e39 530d sammuu kihdytyksessä!
  • Ketzi
    • 217
    • Pohojammaa
    Soittelin äsken. Jotain mittauksia olivat jo suuttimille testannu. Mutta ilmeisesti ohivuotoa ei ollut ehditty vielä tarkistamaan. Luultavasti suutin vika..
    Mutta nyt oli kuulemma löytynyt joku poikki hapertunut letku. Pyysin ilmoittelemaan jos vika oli siinä.
    Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
    • Ketzi
      • 217
      • Pohojammaa
      Kaveri ei ole vielä suuttimia katsonut.. Mutta mistä johtuu, että jos ajaa tiptronic asennossa, niin pystyy kiihdyttämään paljon lujempaa.. Muttei kuitenkaan kaasu pohjassa?..
      • 500sarjalainen
        • Jan 2009
        • 136
        Oireileeiko tuo siirtopumppu myös siten että ei kokonaan sammu täyskiihdytyksessä mutta veto loppuu kuin seinään?
        Jos ongelma on siirtopumpussa niin mistä tietää että kumpi niistä on tullut tiensä päähän? Vaihto ei varmaan ole mahdoton homma kotikonstein?
        Omassa koslassa nyt muutaman kerran tehnyt tuon kun polkaisee kick-downilla menemään niin meno loppuu lyhyeen. Sitten kun vähän rauhallisemmin kiihdyttää niin ei mitään ongelmaa.
        En ole vielä ehtinyt katella näkyykö kuplia saatika viemään autoa piuhanpäähän.
        • toperi
          • Aug 2007
          • 105
          juuri polttoainepumppu (tankin sisälle) vaihdettu. sammui täyskiihdytyksessä eikä enää lähtenyt käyntiin. ennemmin ajoittain muutaman kerran pätkinyt. polttoaineletkuissa näkyi kuplia...
          vaihdettiin uusi alkuperäinen pumppu (196e) ja taas pelaa
          helppo oli vaihtaa itse...
          • 500sarjalainen
            • Jan 2009
            • 136
            Minkä takia tuossa yleensä on 2 pumppua?
            Vai onko se tankin pumppu sellainen joka vain siirtää löpöä tankin puolelta toiselle kun kardaani on välissä?
