e39 todella mystinen puhallin ongelma!
  • Jube
    • 9636
    Elikkä tuossa e39 530D touringissa on seuraavanlainen puhallin ongelma.
    Olen tätä monta kuukautta seurannut ennenkuin rohkenin tänne kirjoittaa, koska juttu kuulostaa varmasti siltä, että olisin mielentilatutkimuksen tarpeessa
    Nimittäin kun auto seisoo noin 17-18tuntia tai kauemmin niin puhallin ei lähde pyörimään kun auton käynnistää. Jos taas seisoo vaikkapa 15 tuntia, ei koskaan mitään ongelmaa.
    Tämä kuulostaa varmasti hullulta mutta olen tuota seuraillut useamman kuukauden ja asia vaan on noin
    Esim. sunnuntai päivisin puhallin on aina mykkänä kun auto seisoo pidempää, eli sillä ei lähdetä aamulla yhdeksän aikaan töihin...
    Mistähän tuommostaki vois lähteä hakemaan :think
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • Garret2260
    • Jan 2009
    • 22
    mikäli auto on pitempää seisoksissa niin minkä jälkeen se aina lähtee pyörimään?
    e30 facelift m50b25tic M-tech2 incl. e36 coupe puolinahkasport sisusta, lukkoperä, tehostettu ohjaus, abs, sähkölasit, konin säädettävää, kauko-ohjattu keskuslukitus+hälytin
    • Jube
      • 9636
      Joskus voi olla pari päivää mykkänä, joskus lähtee pyörimään muutaman kilometrin ajon jälkeen
      Ja tosiaan toista siiliä on kokeiltu, ei vaikutusta paitsi että poltti sen toisen siilin sitten kun lähti seuraavan kerran pyörimään
      Se on aina jokotai. Jos seisoo tuon maagisen 17-18tunnin rajan yli niin se on sen jälkeen aina mykkänä, ja lyhyemmän seisomisen jälkeen ei koskaan
      • Garret2260
        • Jan 2009
        • 22
        et ole sattunu kokeilemaan toisella lämmönsäätöpaneelilla? edit: varsinkin jos automaatti-ilmastointi paneeli kyseessä niin on joskus ollut tiedossa tuollaisia järjettömiä oireita
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          Mulla oli samantapaista omassa 528:ssa, kovemmilla pakkasilla tai kauemmin seisottuaan ei pyörinyt. Siili oli rikki.
          Yleensäkkin, siilistä (puhaltimen etuvastuspaketti) kannattaa aina lähteä liikkeelle, vikaantuu herkästi eikä ole kallis/vaikea vaihtaa.
          Haulla aiheesta PALJON lisää juttua...
          • Jube
            • 9636
            No se siili ei jokatapauksessa ole rikki, koska kun se tuon ekan kerran teki, ostin uuden, siis ihan uuden siilin jolla ei mitään vaikutusta.
            Paitsi että se siili tosiaan paloi kun puhallin lähti seuraavan kerran pyörimään, jotta se kokeilu makso sen vajavan 80€
            Lämmönsäätöpaneeleita en ole vaihdellut kun ei ole toista millä kokeilla. Autossa on manuaali-ilmastointi...
            Voihan se vika tietty olla itse puhaltimessakin. Esim. loppuunkuluneissa hiilissä joista toinen menee joskus "vinoon", eikä ota kontaktia
            Tiedäppä näistä sitten...
            Ei vaan houkuttele alkaa kokeilumielessä vaihtamaan sitä itse puhaltimen moottoria
            • jms-btcf
              • 696
              Mä vaihdoin noin kk sitten omaani tuon puhaltimen. Mulla oireili niin että puhallin lähti pyörimään miten sitä huvitti, joskus ei lähtenyt kylmänä ja joskus ei kuumana, aika usein kuitenkin lähti kesken ajon jos ei ollut lähtenyt startissa. Koskaan se ei sammunut lennosta. Testasin myös toiminnan uudella siilillä - ei vaikuttanut mitään.
              Vanhassa puhaltimessa oli kollektori kokolailla finaalissa, mutta hiilissä oli vielä "pintaa". Kilometrejä vaihdossa ~505tkm.
              e61 535d
