E39 530d m-sport touring / iskarti tms kolisee...
  • Tonran
    • Sep 2007
    • 88
    • tampere
    Moro, mulla on ajossa tollanen otsikon mukainen bemu ja nyt taitaa olla iskari remppa edessä. Montuissa pitää aikamoisen kolahduksen, aivan kuin siellä olisi väljyyttä. katsastin auton alku vuodesta ja silloin iskarit oli 75%:set, osaatteko sanoa että onko vika jossain muualla vai onko ne iskarit entiset.
    Mitä iskareita suosittelette, en ole mikään homi tuunaaja eli mulle käy ihan perus setti järkevään hintaan.
    Onko jotain muita osia mitkä kannattaisi samalla vaihtaa tai onko jotain muuta huomioon otettavaa.
    >Kiitos
    ____________________________________________
    BMW 530d touring M-sport -02
    ex - Vw - Passat 1,9 Tdi (130hv) -04
    ex - Vovlo V70 T5 -01
    ex - Volvo V40 2.0T -03
    ex - renault megane -05 (työantaja pakotti)
    - Ensimmäinen muttei viimeinen Bmw -
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Tuossa ainakin jutustelua ko. asiasta.
    Sen verran vielä tähän väliin että tuohon katsastuksen tarkastusprosenttiin ei kannata sokeasti luottaa.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Tonran
      • Sep 2007
      • 88
      • tampere
      http://www.btcf.fi/forum/showthread....ht=kolisee+e39
      Jep kiitos tuosta, olikin jo paljon apua ja sitten jos saisi vielä arvon rradilta kommentteja siihen että mitkä iskarit sinne kannttaa heittää alle, eli kysymys on ihan normi perhe autosta joka on ehkä hieman räväkämmässä ajossa....
      • jano85
        • Oct 2008
        • 188
        • Kauhava
        ite laitoin tommoseen alustaan sachin iskarit. käsittääkseni samat kun alkuperäiset. motonetistä löysin halvimmat.
        G31 M550d -18
        E93 330d -09
        exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
        • jardahl
          • 176
          Voi ihan hyvin olla myös kallistuksen vakaajan tangot eli "koiranluut" väljistyneet.
          Vaihtoehtoisesti myös joku muu alustan osa.. tai jopa iskarin yläpään tukilaakeri.
          En lähtisi iskaria vaihtamaan välttämättä heti uuteen.
          Model S
          • jMh
            • 167
            • Napapiirin tuntumassa...
            Kannattaa ensin tutkia mistä nuo äänet johtuu, ennenkuin kiirehtii kauppaan osia ostelemaan.
            Touringista kannattaa kyllä tarkastaa takakelkan puslat, rikkinäisinä päästävät melkoisia rämähdyksiä läpi. Haulla löytyy paljon juttua ja ohjeet puslien tarkastamiseen.
            E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
            Ex: E39 528i Touring 1997
            Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Jep, tuskin on iskareissa vikaa. Näissä e39:ssä ei tarvi olla paljoa väljyyttä nivelissä ja puslissa kun jo pitää kamalaa klonksuntaa.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • jardahl
                • 176
                Mulla oli toisen puolen koiranluussa nipin napin käsin väänneltävä väljyys, ja piti kamalaa kolinaa nimismiehen kiharassa ja nypyissä. Vaihtamisen jälkeen kolinat hävis.
                Model S
                • Tonran
                  • Sep 2007
                  • 88
                  • tampere
                  Kiitos runsaista vastauksista, mutta en huomannut tuossa heti alkuun mainita että nyt loppu talvesta kun tuli pakkanen niin auto jäi keinumaan aina töyssyn jälkeen mikä viittaa vahvasti iskareihin ja kun oli lämmin päivä niin keinuntaa ei enää ollut. nyt kun menee ja painaa kevyesti auton keulasta niin auto "niiaaaa" todella helposti (m-sport II alusta ei liene kunnos ollessaan noin löysä).... iskarit meinasin hakea motonetista kun aika kova hinta ero aluperäisiin m-techin iskareihin
                  Mutta heittäkää kommenttiaviellä että mitä kannattais vaihtaa keulaan samalla vaivalla? ja mitä mioeltä olette tuosta pakkas keinunnasta?
                  • Mxc
                    • 7
                    • Etelä-Savo/Haukivuori
                    Ihan vaan omista kokemuksista et noi "koiranluut" ei ole näissä kovin pitkä ikäset.. E46:ssa sai vaihtaa joka kevät uudet, samalla ku laitto kesägummit alle. Nykysessä e39:ssä vaihdoin vuos sit, mut kumma kyllä ei vielä kolise.
                    Mut niiku itsekin sanoit on iskarit tod.näk. vaihto kunnossa jos oikein heilumaan jää hidasteissa.
                    • Tonran
                      • Sep 2007
                      • 88
                      • tampere
                      m-sport touring vs. sedan takaiskarit
                      hei, käykö m-sport tourinkiin samat takapään iskarit kun motonetistä ei löydy touring m-sporttiin erikseen vai mitkä iskarit tähän kannattaa laittaa... Takakaasu BMW E39SedanSport85-4279500-Sedan E39 Taakse/Sport-alusta ja "M" [1995 - 2003]95,50 €
