Originally posted by samtheman1
E39 tärinä jarrutuksessa
No ei täristä vieläkään...
Kuukauden päivät kohta jarrutellu ja hyvin tuntuu pelittävän, eli vika korjaantu "pysyvästi".
-Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
Exiä E39 520D, E38 735
Nykyisiä E61 525D, E65 745
Jos näin jatkuu vielä kuukausi/kaksi, niin vika mahdollisesti on ollut myös levyn ja pyörännavan tason ongelmassa, eli Suomeksi sanottuna, "paskaa välissä".Originally posted by samtheman1 View PostKuukauden päivät kohta jarrutellu ja hyvin tuntuu pelittävän, eli vika korjaantu "pysyvästi".
Itelläkin samaa ongelmaa tällä hetkellä, eli täristää jarruttaessa. Täytyy vissiin ensin testailla noita puslia vaihtamalla ja sitten vasta jarrulevyjä.Skoda Fabia 1.4 TDI sport -08
Ex: Peugeot 406 coupe 2.0i -99
Ex: Fiat Punto -02
Ex: Kawasaki versys -07
Ex: Honda CBR 600 F -03
Ex: BMW 530i e39 -02
Ex: Ford Mondeo 2.0 clx -93
Ex: Fiat barchetta -95
omaan e39 sedaniin vaihdettiin syksyllä eteen levyt ja palat, jotka olivat muutenkin vaihdon tarpeessa, ja tutina loppui siihen, mutta palasi takaisin muutaman tuhannen kilometrin jälkeen. Nyt vaihdettu alatukivarret ja reaktiotangot puslineen ja tärinä jarrutuksessa jatkuu..
Tänään aamulla sitten aluksi irrotin satulat ja levyt edestä ja puhdistin ja hion kaikki puhtaaksi, mutta ei ollut mitään vaikutusta tuohon tärinään. Nyt iltapäivällä avasin takajarrut ja vaihdoin levyt, palat ja käsijarrukungät. Yllätys oli suuri kun kaikki tärinät hävisivät takajarrujen remontilla, vaikka olin 100% varma, että tuo tärinä tulisi kuitenkin edestä jostain.
Saattaa kuitenkin olla, että tärinä palaa takajarrujen kuluessa..
Onkos tuo aivan normaalia, että hammastangosta kuuluu pientä klappia rattia heiluttaessa, kun auto ei ole käynnissä? Käynnissä ei kuitenkaan tuota ääntä saa kuulumaan.E39 525i -01
Ainakin hammastangon pieni klappi tuntuu olevan aika yleistä E39:ssä, oli sitten "normaalia" eli ei. Mullakin klonksuu.Originally posted by Nuuskis View PostOnkos tuo aivan normaalia, että hammastangosta kuuluu pientä klappia rattia heiluttaessa, kun auto ei ole käynnissä? Käynnissä ei kuitenkaan tuota ääntä saa kuulumaan.
