e39 avain asiaa...
  • Viljo540
    Toi kyllä kiinnostas!!Omastakin lopetti avaimen napit toimintansa mutta lukosta kääntämällä aukee kaikki...tästä oletan että avainta pitäs puukottaa.
  • Wildchild
    Originally posted by kalis20 View Post
    Oma henk. koht kokemus avaimesta. Ostin auton joulukuussa. Salmariavaimen näppäimet ei toiminut ollenkaan. Avasin kuoret ja perehdyin netissä asiaan. Näitähän saa ladattua sähköhammasharjan- sekä älykello laturilla Youtubesta löytyy ihan videota ja ohjetta,jos lontoo taittuu.
    -Vanhassa akussa ihan murto osa virtaa 3voltista. Ostin energizer patterin kaupasta (saman kokoisen) ajatuksena se,että jos on kuolleesta akusta kiinni,niin eipä ole enään. Luin täältä useamman topicin aiheesta. -> paritin useampaan otteeseen avainta autoon (ei vaan lähteny avaimen näppäimet pelittämään) Sitten tsekkansin kontista sulakkeen NRO 53 ja se oli kaput!
    Sulakkeen vaihto ja uusi paritus heti alkoi pelittämään !
    2h ja 20e köyhempänä laitoin vielä uuden akun postissa tilaukseen. Suosittelen tsekkaamaan nämä edellä mainitut ennen kun alatte kikkailemaan uuden orkkis avaimen tai ebay avainten kanssa. Voi olla tosi pienestä kiinni! Voitte säästää aikaa sekä rahaa!
    Toimiko sulla kuitenkin avaimesta keskuslukitus ihan lukosta suoraan?
  • kalis20
  • Pandaemo
    Ite korjasin kaksi avainta, joista oli patterit lopussa tän ohjeen avulla; toimii
  • mikron
    Originally posted by JarkkoMikael View Post
    Juu, omasta oli avaimen runko ja siinä siru kiinni ja "uudesta" se piirilevy mutta ei lähtenyt toimimaan. Se piirilevy oli vähän eri näköinenkin ja joku numerokin siinä oli eri kuin omassa.
    JM
    Jos piirilevy ehjä ja kauko toimii, nii voisin pienellä korvauksella kokeilla saisko oman toimimaan. Niitä ajonestosiruja taitaa olla kahta tyyppiä. Toinen on täysin irrallinen ja toinen 8 jalkainen ja piirilevyyn juotettu.
  • JarkkoMikael
    Originally posted by mikron View Post
    Otitko siis omasta avaimesta sen ajonestosirun "uuteen" avaimeen?
    JM
  • mikron
    Jatketaan yksinpuhelua.
    Osaako joku kertoa miksi salmiakkiavaimessa ajonestosiru on 8 jalkainen ja juotettu piirilevylle sekö tarvitsee induktiokäämiltä virtaa?
    Kun sitten taas ns. lompakkoavain, se musta muovinen, ei tarvitse mitään piirilevyjä ja virtaa erikseen. Ja sisältää kuitenkin ajonestosirun.
  • mikron
    Saattaapi saada tai sitten ei, itsellä oli sama ajatus ja ostin käytetyn avaimen hommaa varten. Vaihdoin elektroniikan oman avaimen runkoon, kauko-ohjaus toimi hienosti mutta auto ei lähtenyt avaimella käyntiin. Koitettiin koodata mutta auto oli hylännyt avaimen jostain syystä.
    Ilmeisesti näitä sisuksia on erilaisia ja pitäis sitten sen alkuperäisen kaltainen löytää.
    Ps. ylimääräinen avaimen elektroniikka jouten...
    JM
  • mikron
    JM
    No tuo ei kuullosta kivalta. Jos siis hylkää avaimen kokonaan. Tällainen kuva löytyi:
    Tuolla lisää tietoa.
  • JarkkoMikael
    JM
  • mikron
    Puukotin toisen salmiakkiavaimen auki akun vaihtoa varten ja olin varomaton ja jotain komponentteja vissiin lähti kävelemään.
    Jos saisin jostain toisesta autosta avaimen, saisiko sitä pelittämään omaan autoon vaihtamalla ajonestosirun?
  • Muurahainen
    Juuri tuota hain tuolla bensatankin lukittumisella. On aika yleinen oire, että kaukosäätö menee mykäksi sen takia.
    No niin sehän selitti... ihmettelin että miten zener tuollaista kyselee...
    Quoten puuttuminen muutti ymmärrys tajua.
  • RoCCo-
    Nyt toimii!! Ostin vielä huvinvuoksi uuden pariston avaimeen ja vaihdoin vielä kerran peräkontista sulakkeen nro. 53 Keskuslukitus. Sen jälkeen kokeilin koodausta uudelleen ja nyt koodaus onnistui!
    Hetken jälkeen avain ei taas toiminut ja tarkistin taas tuon sulakkeen 53. Se oli palanut ja otin nyt bensatankinluukun moottorin pois käytöstä ja vaihdon uuden sulakkeen niin nyt toimii!
    Ilmeisesti tuo bensatankinluukun moottori on sökö ja polttaa tuota sulaketta, mutta nyt kun se on pois käytöstä niin sulake ei pala. Pitää hommata vielä uusi moottori tuohon bensatankinluukkuun niin se on siinä.
  • RoCCo-
    Meneekö muuten tankinluukku lukkoon ovien matkassa?
    Niin menee mullakin. Kokeilin myös ottaa tankinluukun lukon pois käytöstä kokonaan. Ei auttanut.
