E39 -00 sisävalon toiminta muuttunut - TOIMII TAAS!
  • mikasare
    • 241
    • Lohja
    toimii
    Lohja
  • Rahu
    • 6465
    Ilmoitaako ajotietokone että jokin ovi on auki?
    Kokeile painaa sormella siitä oven vastakappaleen katkaisijasta että onko siinä mitään "älyä", samalla voit tarkistaa kaikki muutkin katkaisijat niin eiköhän se vika niistä löydy.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • mikasare
      • 241
      • Lohja
      katkaisijaa? missä sellanen on? Ajotietokone on ok.
      Ei siinä näy katkaisijaa?
      Lohja
      • mikasare
        • 241
        • Lohja
        Onko tietoa sisävalon valon viiveestä.
        Missä sellanen sisävalo katkaisija on? Ei sellaista näy.
        Lohja
        • jani73
          • 4356
          Voisiko se olla pieni mikrokytkin lukon vastakappaleessa niinkuin E34:ssa?
            • 9232
            Käypä katsomassa uudestaan. Kyllä siinä lukon vastakappaleessa on pieni kynsi ovikytkimenä.
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Kuulostaisi enemmänkin virtalukon/sen yhteyteen liittyvältä vialta, kuin oven lukon tai mikrokytkimen vialta.
              Vian korjaamisessa en valitettavasti osaa auttaa.
              Kokeilemalla se selviää...
              • mikasare
                • 241
                • Lohja
                Ilmeni huollon jälkeen
                Oven lukossa oleva sisävalokytkin löytyy kyllä, en vaan puusilmänä nähnyt sitä heti.
                Ovien ikkunat menee alas vain jatkuvalla painamisella, mutta tulee ylös autom. kuten ennen.
                Auto oli 2 huollossa 'Autoasi' liikkeessä.
                Vika ilmeni välittömästi huollon jälkeen.
                Lieneeko sitten sattumaa.
                Olisko apuja.
                -Sisävalo ei sammu kun lähden ajamaan - kun vasta noin 15sec.
                -Sisävalo ei syty kun sammutan auton.
                -Kun avaan oven ja suljen sisävalo palaa noin 15sec.
                -Kokeilin kuskin oven sähkölasia - ei nouse ylös ilman jatkuvaa napin painamista, eli toimii kuten ovi olisi auki. (en kokeillu muita ovien laseja)
                -Sisävalo sammuu normaalisti kun lukitsen auton.
                Kuskin oven lukon korinpuoleisessa vastakappaleessa on päällyste mustalla muovilla, revennyt.
                Aurinkolippojen valot toimii ok.
                Eli ongelma sisävalon sammumattomuudessa.
                Sammuu kyllä katkaisijasta.
                Lohja
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  Kannattaa myös kokeilla, jos akun irroittaminen auttaisi. (irti 15-20 minuuttia)
                  • mikasare
                    • 241
                    • Lohja
                    akku
                    Aha. Kokeilin jo noin 1-2 minuutin irrotusta.
                    Olisko pidenpi aika kenties toimivanpi. Täytyy koittaa sitäkin.
                    Ihmettelen vaan että kuin vika tulee kun auto on huollossa.
                    Voiko vika tuollainen näkyä vika koodeissa?
                    Lohja
                    • Tonppa1
                      • 142
                      • Hki
                      Eräässä muussa saksalaismerkissä täytyi ikkunat "opettaa" uudestaan akun irroituksen jälkeen. Avaimella kuskin lukosta ikkunat täysin alas ja taas täysin ylös. Tiedä sitten toimiiko Bemussa?
                      E46 320dAT -02
                      • mikasare
                        • 241
                        • Lohja
                        Toimii taas KUMMITUS....?
                        Häh! itselleni.
                        Räpläsin ovien microkytkimiä ja hanskalokeron sulakkeita.
                        Ja nyt rupes toimimaan normaalisti!
                        Harmi kun en tiedä varmasti että mikä oli oikea asia.
                        Irrottelin sulakkeita joita kuvittelin liittyvän asiaan.
                        Kaikki ehjiä.
                        En tosin osaa saksaa mutta sinnepäin...
                        Ikkunat toimii ja sisävalo syttyy kun sammutan auton.
                        Sisävalo sammuu kun käynnistän.
                        Yhtä vielä mietin. Kotiin tullessa kokeilin vielä parkkipaikalla toimintaa.
                        Kaikki toimi. Sitten käynnistin ja sammutin auton. - Sisävalo ei syttynyt.
                        En ollut myöskään avannut ovea tässä välissä.
                        Laitoin valot päälle ja pois ja kokeilin uudestaan, sitten sisävalo toimi normaalisti. Liittyyköhan sisävalon toiminta myös ajovaloihin?
                        NO IHAN SAMA, KIVA KUN TAAS TOIMII
                        Niin vielä...kuka ihmettelee allekirjoituksen Rivaa. Katsopa:
                        Lohja
