e38 730dA(e39 530d) nykii
  • jones69
    • Dec 2005
    • 510
    • Myrskylä
    Elikkäs auto on 730dA -01
    Auto nykii ajoittain pintakaasulla. Myös joskus esim.valoissa seisoessa "nykäsee" aivan kun "sytytys" pätkäisisi!?
    Vikakoodit on luettu:
    Herjasi esipumppua ja commonrail painetta. Nämä nollattuani ei ole vikakoodit enään tullut takaisin.
    Tämän jälkeen tarkistin / puhdistin ahtopaine, rail paine, nokka akselin asentotunnistimen ja kampiakselin asentotunnistimen liittimet. Joissa ei ollut kyllä mitään silmin mainittavaa vikaa...
    Edellinen omistaja (liike) oli kuulemma vaihtanut samaisen vian takia ilmamassamittarin.
    Myös livedataa olen lukenut esim. suuttimien osalta, kuinka suuria heittoja saa korjausarvoissa olla?! Mielestäni eivät kuitenkaan paljoaa heitelleet.
    Vika siis vieläkin päällä ja apuja kaivataan!
    E91 320d ///M-Sport "Voll"
    E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
  • joko
    • May 2004
    • 1964
    Pintakaasulla nykiminen voisi veikata turbiinin lukituksessa olevaan häiriöönkin? Eli pätkäiseekö vain terävästi vai "seilaako" kierrokset hieman?
    W906 319 sprinter - 14
    • jones69
      • Dec 2005
      • 510
      • Myrskylä
      Pätkii terävästi... Mutta turbiiniin en usko koska tekee samaa myös tyhjäkäynnillä seisottaesa.
      • joko
        • May 2004
        • 1964
        Joo no sitten ei ole turbiinista johtuva vika... Jos veikkauksia pitää heittää niin suuttimien liittimet?
        • jones69
          • Dec 2005
          • 510
          • Myrskylä
          Täytynee tarkastaa ne ensiviikolla samalla kun poistaa ne kirotut imusarjan läpät...
          • Rahu
            • Aug 2002
            • 6464
            • Tuusula
            Kuuvaamasi vikojen perusteella rail-presssure sensorista löytyisi vika.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • jones69
              • Dec 2005
              • 510
              • Myrskylä
              Onkos niitä itte antureitakin ollut viallisia?! Kaikki mitä olen lukenut on ollu vaan liitosvikoja... Liittimet on ainakin ihan kunnossa, eikä käynti muutu miksikään heiluttelemalla liitintä :think .
              • jones69
                • Dec 2005
                • 510
                • Myrskylä
                No nyt on rail-paine anturi vaihdettu ja mitään muutosta ei vikaan tullut... Myös live dataa on ihmetelty ja siirtopaineet jne. on kunnossa. Rail paineessa on tosin 20-30bar heittoja. Mikä on suuttimien korjaus arvojen raja..? Mulla on 3:ssa suuttimessa arvot -1,7 - + 1,9 väliltä?! onko tämä normaalia?
                • jones69
                  • Dec 2005
                  • 510
                  • Myrskylä
                  Noniin... Auto nykii edelleen! Autoa korjattu eri liikkeissä jo 6 kertaa ja seitsämäs siis tulossa (maksaja: autoliike).
                  Tähän saakka tehtyä:
                  -Johtosarjojen tark.
                  -Rail-paine anturin vaihto
                  -Rail-paine anturin johtosarjan vaihto
                  -Ilmamassamittarin vaihto
                  -Ilmamassamittarin ohjelmointi
                  -Turbon vnt-siipien magn. venttiilin vaihto
                  -Kampiakselin asentotunnistimen vaihto
                  -Nokka-akselin asentotunnistimen vaihto
                  -Polttoaineen siirtopumpun vaihto
                  -PA suodattimen vaihto
                  ... Varmasti jotain unohtuikin mutta lisäilen jos muistan.
                  Ei voi muuta sanoa kun...
                  Auto siis rupee nykimään (helpoiten/yleisimmiten 80-90km/h) , tasaisesti ja ei lopu ennen kuin päästää/lisää kaasua...
                  Ei kellään nyt löytyisi mitään jelppiä tähän kun rupee jo oikeasti pikkuhiljaa vituttamaan
                  • Rahu
                    • Aug 2002
                    • 6464
                    • Tuusula
                    Ettei se vika nyt sittenkin johtuisi vaihdelaatikosta/turbiinista..?
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • pouri
                      • Feb 2007
                      • 370
                      • 06 area
                      Vaikuttaapa ikävältä vialta. Ekassa postissa kuvailemasi viat kyllä vaikuttaa samoilta kun meikäläisen autossa olleet, eli välillä tyhjäkäynnillä auto pätkäisi kuin sytytys pätkisi bensa autossa ja matka ajossa tasakaasulla välillä nyki kevyesti. Nykiminen poistui itsestään tosin ja esiintyi harvoin.
                      Viaksi paikallistui rail anturin liitin, jonka johtoja heiluttelemalla tyhjäkäynnin sai myös pätkimään. Kuinka pitkä tuo rail anturille tuleva johtosarja on? Muistan tutkineeni sitä omassa, eikä siinä muistaakseni ihan heti liitintä ollut.
                      Minusta nuo suuttimien korjaus arvot ovat ok. Omassakin nuo luettiin pariin kertaa erot olivat samaa luokkaa, mutta voin tarkistaa nuo arvot.
                      Diesel, fuel of satin man
                      • Jaska.T
                        • 1527
                        • TaNpere
                        Omassa 530d:ssä on myös tuo rail-liitin vika, uusi odottelee pinnien kera kun ehtisi vaihtamaan. Mitään vikakoodeja ei koskaan löytynyt mutta tuohon sen sai tunnistettua käsikopelolla. Aiheutti siis nykimistä ja humpaamista.
                        G30 530e Msport
                        F30 330e Msport
                        E60 525d Msport LCI
                        E39 530d Touring
                        Ex E46 320i coupé
                        Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                        Ex ALPINA B6
                        Ex E34 525i Touring
                        Ex E36 328i Coupe
                        Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                        Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                        Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                        Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                        Never Drive Faster Than
                        Your GuardianAngel Can Fly
                        • jones69
                          • Dec 2005
                          • 510
                          • Myrskylä
                          Jos näin olisi, eikö se näkyisi kierroslukumittarissa?! Jokainen liike joka autoa on tutkinut on sanonut että ehdottomasti ei ole vaihdelaatikkovika... :think
                          Turbiinilukko myös toimii aivan kuten pitääkin...
                          Vanha johtosarja on näyttävästi vielä paikoillaan tai siis liitin roikkuu irtonaisena uuden vieressä... Uusi oli vedetty sisään siitä etutolpan vierestä mistä johtosarjat menevät ohjainlaitteelle. Tähän siis löytyy bmw:ltä korjausjohtosarja.
                          • Sampson
                            • Jan 2009
                            • 19
                            • Siilinjärvi
                            Ei kellään nyt löytyisi mitään jelppiä tähän kun rupee jo oikeasti pikkuhiljaa vituttamaan [/quote]
                            Mulla nyki kans,(90-100km/h mittari nopeutta) vakkari päällä tasaisella mahdoton ajaa. Kaasua kun liikutteli niin vähän, ettei nopeus muuttunut, mutta kulutus mittari hivenen liikahteli(n.litran verran/puoli asteikko väliä) niin pystyi ajamaan.
                            Rengaskoon muutos auttoi 225/45>235/45-17.(tästähän on keskustelua ollutkin)
                            Tyhjäkäynnissä joskus harvoin vähän epätasaisuutta, tähän ei ole löytynyt syytä eikä korjausta. Auto 530dA
                            • jones69
                              • Dec 2005
                              • 510
                              • Myrskylä
                              Tyhjäkäynnissä joskus harvoin vähän epätasaisuutta, tähän ei ole löytynyt syytä eikä korjausta. Auto 530dA[/QUOTE]
                              Rengaskokokin on muuttunut jo tässä... ei muutosta. Sun vikasi taisi johtua siitä ettei laatikko oiken tiennyt koska lukita turbiinin, tästä syystä lukko meni päälle ja pois... näin ymmärtäisin.
