toimii
E39 -00 sisävalon toiminta muuttunut - TOIMII TAAS!
Ilmoitaako ajotietokone että jokin ovi on auki?
Kokeile painaa sormella siitä oven vastakappaleen katkaisijasta että onko siinä mitään "älyä", samalla voit tarkistaa kaikki muutkin katkaisijat niin eiköhän se vika niistä löydy.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
katkaisijaa? missä sellanen on? Ajotietokone on ok.
Originally posted by Rahu View PostIlmoitaako ajotietokone että jokin ovi on auki?
Kokeile painaa sormella siitä oven vastakappaleen katkaisijasta että onko siinä mitään "älyä", samalla voit tarkistaa kaikki muutkin katkaisijat niin eiköhän se vika niistä löydy.Lohja
Originally posted by mikasare View PostEi siinä näy katkaisijaa?E39 530dA -02 M-Sport
Ilmeni huollon jälkeen
Oven lukossa oleva sisävalokytkin löytyy kyllä, en vaan puusilmänä nähnyt sitä heti.
Ovien ikkunat menee alas vain jatkuvalla painamisella, mutta tulee ylös autom. kuten ennen.
Auto oli 2 huollossa 'Autoasi' liikkeessä.
Vika ilmeni välittömästi huollon jälkeen.
Lieneeko sitten sattumaa.
Originally posted by mikasare View PostOlisko apuja.
-Sisävalo ei sammu kun lähden ajamaan - kun vasta noin 15sec.
-Sisävalo ei syty kun sammutan auton.
-Kun avaan oven ja suljen sisävalo palaa noin 15sec.
-Kokeilin kuskin oven sähkölasia - ei nouse ylös ilman jatkuvaa napin painamista, eli toimii kuten ovi olisi auki. (en kokeillu muita ovien laseja)
-Sisävalo sammuu normaalisti kun lukitsen auton.
Kuskin oven lukon korinpuoleisessa vastakappaleessa on päällyste mustalla muovilla, revennyt.
Aurinkolippojen valot toimii ok.
Eli ongelma sisävalon sammumattomuudessa.
Sammuu kyllä katkaisijasta.Lohja
akku
Originally posted by kaol View PostKannattaa myös kokeilla, jos akun irroittaminen auttaisi. (irti 15-20 minuuttia)
Olisko pidenpi aika kenties toimivanpi. Täytyy koittaa sitäkin.
Ihmettelen vaan että kuin vika tulee kun auto on huollossa.
Voiko vika tuollainen näkyä vika koodeissa?Lohja
Toimii taas KUMMITUS....?
Originally posted by Tonppa1 View PostEräässä muussa saksalaismerkissä täytyi ikkunat "opettaa" uudestaan akun irroituksen jälkeen. Avaimella kuskin lukosta ikkunat täysin alas ja taas täysin ylös. Tiedä sitten toimiiko Bemussa?
Räpläsin ovien microkytkimiä ja hanskalokeron sulakkeita.
Ja nyt rupes toimimaan normaalisti!
Harmi kun en tiedä varmasti että mikä oli oikea asia.
Irrottelin sulakkeita joita kuvittelin liittyvän asiaan.
Kaikki ehjiä.
En tosin osaa saksaa mutta sinnepäin...
Ikkunat toimii ja sisävalo syttyy kun sammutan auton.
Sisävalo sammuu kun käynnistän.
Yhtä vielä mietin. Kotiin tullessa kokeilin vielä parkkipaikalla toimintaa.
Kaikki toimi. Sitten käynnistin ja sammutin auton. - Sisävalo ei syttynyt.
En ollut myöskään avannut ovea tässä välissä.
Laitoin valot päälle ja pois ja kokeilin uudestaan, sitten sisävalo toimi normaalisti. Liittyyköhan sisävalon toiminta myös ajovaloihin?
NO IHAN SAMA, KIVA KUN TAAS TOIMII
Niin vielä...kuka ihmettelee allekirjoituksen Rivaa. Katsopa:
Lohja
