e39 ulkolämpötila mittarin ihmettelyä
  • JiiKoo
    • Mar 2003
    • 229
    • Rovaniemi
    Eli tämä nyt ei varsinaisesti ole ongelma mutta kuhan aloin ihmettelemään.
    Eli viime kesänä täräytin oikean etukulman sillälailla että sisälokasuoja hajosi ja revin sen irti, ulkolämpötila anturihan on siinä kiinni joten otin sen liittimestä irti ja heitin tallin pöydälle. Siitä asti mittari on näyttänyt -40.0 kesää talvea.
    Nyt kuitenkin eilen alkoi mittari elämään omaa elämää ja hetken ajon jälkeen lähtee lämpötila nousemaan tuosta -40.0. Tänään se sitten nousi ihan +1.0 asti ja siitä tippui siihen mitä tuolla ulkona oikeasti oli lämmintä eli noin -2.0.
    Mistähän tämmöinen mahtaa johtua? Anturi on siis edelleen tallissa.
    Ihan mielenkiinnosta ajattelin jakaa tämän "mielenkiintoisen" tarinan kanssanne :think
    Jos modejen mielestä turha tai väärässä paikassa niin saa poistaa/siirtää
    JiiKoo
    BMW 528iAT -97 "Wannabe M-Sport"
    • 9234
    Johtimien kärkien väliin kertyy suolamuhjuista moskaa, joka osittain sulkee virtapiirin. Minulla oli mittarin muovikuoressa pieni harkeama, josta pääsi sinne keraamiin valettujen kaapelien sekaan suolaista kosteutta. Kostealla kelillä oli mittarin mukaan aina helle, kuivana toimi täysin normaalisti.
    • Ha2
      • 1786
      Jaaha, just meinasin kysellä vähän samaa. Mulla on näyttänyt nyt 3 päivää E39:in ulkolämpömittari -5.0 vaikka ulkona on ollut +2 - (-7). Kai se sitten jostain samanlaisesta johtuu.
      E61 525d LCI
      • Ha2
        • 1786
        No nyt oli mullakin eilen lähtiessä -37,0 mittarissa kun lähdin ajeleen. Ajeluiden aikana ehti lämmetä ja päästiin -15,5 asteeseen ennen ku olin takaisin kotona. Alkaa vissiin olemaan lopun alkua sille anturille?
        E61 525d LCI
        • antero80
          • Aug 2007
          • 19
          • kemi
          kannattaa ensin kokeilla et puhdistaa sen anturin ja liittimet.. itsellä teki e34nen samaa ja ku puhdistin sen anturin niin nyt näyttää ihan oikeita lukemia..
