E39 DAT 20" kumit?
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1483
    • Porvoo
    E39 DAT 20" kumit?
    Tervehdys, olen aikeissa ostaa ja laitaa 20"-vanteet E39DAT -01:een ja kumivalinta tuottaa harmaita hiuksia. Vanteet ovat 9" ja 9.5" leveitä. Ajattelin laittaa tälläisen rengas yhdistelmän, eteen 235/30 ja taakse 255/30 tällöin, halkaisija eteen olisi 649mm ja taakse 661mm. Eli ero olisi tuon 11mm keskenään ja alkuperäiseen kokoon (654mm) jos vertailee, koko ero olisi edessä -0.75% ja takana 1,09% ja keskinäinen ero sitten sen 1,84%
    Uskaltaako laittaa alle ilman ongelmia, itse uskoisin olevan ok, mutta lisä info ei olisi pahitteeksi. Ei teksi mieli laitaa 25-profiilista taka kumia. Tai jos jollain kokemusta niin kertokaa vaan. Ei ollut tuolla mitkä renkaat ja vanteet osiossa tässä koossa tietoa.
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Eteen 235/30 20" ja taakse 275/25 20"..? Tuollaiset ehkäpä itse laittasin, tai sit pykälää leveämmät(285) taakse jos vaan mahtuu.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • Soininen
      • Nov 2006
      • 1306
      Kaverillani oli e39 touringissa takana 10" leveät 20" vanteet ja renkaat 285/25 speisereillä ja hankasi bensan täyttö putken puhki. Sedanissa mahtuu kyseinen sarja pyörimään ongelmitta, koska erilai täyttö putki.
      E28 "525i" M52 -84
      F11 520d xDrive -16
      • jsa014
        • 1651
        • Turun Pallivaha
        Se offset, se offset. Kun puhutaan E39 touringin isoista takapyöristä ilman että ET-luku on esillä, ollaan hyvää vauhtia menossa kohti metsää. ET20-25 niin se 275 mahtuu kyllä. Pienemmällä alkaa se tankinputki/kaari lahennellä.
        316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
        • Rale
          • Jul 2005
          • 1483
          • Porvoo
          ok
          Kiitoksia vastauksista. Eli kaikkii vanteet on et20, taitaa olla kuitenkin turvallisinta sitten ottaa 25-sarjan kumit taakse.
            • 16744
            Mitäs tekemistä renkaan profiilisuhteella on et-lukeman kanssa ?
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Mulla oli aikaisemmin E39 touringissa edessä 245/30-20" ja takana 285/25-20" ja hienosti mahtu pyörimään, ihan pienen sipasun taisin mankelilla vetästä takakaariin.
              Nyttemmin edessä samat mutta takana 305/25-20", hieman lisää käytin mankelia ja edelleen hienosti pyörii, kertaakaan ei ole enää ottanut kiinni.
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • Rale
                • Jul 2005
                • 1483
                • Porvoo
                Juu hyvä kuulla ihan käytännön kokemusta, eli 285 otetaan taakse.
                • Rale
                  • Jul 2005
                  • 1483
                  • Porvoo
                  Tossa ylempänä, jsa014 mielestäni asian hyvin ilmaisi.
                    • 16744
                    Siinä puhutaan vain et:stä... ?
                    • jsa014
                      • 1651
                      • Turun Pallivaha
                      Niin...siis 285 leveä takarengas ET20:llä voi raapia. Tarkoitin että taakse olisi hyvä olla esim ET25.
