E39 pyöränlaakeriko vollottaa?
  • KoFFi
    • 77
    • Raahe
    Elikkä kuuluu vollotusta/vaimea jurraus takapäästä 70-80km/h vauhdissa,
    mutkitellessa oikealle ääni poistuu ja vasemmalle ääni kuuluu.
    tänään sitten vaihdoin oikean takalaakerin ja ääni vaan pysyy, rempan yhteydessä sitten huomasin että taempi ylätukivarsi on ulkopäästä väljä joten voiko johtua siitä?
    kysymys 2: ilmastointilaitteen puhallin jää joskus yksin pöhisemään kun auton sammuttaa, ei kuitenkaan ole vielä syönyt akkua tyhjäksi koskaan.
    oiskohan "siili" vaihtokunnossa?
    autona E39 touring 523 vm.9/97
    E61 530da M-SPORT
    ex:E39 Touring shadowline
  • |jaakko|
    • Jun 2005
    • 1542
    • Keski-Suomi
    eikös se niin menny että sinne päin mihin kääntää ja ääni voimistuu niin sen puolen laakeri on paskana
    korjatkaa jos oon väärässä. kuulostais kyllä laakerivialta.
    mitäs tolla väljyydellä tarkoitat, puslaa vai?
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      Pyörä ilmaan, kaksin käsin käännät oik-vas ja pystysuunnassa (pientä nopeaa eestaas liikettä), pystyt toteamaan laakerin väljyyden. Jos olet epävarma kokeile vertailuksi toisen puolen pyörää onko erilainen. Voimaa tähän ei siis tarvita.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • KoFFi
        • 77
        • Raahe
        niin siinä tukivarren päässä on pallonivel joka on väljä!
        E61 530da M-SPORT
        • |jaakko|
          • Jun 2005
          • 1542
          • Keski-Suomi
          ei sen PITÄIS jollotusta aiheuttaa, mut näähän on yksilöitä
          sen pitäis vaan kolistaa montuissa ym kun nivel on paskana
          kokeile nujuttaa sitä vasenta pyörää petrolheadin neuvoin, vai ootko paikantanu äänen juuri oikealle puolelle?
          • KoFFi
            • 77
            • Raahe
            joo pitää huomenissa kokeilla tuota vasenta puolta nytkytellä. kuuluu vaan niin selvästi oikealta puolen se ääni. aattelin vaan mielessäni että kun se nivel on väljä niin voisko sen vaikuttaa vetariin kun se vetoakselin nivelen kulma muuttuu.
            ääni siis kuuluu todella selkeästi kun esim. vasemmalle olevassa mutkassa menee pienessä sivuluisussa. oikealle olevassa mutkassa ei kuulu mitään.
            E61 530da M-SPORT
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Nyt vasta luin ton avauspostauksen
              En tiedä soveltuuko e39 mutta noin autoissa yleensä VOI johtua. Rengas koskettaa tietä virheellisesti (kulutuspinnan reunalla/sivuvallilla) ja ihan rengasmelu kasvaa. Tai sitten väljyys voi tehdä värinää joka on korvin kuultavaa
              Mutta kato nyt se laakeri ensin.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • KoFFi
                • 77
                • Raahe
                joo pitää katella tänään tuo vasen laakeri, elilenhän vaihoin tuon oikean.
                E61 530da M-SPORT
                • JTP
                  • Aug 2008
                  • 506
                  • Hpj
                  Eikun just päinvastoin!
                  Eli fysiikan lain mukaan kaarteessa painopiste siirtyy keskipakovoiman johdosta ulkokaaren puoleisille pyörille...elikkä jos kaarrat oikealle, niin vasemmanpuoleisille pyörille tulee lisää "painoa", ja vastaavasti oikeanpuoleiset pyörät kevenevät tai riittävän kovassa vauhdissa nousevat kokonaan ilmaan!
                  Siis jos kaarteessa ääni voimistuu, niin vika on ulkokurvin puoleisessa laakerissa. Ja jos ääni taas hiljenee, niin vika on sisäkurvin puolella...
                  Siitä ollaan samaa mieltä, että laakerivialta vaikuttaisi...
                  e90 330i lci -09
                  Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                  Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7548
                    Mulla ei kaartelu vaikuttanut ääneen oikeastaan ollenkaan, mutta tunkilla kun nosti renkaan ylös ja pyöritti käsin vähän vauhtia niin äänestä kyllä kuuli että laakeri oli sökö (eli ääni oli erilainen kuin ehyelle puolella). Tuossa vaiheessa jo toki ajossakin ääni alkoi kuulua 40 km/h vauhdissa.
                    • JTP
                      • Aug 2008
                      • 506
                      • Hpj
                      Ja vielä selvemmin tuon laakerivian voi paikallistaa halvalla "stetoskoopilla", elikkä esim. puukepin pätkällä. Kepin toinen pää laakeripesän päälle tukivarteen, ja toinen pää korvaa vasten. Sitten vaan rengasta pyörittelemään ja kuuntelemaan.....
                      Pienemmätkin kulumiset laakerissa paljastuu tuolla keinolla!
                      e90 330i lci -09
                      • KoFFi
                        • 77
                        • Raahe
                        niinhän sitä itekki aattelin ku niin selvästi ääntää kaarrettaessa vasemmalle mutta eipä ollut vaikutusta laakerilla. pitää nyt tilata se taemmpi ylätukivarsi joka on väljä.
                        E61 530da M-SPORT
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          Kannattaa tarkistaa myös etupyörien laakerit. Itsekkin veikkalin vasenta takapyörää kuulohavaintojen perusteella. Korjaamon nosturilla kun käytiin pyörät läpi niin syylliseksi paljastuikin oikean etupyörän laakeri. E39 siis autona..
                          • 325E
                            • 1228
                            • LAHTI
                            E39:ssä on Etupyörälaakeri vikoja jo 70-tuhannessa kilometrissä
                            E39:ssä on etupyörälaakerivikoja bemari asentaja sanoi että, on tavanut jo 70-tuhatta ajetusta etupyörälaakeri vian..se voi esim. jumpsuttaa jo kävely vauhdissa vaikkei kovemmassa
                            vauhdissa vielä ujellakkaan kun se oikein huonoksi menee.
                            Minusta nämä etupyörän laakerit pitäisi vaihtaa samalla kun esim. vaihtaa etuiskareita kuuluu n. 200-tuhannen huoltoon ei sen kummempaa.
                            Meinaan itse vaihtaa varmuudeksi etupyöränlaakerit kun keväällä vaihdan M-Teknik 1 alustan ja vakaajat.
                            • KoFFi
                              • 77
                              • Raahe
                              alunpitäen tuo ääni kuului vaimeana ujelluksena 50kympin vauhdissa jo viime kesänä mutta ei kovemmissa vauhdeissa.
                              E61 530da M-SPORT
