E39 konepellin säätö
  • Valkman
    • 712
    Jos joltain löytyy kokemusta asiasta tai viitsivät hiukan tutkia omasta autosta, niin mielellään kuulisin totuuksia. Eli, osanro 25 ja 26 tästä kuvasta kuvaavat stopparikumeja konepellille ja TIS:n mukaan se ja nro 20 (ylemmät stopparikumet) säädetään tiukaksi, jolloin konepelti on pienessä jännityksessä lukkoja vastaan. Ylempien kumien funktion ymmärrän, mutta alempien keulilla olevien tarkoitusta en heti ymmärrä.
    Jos ne säädetään tiukaksi, niin joka kerta kun konepelti suljetaan ne painavat konepellin munuiaisten ympärillä olevaa kehystä ulospäin ja täten myös naarmuttavat maalipintaa. Onko E39 omistajilla tuo konepellin etuosa aina jännityksessä? Ihan hyvin se tuntuu muutenkin toimivan, mutta haluaisin tehdä tämän nyt kunnolla.
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Mun mielestä se on vaan keulan istuvuuden takia, ja nuo alimmaiset lähinnä valojen sopivuuden kannalta, itse säädin nuo silleen että ottaa kiinni ihan pikkasen.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Valkman
      • 712
      Näin tiedoksi muille searchin käyttäjille tulevaisuudessa...
      Jos konepeltiä ei säädä etupäästä ollenkaan, niin saattaa käydä siten, että pelti painaa sähköflektin etupuolella olevia ilmanohjaimia siten, että tuuletin laahaa sen kehystä vasten... nyt on hiukan jännitystä päällä ja ei enää ota kiinni. Tuli huomattua tuossa, kun kelit lämpeni ja ilmastointi lähti päälle.
