BMW E39 alajousilautanen murtunut
  • VNT
    • 1410
    Huomasin kesärenkaita vaihtaessa että vasemmalta edestä oli alajousilautanen murtunut lähes kokonaan irti.
    Luin että muillekkin on käynyt vastaavanlaisesti.
    Jäi kuitenkin epäselväksi että onko kaikissa bmw e39 malleissa irroitettava alajousilautanen? Omassa se ainakin on irroitettava.
    Voinko siis ostaa mistä tahansa e39 mallista (520i-m5) käytetyn tai uuden iskunvaimentimen ja ottaa siitä pelkän alajousilautasen?
    Noita jousilautasia ei ilmeisesti myydä erikseen?
    Jos nyt jollain joku käytetty etuiskari tai pelkkä alalautanen on ylimääräisenä, niin voisin ostaa sen pois. Privaa voi laittaa.
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Ei minulla ainakaan 523:ssa (97) ollut irrotettavaa jousilautasta. Sekin murtui (tai siis kumpikin puoli) ja huomasin sattumalta renkaanvaihdon yhteydessä.
    • 325E
      • 1228
      • LAHTI
      On irroitettava jousuilautanen E39:ssä...
      Yläjousilautasen makso vain 11€/kpl ei kallis..siis marmoritiskiltä ja ..........Niin Alajousilautanen on osaiskaria.
      • VNT
        • 1410
        Kyllä minulla ainakin alajousilautanen on käsittääkseni erillinen osa, ainakin se pyörii iskarin ympärillä.
        Olen myös lukenut että joku on ostanut uuden iskarin ja irroittanut siitä tuon alajousilautasen.
        Nyt pitäisi saada tietää että missä malleissa tuo alajousilautanen on irroitettava?
        • superfast
          • 567
          • Kurikka
          Mitä ite on tullut vaihdettua E39 iskareita niin niissä on ollut kiinteät jousilautaset edessä.:think
          E60 525 Msport
          E36 318ti compact
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Samaten omassa on kiinteät alalautaset. :think
            BMW 740iA "ALPINA"
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              Ainakin kiinteä M-Teknik 1:ssä
              Kasasin tossa juuri Sasch M-Teknik 1:sen tolpat ja siinä alalautaset oli kiinteät..Iskarit on Orginal tavaraa ja alumiiniä.
              • VNT
                • 1410
                En nyt vieläkään oikein halua uskoa että jokaisessa mallissa iskari on kiinteästi iskarissa kiinni. Omassa tuo jousilautanen pyörii iskarin ympärillä molemmilla puolilla, eikö se silloin kaiken järjen mukaan ole irroitettavissa?
                Myös tässä seuraavassa threadissa kaksi ihmistä on nähnyt iskarista irroitettavia jousilautasia:
                • Yltti
                  • 2792
                  Tulee mieleen jos puhutaan tuosta sigun autosta, niin minkälaiset muutokset alpina on tehnyt etupäähän. Minkä valmistajan vaimentajilla on kasattu.
                  Tässä ///M5etu iskarin kuva
                  ja tässä e39 540i 4.4 litranen
                  Ja irto osat mitä sinne on saatavana:
                  540 i 4.4l
                  ja E39 ///M5 irto-osat:
                  Irtoavat jousilautaset alapäässä ei ole ihan normaalia olisko alpina "lisä". Jos sigun auto.
                  1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                  F10 525d Xdrive comfort sitte
                  Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                  www.rotator.fi
                  • -Tapi
                    • 3126
                    • Välisuomi
                    Onko Alpinassa alumiini-iskarirunko kuten muissa E39:seissa? Jos ei ole, niin se selittäisi irtolautasen. Jos tarvike/viriviripumpuissa on irtolautanen? Minulla ei missään E39:ssa ole ollut irtolautasta, kaikki ovat olleet tehtaan alustalla, sekä M-sport- että tavallinen.
                    • VNT
                      • 1410
                      Alpinassa on ihan tavalliset alumiinirunkoiset iskunvaimentimet.
                      Ymmärrän kyllä että noita pelkkiä alajousilautasia ei saa erikseen ostettua, koska ne ovat iskarissa kiinni. Mutta onko teidän iskareissa ne jousilautaset hitsaamalla kiinni? Oletteko aivan varmoja ettei ne ole vain painettu iskarin runkoon, jolloin ne naputtamalla lähtisi irti?
                      • jartsa02
                        • 1132
                        Mulla ainakin e39 523 -97 vehkeessä lähti ne alajousilautaset irti naputtamalla (orkkis-iskarit), kun ne vaihdoin toisiin iskareihin kiinni. Ne oli just tollee painettu paikalleen ja iskarissa oli sellaset pienet kyhmyt sitten, mitkä jumitti sen lautasen tiukalle ja sitä kyllä sai oikeesti naputtaa vähän enemmän että se lähti irti.
                          540 i 4.4l
                          http://bmwfans.info/original/E39/Lim...1/ill-31_0541/ No. 11, suom. jousen pehmuste eli kumi, ei jousilautanen...
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            Onko nyt niin, että tuo e39:n iskari on ns. yhtä puuta tolpan kanssa? Eli pelkkää patruunaa ei saa vaihdettua..?
                            Lisätään nyt vielä sen verran, että tietääkö joku paljonko tuon tolpan alaosan(kiinnityskohdan) halkaisija on?
                            BMW 740iA "ALPINA"
