E39 523 -97: Asennusohje - Kampiakselin asentoanturi
  • vepk
    • Sep 2008
    • 4
    Terve kaikille!
    Tässä muutama päivä sitten alkoi olemaan ongelmia auton käynnistyksen kanssa. Carsoftin skannauksen jälkeen kävi ilmi, että kampiakselin asentoanturi tulisi vaihtaa.
    Olen selaillut nettiä ja löytänyt mm. tämän foorumin avulla hyödyllisiä linkkejä/ohjeita, kiitos siitä.
    Olisin kuitenkin vailla selvää kampiakselin asentoanturin asennusohjetta, jossa olisi selostuksen lisäksi myös kuvia.
    Eli kyseessä: crankshaft sensor,Part Number: 12141709 616
    Onnistuuko joku jeesimään ?
    Tattis
    V-P
  • herja
    • 1649
    Ei löytynyt nopealla googletuksella ohjetta mutta vedetään harrison-stetson menetelmällä ilman valokuvia tosin.
    -avaa konepelti
    -nyppää flektin tuulitunnelin natsat pois osa nro 18
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&hg=17&fg=05
    -laita viskokytkimen mutteriin 32mm lenkki ja huitase sitä vasaralla, huom. vääränkätinen kierre
    -kierrä visko auki ja ota koko paketti pois konehuoneesta sen tuulitunnelin kanssa, paisuntasäiliön päässä on joku anturi tjsp. ota se irti.
    -Tsekkaa missä asentoanturi on osa nro 9
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...85&hg=11&fg=10
    -Seuraa piuhaa ja ota liitin irti, paikka on uskomattoman paska, irroittamalla moottorin päältä suojan joka on öö imusarjan ja kannen välissä pääsee näkemään suoraan liittimien päälle. Hoikka pitkä käsi saattaa mahtua öljynsuodatimen kotelon ja imusarjan välistä liittimelle.
    -Vanoksen solenoidin kohdalla voi olla ahdasta liittimen kanssa kun pujottaa uutta paikalle, en muista miten se menee mutta järjellä siitä selviää. Toinen ahdas paikka voi olla termarikotelon kohdalla riippuen siitä missä asennossa klemmarit on.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...80&hg=11&fg=15
    -termarikotelon päällä on kaapelin suojajuttu (osa nro 11)mikä lähtee helposti irti kun nyppää osat nro 12 irti, älä hukkaa niitäkään
    -sit vaan vanha anturi pois ja uusi tilalle, pujotat piuhan paikalleen ja liitin kiinni
    -kiinnitä flektit ym ja homma on valmis
    Retard Member
    • vepk
      • Sep 2008
      • 4
      Vakuuttavaa =) Eiköhän näillä ohjeilla pärjää.
      Kiitos herja!
      V-P
      • Rahu
        • 6465
        Ja jos ei käsi mahdu niin ota öljynsuodattimen kotelon kansi irti niin mahtuu paremmin.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          Ei sitä viskoa tarvitse irroitaa. Mahtuu kyllä irroittaan kuusiokolon sopivalla avaimelle ilmankin.
          Öljynsuodatinkotelon kansi vaan irti.
          • herja
            • 1649
            Antaa kivasti tilaa pujotella niitä piuhoja ja hieroa sitä kaapelisuojaa termarin tietämillä.
            Retard Member
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              No tunnissa vaihdoin pakkasella näpit kohmeessa parkkipaikalla ilman viskon tai ilmatunnelin irroitusta..
              • herja
                • 1649
                Joo, mulla meni 20min noiden irrotuksella ja kessulla.
                Retard Member
                • Tertsoni
                  • Dec 2009
                  • 145
                  • Satakunta
                  Täs puhuttii nokka-akselin anturista ei kampuran.
                  Tuli mielee et toisis se anturi on imusarjan puolella ja toisis pakosarjan..?
                  Ku itte vaihdoin just väärän vanhan tilalle..
                  EX: e46 316, e38 740, e39 525tds, e38 750, e39 528, e92 325d
                  • _nixu_
                    • 8977
                    • Kellokoski
                    Hyvä nosto
                    Ja tässähän puhutaan nimenomaan Kampiakselin asentoanturin vaihdosta
                    • Tertsoni
                      • Dec 2009
                      • 145
                      • Satakunta
                      No kappas mitähän ny oikee häslään taas..
                      • Jarsse
                        • 1531
                        • Kymenlaakso
                        mitäs jos se ei liiku mihinkään vaikka kuusiopultti on irti,ei vaikka kuinka yrittän herkistellä/nitkutella,mikä avuksi?...tosin e36,mut samaperiaate kuitenkin...
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
