Automaatti 530d ongelma.
  • k1mmalin
    • 75
    Ongelma alkoi vitosen kytkeytymisellä jysähtämällä. Sit jysähti vähän kovemmin ja syttyi varaohjelma varoitus. Pysähdyin ja sit ei toiminut pakki enää ja neutralillakin veti eteenpäin. Mikähän voisi mahdollisesti olla? :(
    530 kiisseli
  • Hemi
    • 18880
    Muuta ei voi sanoa kuin että pahalta näyttää laatikon kannalta. Ei muuta kuin testerille ja todella hissuksiin.
    • Koolj_bmw4life
      • 711
      • Salo,SUOMI
      ainakin 520d e39 on noita automaattilaatikoita hajonnut...
      jaska
      • -Tapi
        • 3126
        • Välisuomi
        Nimimerkki PAK63:lla oli samanlaista probleemaa, merkkihuollolla oli sormi suussa ja lopulta vaihtoivat koko laatikon. Ongelma oli vain pelkkä vitosen kova jysähtäminen. Hätäohjelma ei astunut peliin.
        edit: Kyseessä siis 530d -99
        • PAK63
          • 31
          • JKL
          Niin oli,,,, vaivahan loppui heti, kun laatikko vaihdettiin. Onneksi meni takuuseen.
          Jos haluat lisää tietoa, soittele 040 526 7574 / Pasi
          • Jarkko S
            • Apr 2003
            • 597
            • Käärmelahti/Maaninka
            Tuohon lootaan ei saanut osia ollenkaan tuossa n.1½ vuotta sitten kun tuli korjattavaksi moinen. Uusi laatikko tuli tilalle.
            E60 530d M-Sport
            E53 X5 3.0d Sport
            E53 X5 3.0d Sport Paku
            E93 330d
            E61 535d M-Sport
            E61 520d
            E46 320i
            • k1mmalin
              • 75
              Nyt irrottamassa laatikkoa!
              Selvitin että osat maksaa laatikon sisälle noin 500-800 eskoa(tiivisteet ja pakat). Tuttu lupas korjata, ku on perehtynyt tommosiin.
              530 kiisseli
              • Hemi
                • 18880
                Ongelma kuitenkaan on suoranaisesti lähtöisin pakoista?
                • Jarkko S
                  • Apr 2003
                  • 597
                  Joku mikä saa aikaan sen että aina on eteenpäinajovaihde (yhdys sana hirviö ) päällä. Joissain on ollu silleen että on kitkalevyt hitsautuneet kiinni ja vapaata ei ole.
                  E60 530d M-Sport
                  E53 X5 3.0d Sport
                  E93 330d
                  E61 535d M-Sport
                  E61 520d
                  E46 320i
                  • ex-VAG
                    • 408
                    Paljonkos näillä 530DA:illa on ajettu kun laatikko alkaa leviämään?
                    Pitää vaan miettiä koska alkaa remonttirahaa säästämään... :roll:
                    Tana kele tu, kun sen piti olla niin pomminvarma "kirstu"...
                    • Hemi
                      • 18880
                      No itse asiassa ei näitä 530:sen laatikkomurheita niin kovin paljoa ole, eikä varsinkaan takuuajan ulkopuolella. Fransmannien tekeleitä kun ovat niin kai ne ongelmalaatikot ovat enemmän yksilövikaisia(mitä lie "unohtunut" vetää momenttiin?). Perusjutut kun ovat tässä askissa kyllä muuten kunnossa.
                      • Keimo
                        • 2032
                        • Kekkoslovakia
                        Re: Automaatti 530d ongelma.
                        Vakio vai lastutettu ?
                        Oli tuossa joku aika sitten lainassa n. 300 000km ajettu taksi, johon ei oltu tehty minkäänlaista vaihteistoremonttia. Kuitenkin huomasin, että nopean kiihdytyksen jälkeen kun löysäsi, isompi vaihde meni vähän rajusti sisään (tuntui selvä nytkäys), mutta ei kuitenkaan mitenkään kolahtanut. Tuokin tuntui silloin tällöin, eikä koskaan normi ajossa. Ohjelma oli kyllä tottunut vaihtamaan nopeasti, koska ollut autoliikkeessä kovassa ajossa...
                        • Keimo
                          • 2032
                          • Kekkoslovakia
                          jaska
                          Ööö, ei taida olla 520d:tä automaattina...
                          • k1mmalin
                            • 75
                            Ajettu...
                            Nyt mittarissa 220 000km. Tuttu arveli et jokin tiiviste on pettänyt sisältä ja sen myötä paineet ei nouse kunnolla. Ei ole lastutettu. Alkoi ihan yhtäkkiä vika. Mutta epäilen kyllä et ei ole sähköistä kiinni.
                            530 kiisseli
