E39 530dA -02 sammui ajosta ??
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Sammui tosiaan bemu suoraan ajosta! Katsoin carsoft:lla koodit ja antoi RPM Control. No hain uudet anturit kampiakselille ja nokka-akselile. Ensiksi vaihdoin kampiakselin tunnistimen ja ei vaikutusta käytiinlähtöön. Koodit katsoi antoi satunnaisesti uudestaan tuon RPM Control. Seuraavaksi vaihdoin nokka-akselin tunnistimen ja ei taaskaan vaikutusta?? Antaa edelleen satunnaisesti samaa koodia!!!
    Sitten ryhdyin vertaamaan nokka-akselin tunnistimia ja ne olivat erilaiset! No soitin Metroautoon ja siellä alustanumeron perusteella kertoivat, että ihan oikea osa minulla on! Se mikä alkuperäisenä paikallaan oli kuuluu esim.M5:seen Z3:seen jne bensamoottoriin... Täh, siis ei tuohon autoon ole koskaan ennen tuota tunnistinta vaihdettu ja nyt siitä löytyi "väärä" bensamoottorin tunnistin, joka kylläkin on toiminut 7 vuotta. Metroautokin oli ihmeissään!!
    Carsoftilla tsekkasin, että näkyykö moottorin kierrokset ja ne näkyi, ottaa tiedon ehkä sitten kampiakselilta??
    Startatessa siirtopaineet 3,8bar ja rail paineet 45.1 bar, mitä ne kuuluu olla? Tuo siirtopaine vissiin on ok, mutta noi railit?
    Onko ketään törmännyt vastaavaan tunnistin ongelmaan? Auto on nyt Metroautossa (valohuollossa..) Myös muita käyntiehdotuksia otetaan vastaan!!
    Check:
    Tampere 044-5867096
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Ei niitä kalliita antureita kannata lähteä vaihtelemaan carsoftin "koodien" perusteella... Kannattaisi nyt oikean piuhan päähän auto saattaa ja lukea koodit uudestaan. Ja mitä tulee erilaisuuteen antureissa niin vaimon 540 -01 puski vikakoodia nokka tunnistimelta ja tilasin uudet marmorilta. Erilaiset oli nämä uudet kun kädessä vertasin siihen minkä autosta irroitin.
    • uti
      • 195
      Eihän noi rail-paineet ole kuin murto-osa oikeista. Onko ihan oikeita vai anturi viallinen.
      • Rahu
        • 6465
        Oikeat rail-paineet näkyy vasta kun auto on käynnissä, ainoastaan virrat päällä ollessaan ei välttämättä painetta ole juuri nimeksikään.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          Niin sitä en sitten tiedä onko oikeia vai Carsoftilaisia, mutta juttelin kahden eri asentajan kanssa paineista ja toinen sanoi, että startatessa pitää ylittyä 380bar ja toinen sanoi tuon 45.1 bar olevan ok, koska moottori (kp.pumpu) pyörii niin hiljaa startatessa, mutta kun käynnistyy niin paineet nousevat +400bar!
          Virrat päälle niin siirtopaineet 3.8bar ja rail 0bar. Startatessa 3.8bar ja 45.1bar.
          Tulipahan vaihdettua nuo osat jos vaikka niistä ei tulisi myöhemin ongelmia, ehkä...
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            Juttelin tuossa tutun kanssa, joka touhuilee mersun ja sitikan parissa ja hän sanoi, että tuo 45bar ei riitä suuttimille vaan tarvitaa ainakin yli 200bar! Paineensäädintä ehdotti viaksi. Onko niissä ollut probleemeja?
            Check:
            Tampere 044-5867096
              • 9234
              Kyllä rail-paineen pitää olla startatessa lähempänä 300 bar. Irrota kokeeksi rail-paineanturin liitin, niin saat poissuljettua paineanturin/sen liittimen, menee painesäädön osalta "kiinteälle kartalle". Kuulostaa kyllä uhkaavasti korkeapainepumpun tai painesäätimen vialta. Painesäätimen vaihtaisin itse ennen KP-pumpun vaihtoa, vaatii kylläkin imusarjan irrotuksen pois tieltä. Toki suuttimien ohivuodot voisi tarkistaa, mutta epätodennäköistä, että kertalaakista paineet romahtaisivat noin reippaasti.
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                Kokeilin sitä rail-anturin irroittamistakin, mutta ei auttanut! Minkähän hintainen osa tuo säädin on?
                Yksi vikakoodi tuee kyllä joka kerta "Rail pressure sensor" eli viittaako tuo liian alhaiseen paineeseen? Saman vian antaa kun ottaa liittimen auki.
                Check:
                Tampere 044-5867096
                  • 9234
                  Liian alhaisesta rail-paineesta pitäisi antaa koodin 1190 "Rail pressure control".
                  Anturilta oma koodinsa:
                  Fault code ”Rail pressure sensor” is stored if the rail pressure sensor is defective.
                  Consequences:
                  • The DDE outputs a substitute value
                  • The injection volume is limited
                  Carsoftin tapauksessa en kuitenkaan täysin luottaisi tuohon vikakoodiin.
                  Painesäädin (Nr 20), hinnasta osviittaa.
                  • Tappu
                    • Mar 2003
                    • 825
                    Noissa E39:ssä on jossain ollut vikaa rail-paineanturin johtosarjassa, eli kokeileppa heilutella johtoja ja jos saat jonkun starttaan autoa samaan aikaan. Varaosatiskiltä saa ihan korjaussarjan tuohon johtosarjaan.
                    AMG
                    • superb
                      • 2827
                      Tänään viimeksi tutkittiin samanlaista vikaa, startatessa rail paineet oli 110Bar. Vika löytyi kakkossuuttimesta, sen verran ohivuotoa ettei paine nouse tarpeeksi.
                        • 9234
                        Mutta eikös tuolla anturin liittimen irrotuksella tule tämäkin poissuljettua.
                        Sammuiko tämä ajosta?
                        • superb
                          • 2827
                          Oli ekalla kerralla sammunut, nähtävästi suutin oli vikaantunu silloin. Myöhemmin ilmeni käynnistysongelmia lämpimänä ja kuumana. Kylmänä lähti pitkän sahaamisen jälkeen käyntiin.
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            Rail painanturin liitin avattiin, joten sen johtosarjan voi tässä tapauksessa unohtaa. Kaikilta ketä nyt autojen kanssa pelaa niin ovat sanoneet, että koskaan ei ole kuin seinään sammunut jos suutin on hajonnut. Sammutuksen jälkeen ei vaan ole enää lähtenyt käymään!
                            Todettiinko suutinvika ihan irroittamalla paluuletku viimeisestä suuttimesta ja startaten ja dieseliä lensi??
                            Taidan hakea maanantaina auton pois Metrolta kun kävin perjantaina siellä juttelemassa ja ne olivat vielä enemmän kaffeella kuin minä, taitaa heidän tutkimisensa vaan tuhlata omaisuuden!
                            Itse kun olen miettinyt syytä moiseen niin epäilen paineensäätäjää, mutta toisaalta harmittaa kun en ottanut paluuletkua auki jos vaikka vika olisikin ollut siinä... Kokeapainepumppu se tuskin on kun on mekaaninen niin se on ON tai OFF ja nyt se työntää 45bar! Mihin jää 250bar?
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • superb
                              • 2827
                              Niin, kyseisessä yksilössä oli myös nokan asentotunnistimessa ajoittaista vikaa. Suuttimien paluupuolen vuoden vuodon voi helposti testata irroittamalla paluuletkut ja pistämällä niiden tilalle 10-15cm letkunpätkät. Se mihin tulee löpöä on sitten bingo.
