e39 530d sammuu kihdytyksessä!
  • Ketzi
    • 217
    • Pohojammaa
    Kaveri hätyytti kysymään. Ongelmana seuraavanlaista.
    Auto 99 mallin 530d e39 farmari. Pitemmän aikaa tehnyt sellaista että sammunut täysikaasukiihdytyksessä.
    Autoon ajettu nyt uusi "viritys" softa ja sammuu todella herkästi (puolikaasulla).
    Vikakoodit: polttoaineenpaineensäätöventtiili: (vaihdettu), mutta vika ei lähtenyt pois..
    -Polttoaineenyhdysputken paine,
    -Vaihdelaatikon momentin vähennys.
    Vikakoodit antaisivat ehkä jotain viitteitä polttoainepaineeseen? Voisko olla joku erillinen polttoainepumppu tms.? Itse en mallia sen tarkemmin tunne..
    Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
  • gubbe89
    • Sep 2008
    • 314
    • Mouhijärvi
    Vahvasti veikkaisin tuota siirtopumppu(j)a. Eikös tuossa ole kaksi siirtopumppua? Paljonko autolla on ajettu? Oletko mitannut/mittauttanut siirtopaineet? Autodatakaan ei löydä arvoja siirtopaineille. Tarkistahan se railipaineen anturi myös. En näistä uusista sähkömoottoreista niin tiedä, mutta siirtopumppuvialta tuo vaikuttaisi...
    nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
    nyk. Yamaha XJR 1200 -98
    nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
    ex. E34 525 TDS Touring -93
    ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
    ex. Yamaha YZF 1000R -02
    ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
    ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
    ex. E34 535i -88
    ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
    ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
    • Ketzi
      • 217
      • Pohojammaa
      317tkm on nyt ajettu. Auton alla siis ilmeisesti siirtopumppu ja
      tankissa on joku toinen.
      Paine-anturi tms. on vaihdettu pumpun päähän tai jotenkin näin ymmärsin. joku reilun 200e osa kuitenkin.
      ja tuon anturin vaihdon jälkeen edelleen jotain paineista herjasi.
      uusi siirtopumppu kl varaosista reilu 200e. jostain edullisemmin?
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Jos noista pääsis alkuu....
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Marko.K
          • 1193
          Mulla oli edellisessä 530d:ssä samanlainen vika että sammu usein täyskaasu kiihdytyksissä ja sitten lopulta tuli se päivä kun sammu ja eipä enää lähtenytkään käyntiin. Uus polttoaine pumppu ja taas toimi, samalla reissulla tosin vaihdettiin kampi-akselin asentotunnistinn mutta luulen että syy sammumisiin oli toi polttoainepumppu eli ei saanu naftaa. Kato konehuoneen puolelta polttoaine suodattimen vieressä olevasta letkusta missä nafta kulkee että näkyykö ilmakuplia. Mulla nimittäin näky ihan selviä kuplia
          F11 535d -11 367hv/728nm
          E39 M5 -99 Alpine White II
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E39 530da -03 240hv/600nm
          E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
          E38 740iaL -95
          E39 530d -99 245hv/528nm
          • gubbe89
            • Sep 2008
            • 314
            • Mouhijärvi
            Jos siirtopumppu maksaa KL-varaosilla 200e, paljonkohan mahtaa alkuperäisenä maksaa? Todennäköisesti KL-varaosien hinta on suhteellisen edullinen vielä... Onko suuttimia testattu myös?
            ex. E34 535i -88
            • Jimball
              • Sep 2008
              • 5
              • Sjoki
              Meno hyytyy
              Mulla sammu 290tkm ajettu samanlainen täyskiihdytykses ja jätti tienposkeen. Ei millään enää käyntiin. AD huollossa vaihtovat tankin kyljessä olevan siirtopumpun hinta oli töineen n.250€
              Aiemmin antoi oireita auton ollessa tyhjäkäynnillä pienenä katkomisena.
              • Ketzi
                • 217
                • Pohojammaa
                Auto on menossa suuttimien osalta ilmeisesti tarkistettavaksi. Kuulemma välillä on satunnaisia ilmakuplia näkynyt. Mutta aina on lähtenyt hyvin käyntiin. Itse veikkailisin tuota siirtopumppua, se ehkä ensimmäisenä kannattaisi varmaan vaihtaa.. Olen informoinut nyt hänelle mahd. vioista.. Katsotaan mitä tekee..
                • Ketzi
                  • 217
                  • Pohojammaa
                  Nyt on kuulemma auton alle vaihdettu myös se siirtopumppu. Ja ylläri pylläri, ei toimi vieläkään..!
                  Ja sellaista että auto toimii kuulemma muutaman kiihdytyksen kylmänä, mutta sitten ei enää.
                  Hmm.. Ja jotain olivat railipaineita mittaileet että jää 600bar liian matalaks kun sammuu.
                  • -juzzi-
                    • 528
                    • Klaukkala
                    Suuttimet rikki melko suurella todennäköisyydellä, pystyykö kovilla kierroksilla painaa kaasun pohjaan, herjaako vaihteistoa?
                    530XD F11 M-Sport + Omega 4.0 24V + E91 Turbo +Monza GSE
                    https://www.instagram.com/juzzi1984/
                    • jsr85
                      • 1372
                      • Oulainen
                      Käske sen kaverin viedä se auto piuhan päähän ni ei tarvi summassa osia vaihdella. Ne suuttimetkin voidaan tarkistaa oikeilla laitteilla
                      • Ketzi
                        • 217
                        • Pohojammaa
                        Vikakoodit on edelleenkin sitä railin painetta ja sitä tunnistinta, mutta se on vaihdettu. Jotain vikakoodia heittää myös laatikosta.
                        Ilmeisesti sammuu tietyillä kierroksilla, kiihytti millä lailla tahansa. Paikallaan ei.
                        Suuttimet katsovat ilmeisesti seuraavaksi.
                          • 9232
                          Kliketi klik
                          • -juzzi-
                            • 528
                            • Klaukkala
                            yhdessä autossa oli samanlainen vika, kun sammui niin herjas vaihteistoa joka meni vika tilaan jollei pysähtynyt ja käynnistänyt uudestaan. Pinta kaasulla piti ajaa mutta jossain 3500rpm kohdalla pystyi pikku hiljaa painamaan kaasun pohjaan ettei sammunut. Metroautossa vaihtelivat osia huonolla menestyksellä ja lopuksi sanoivat että ei saa kuntoon ??(laskuttivat kyllä) Vietiin Klaukkalan dieseliin ja tunnin päästä tuli soitto että suuttimissa vikaa. Pari uutta suutinta ja loput kunnostettiin ja sen jälkeen toimi hienosti eikä herjannut mitään.
                            • jones69
                              • Dec 2005
                              • 512
                              • Myrskylä
                              Niinkun Clavurion tässä viestissä asian ilmaisi niin aikalailla selvä suutinvika... itsellä oli samanlainen ---> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=78688 3:ssa suuttimessa "ylivuotoa"... Kone kiinni ja tarkkailemaan suuttimien korjausarvoja...
                              E91 320d ///M-Sport "Voll"
                              E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
