E39 Servotronicin erot ja asennus
  • TJJ
    • 7591
    Osaako joku kertoa mikä ero on Servotroniceissa ennen 6/99 ja sen jälkeen? Kyse siis 520-530 malleista, V8-malleissa on täysin erilainen osa. ETK:n mukaan osa vaihtuu 6/99, mutta en tajua mikä on muuttunut. Siis en ole löytänyt mitään muuta osaa joka olisi muuttunut samaan aikaan ja selittäisi tuon eron.
    E39 528iA
  • Yltti
    • 2792
    Sähköinen osa->tapahtunut päivitys ohjelmistossa->sekä komponenteissa.
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • TJJ
      • 7591
      Tuota ohjaa korimoduli eikä se ole muuttunut. Enkä ole onnistunut löytämään ohjelmistostakaan/koodauksesta tuolloin tapahtunutta muutosta, 3/99 tuli muutoksia.
      E39 528iA
      • ss900
        • 104
        Tavallaan samaa ihmettelen..
        Onko tietoa muuttuuko kasikoneiden servotronic jossain vaiheessa? Vaihdoin vuotamisen takia -97 E39:iin uudemman simpukan ja laitoin vanhasta kuitenkin sen "solenoidin". Nyt jumittaa pienellä tehostuksella koko ajan. Vikakoodiksi tarjoaa erään johdon oikosulkua.
        • TJJ
          • 7591
          Tuli nyt jälkiasennettua tuo Servotronic. Se vaati myös korimodulin vaihdon low->high malliin, muutamia johtoja, ZCS-koodin muutoksen ja korimodulin koodauksen.
          Samalla tuli myös harjoiteltua E39:n hammastangon vaihtoa 3 kertaa... Eka Servotronic kun olikin väljä (ratissa keskellä löysää ja keulasta kuului kolinaa kuopissa/hiekkatiellä) , joten vaihdoin vanhan tavallisen hammastangon takaisin ja sitten taas seuraavan Servotronicin. Tämä nykyinen on tehdaskunnostettu, eBaysta tietenkin kuten oli tuo viallinenkin.
          6/99 ero näyttää olevan tuossa säätöventtiilissä, mutta en tiedä onko ero vain ulkoinen, selvästi erinäköisiä ne venttiilit siis oli. Mutta venttiilin kelan vastusarvo on sama molemmissa. Koodauksessa on 4/99 kohdalla tullut uusi Servo_2 ZCS-optio, vaikea sanoa mikä sen merkitys on. Aion kyllä kokeilla eri vaihtoehtoja ja mitata miten ne vaikuttaa Servotronicin ohjausjännitteeseen.
          E39 528iA
