E39 tehdas-Webaston ohjelmointi ja kaken toimimattomuus
  • Johnny535
    • 9
    Iloisia uutisia Nyt noin reilu viikko sitten Webasto ja kake saatiin vihdoin ja viimein toimimaan merkkihuollon toimesta! Nyt siis auto ja kone lämpenee kuten pitääkin joko kellolla bordmonitorin kautta tai sitten kakella. Voi tätä riemua... Harmi vaan, että ilmat alkavat olla sen verran lämpimät, ettei Webastoa aamuisinkaan juuri tarvitse. No, onpahan kunnossa syksyä ja talvea varten.
    Lyhesti seuraavaa on siis tehty:
    1. Koodaus merkkihuollossa, ei tuottanut tulosta (laite toimi osittain, siis vain kellolla eikä lämittänyt sisätiloja)
    Tämän jälkeen tein reklamaation itse Webasto-varaosasta (uusi, ostettu merkkihuollosta).
    2. Merkkihuolto tutki autoa, ja havaitsi, että Webasto-yksikön liiittimissä hapettumia, samoin johtosarjoissa => nämä uusittiin varaosatakuuseen ja asennettiin adapterikaapeli (tämä puuttui aiemmin?) ja koodaus tehtiin laitteelle => nyt Webasto ei toiminut edes bordmonitorin kautta, sai käyntiin ainoastaan testerillä
    3. Auto jälleen merkkihuoltoon. Kaukosäätimen vastaanotinyksikön (jossain takapenkin alla) liittimet olivat hapettuneet ja ne puhdistettiin. Tämä ei kuitenkaan yksinään auttanut kake-ongelmaan. Lisäksi oli havaittu IHKA:aan (ilmastoinnin ohjausyksikköön) liittyen vikakoodi tai -koodeja. Tilalle vaihdettiin kokeeksi uusi yksikkö, ja tällä homma lähti toimimaan vihdoin viimein. Vaikea sanoa, oliko vanhassa IHKA:ssa jotain varsinaista vikaa, mutta sillä ei joka tapauksessa saatu toimimaan tätä uutta Webastoa. Päädyin siis ottamaan tuon uuden IHKA-osan, vaikka se melko kalliiksi tulikin.
    Kaiken kaikkiaan siis hyvin päättyi tämä juttu, omaa aikaa ja vaivaa meni enemmän kuin uskaltaa ajatella kun piti juosta tuolla huollossa useita kertoja, mutta rahallisesti selvisin vain tuolla uuden IHKA:n hinnalla (sekin reilusti alennettu), koska työt menivät huollon takuun piikkiin. Varsin asiallista toimintaa.
    Kiitokset kaikille, jotka täällä tarjosivat apua. Tämä tapaus oli niin monimutkainen ja usean tekijän summa, etti se ihan helpolla ratkennut.
    • Driver22
      • Aug 2006
      • 2098
      Lainataanpa tätä trediä. Mulla on e39:ssä ongelmana että orkkiswebaston kaukosäädin ei toimi. Webasto toimii näytöltä ajastettaessa tai suoraan käynnistäessä täysin, mutta kaukosäätimestä ei tapahdu mitään. Uudet patterit olen luonnollisesti vaihtanut. Jossain autosähkökorjaamolla kaveri puhui että jos vaikka akku on käynyt tyhjänä, täytyy kaukosäädin ohjelmoida uudelleen. Ja yhden kerran näin on käynyt jo itselläkin.
      536 auxiliary heating
      Sama korjaaja veikkasi että ohjelmointi tapahtuu seuraavasti:
      1. Kellon sulake pois 5 sekunniksi (tai sitten webaston oma sulake)
      2. Sulake takaisin ja samalla painaa webaston off-nappia vähintään sekunnin.
      Tätä kokeiltiin mutta ei siltikään lähde toimimaan. Tietääkö joku onko tuo ohje oikein, tai laittaa linkkiä oikeaan ohjeeseen?
      F31 330D Xdrive M-Sport
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Onko se orkkis Webaston kaukosäädin myös orkkis vaiko jälkiasennettu? Jälkiasennettu ainakin opetetaan niin että sen kauko-ohjaimen sulake pois ja hetkenkuluttua paikalleen ja välittömästi sitä kauko-ohjaimen off nappia pohjassa pari-kolme sekuntia. Näin pitäisi yhteys muodostua.
        • Driver22
          • Aug 2006
          • 2098
          Luulis kaukosäätimen olevan ihan orkkis kun siinä bmw:n logokin... :think
          • Mvi
            • Nov 2010
            • 10
            Pitäiskö tuon esilämmityksen koodauksen onnistua kaikissa e39 malleissa? Omaan -03 530DA ei saatu Kaarinassa henkeä. Koodaus meni kait oikein mutta midiin ei tullu mitään muutosta.
            BMW 520DA F11
            ex.BMW 520DA -08 Touring
            ex. BMW 530DA -03 M-Sport Touring
              • 9234
              Kyllä sen pitäis onnistua MID:llä varustettuun. Muutoksen näkyminen vaatii joskus, että auto käy lepotilassa (16 min) tai vaihtoehtoisesti käyttää hetken akun kenkää irti. Joillakin softilla tuo koodaus ei vaan onnistu, vaikka näyttäis testerin mukaan muka menevän läpi.
              • Mvi
                • Nov 2010
                • 10
                Jaahas... Kävinpä tallissa kurkkaamassa ja olihan sinne valikot ilmaantunut! Ja vanhana Italiankielen taitajana sain weban käyntiin!!! Kiitokset vinkistä!
                BMW 520DA F11
                • jsr85
                  • 1372
                  • Oulainen
                  Et laittanut sitten kieltä englanniksi?
                  • Mvi
                    • Nov 2010
                    • 10
                    Pettymys oli niin raju ettei huvittanu enää mikään. No huomenna laitetaan sekin kuntoon...
                    BMW 520DA F11
