnilla toimimaan??:think
    G31 M550d -18
    E93 330d -09
    exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Kokeiles pistää pitkät päälle ja sit painelet nappia. Rikki se vaan on, itsellä toimii se BC nappi vain ku on pitkät päällä asennossa.
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • Matula
      • 1706
      Saattaa olla vaikka johto poikki viiksestä, hyvin henoisia johtoja joita on inhottava juotella. Muutamalla kympillä saa foorumilta uuden.
      • jano85
        • Oct 2008
        • 178
        • Kauhava
        no sekin on kyllä mieles käyny että rikki ois.
        pitää oikeen koittaa vielä tutkia enempi.
        G31 M550d -18
        E93 330d -09
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          Lainaan vähän tätä vanhaa topicia, eli itsellä samaa ongelmaa tällä hetkellä seiskassa. Kaikki tapahtu yhdessä päivässä. Eli ensin lopetti toimintansa normaaliasennossa, sitten toimi jonkin aikaa pitkät päällä asennossa ja sitten taas vähän aikaa normaalisti ja sitten lopetti toimintansa. Onko paha homma availla tuota vilkkuviikseä ja korjailla itse?
          • Bouma
            • May 2007
            • 3108
            Helpommalla pääset ku haet jostain purkaamolta E46,E38 tai E39 viiksen, kaikki samaa osaa.
            MYSTINEN.FI
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              Ookei. Minkälainen työ tosta tulee? Saako ton helposti purettua tosta, vai pitääkö purkaa koko rattisysteemiä?
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                Ei tarvi ottaa rattia irti, ainakaan E46. Otat vaan siitä ratin takaa ne muovit pois ja viiksi liittimestä irti ja uusi tilalle ja muovit paikoilleen. Kutakuinkin noin se meni kai. Helppo homma oikeesti.
                MYSTINEN.FI
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  No toivotaan, että sama pätee e38:n kanssa. Kiitos vastauksista.
                  • kupee635
                    • 90
                    • nurmijärvi
                    e39
                    -99 e39 pitääkö ratti irrottaa viiksen vaihtoon? torxit kun irrotti niin viiksi ei vielä irtoa..
                    • Juize
                      • Nov 2010
                      • 239
                      Ratin joutuu ottamaan pois.
                      i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                      ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                      ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                      ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                      ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                      • kupee635
                        • 90
                        • nurmijärvi
                        e39
                        joo ,näytti siltä. toivottavasti saa vielä bägin valon sammumaan(jos syttyy) kun e36 käytin rattia irti niin ei saatu valoa sammumaan vaikka koitin nollata vikakoodit.
                        • Juize
                          • Nov 2010
                          • 239
                          Ota akunkenkä irti ennen bägin irroitusta, niin ei sytyttele valoja.
                          Muutenkin noiden pussien kanssa touhutessa kannattaa akunkenkä irroittaa, niin ei ainakaan säkki losahda silmille.
                          • kupee635
                            • 90
                            • nurmijärvi
                            viiksi
                            väärä mesta mutta jos jollain olisi ehyt bc viiksi niin olisi tarvis..?.
                            • Hen-3
                              • May 2011
                              • 103
                              • Lahti
                              Onkos kaikissa ajotietokone missä on kyseinen BC-nappi viiksessä?
