E39:n ohjaustehostimesta
  • jkurtti
    • 92
    teree...
    auto ois e39, 523ia -96 - - - ohjaustehostimen alta lähtevä putki "hikoilee", niin ajattelin kokeilla ensin vaihtaa pelkän, kenties väsähtäneen liittimen - -
    onko ko. homma sellainen, että siitä selviää ilman itse putken irroittamista säiliön alaosasta?
    pitää varmaan puhdistaa kunnolla myös korkin huohotin aukko - - tuppaa menemään niiiiin helposti tukkoon..
    ja mitäs semmoiset liittimet maksaa? ja entäs letku jos se kovin hapertuneeksi ilmenee...:think
    kitoosh...
    Sotilaat eivät kuole, vaan vetäytyvät helvettiin ja ryhmittyvät uudelleen
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Originally posted by jkurtti View Post
    teree...
    kitoosh...
    Tosta voipi saada jotain osviittaa osakokonaisuuksista ja hinnoista
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Supa
      • 7597
      Tyypillinen ongelma tuo hikoilu. Niitä alkuperäisiä puristusliittimiä voi puristaa asianmukaisilla pihdeillä taikka varovasti sivareilla lisää mutta yleensä ongelma on siinä että alkuperäset letkut ovat kovettuneet senverran ettei enään pidä.
      Eikä tosiaan auta paljoakaan vaikka uudet kiristimet laittaa. Letkut saattavat alkaa myös vuotamaan liitoskohdistaa mistä muuttuu metalliputkeksi.
      Jos haluaa päästä eroon vuodoista halvalla niin melkeempä järkevin vaihtoehto on viedä putket hydrauliliikkeeseen jossa prässäävät putkeen uuden letkun.
      Toinen vaihtoehto on tilata marmoritiskiltä uudet mutta maksaa todennäköisesti enemmän.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • AIN-1
        • 103
        • Kemi
        yhdessä letkussa on semmonen kuristin putken sisällä(olisko ollu paluuletku), en tiedä miten se sitten toimii, jos sen letkun teettää ilman kuristinta, kai silläkin jokin tarkoitus on. Letkut tais olla marmoritiskillä n.20-30€ kpl.
        -Hannu
        E39 520 Touring -01
        E30 320 Touring Turbo -89(ei enää palveluksessani)
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Niistä paineettomista letkuista voi rälläkällä vetäistä sen puristusholkin halki, jonka jälkeen alta paljastuu normi letkukara. Letkua metritavarana ja normiklemmarit siihen nin vuodot loppuu eikä hinta päätä huimaa
          Se ainoa paineletku on yleensä tehty eri tavalla, eikä siten vuoda oikeastaan koskaan. Purkaa sitä ei samoin voi.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • jkurtti
            • 92
            pittääpä puhdistaa ensin koko härveli ja letkut, niin näkee mistä se kana pissii...
            • jkurtti
              • 92
              ja kuinkahan työläs on vaihtaa kuvassa näkyvät osat 1 ja/tai 14?:think
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...23&hg=32&fg=20
              • AIN-1
                • 103
                • Kemi
                Aika helppohan ne on vaihtaa, tuossa letkussa 14 on se kuristin vähän ennen säiliötä, siinä on semmonen ylimääräinen klemmari putken päällä. Tietääkö joku kuinka tarpeellinen se on?
                -Hannu
                E39 520 Touring -01
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2751
                  • .fi
                  itseäkin mietityttää tuo paluuletkun kuristin(? en o vielä letkua avannu), että onko semmoinen
                  syytä letkusta tavalla, tai toisella löytyä?:think
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  E39 530iA 00 touring
                  • slaissi_
                    • Nov 2017
                    • 31
                    • Alavieska
                    Samaa kuristinholkkia oon itekki ihmetelly että mikä virka sillä on.
                    Otin sen pois niin ei kyllä mikään muuttunut ja ohjaus edelleen jäykkä tyhjäkäynnillä niin kuin aina
                    Tilasin juuri uuden pumpun niin ajattelin laittaa sen takaisin samalla kerran se sinne on tarkoitettu.
                    Rajottaakohan se öljyn menoa ettei pumppu rasitu liikaa? :think
                    Osaisko joku tosiaan kertoa mikä virka sillä on?
                    E39 528ia Touring -97 käyttis
                    E39 520i Touring -98 luisurässi
                    E39 530da Touring -02 romu
                    E46 316i Sedan -99 romu
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1916
                      • Pk-seutu
                      Itellä ei varmastikaan
                      (tai sitten en ole huomannut sitä)ole tuota holkkia paikallaan ja ohjaus käyttäytyy keskialueella niin että jos 60km/h vauhdissa käännän rattia 1/4 kierrosta ja päästän ratista irti niin se jää siihen paikalleen eli ei keskitä yhtään. Autossa on ollu uus tehostimenpumppu 40tkm, ohjaus on kevyt kääntää parkkiksella vaikka ei servotronicia ookaan ja 245 eturenkaat
                      E39 523i Turbo
                      • Jarger
                        • 4681
                        • Finnland
                        Eikö servotronic juuri vähennä tehoa vauhdissa = parempi tuntuma?
                        Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2751
                          • .fi
                          niin, kiinnostaisi vielä itseänikin. tulin nyt avanneeksi vanhan e39:sin letkun, ja silmällä arvioituna
                          on n.3mm reikä siinä eikä muuta. ennen aukaisua vielä vähän toivoin, että sieltä löytyiskin joku
                          takaiskuventtiili estämään vain säiliön tyhjentämistä sitä kautta tms..
                          eiköhän tuolla nyt joku funktio ole, jonka aion yrittää omaani(diy/custom letkut) takaisin lisätä.
                          menin ajattelematta katkaisemaan vanhan ehjän letkun suht suoraan holkin vierestä, niin on nyt
                          vähän siinä ja siinä saanko tuon pätkän vielä helposti pelkällä letkukaralla käyttöön säiliön paluuseen.
                          taitaa olla niin, että turvallisuuden takia on virrattomana vähemmän tehostusta(ei riskiä ylitehostaa),
                          eli servotronic siis lisää tehostusta venttiiliä sulkemalla hitaissa nopeuksissa:think. en ole varma, mutta
                          epäilisin noin päin olevan. ei se kuitenkaan niin jäykkä ole, etteikö tehostinta vielä huomais.
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          • slaissi_
                            • Nov 2017
                            • 31
                            • Alavieska
                            Palaten tähän niin sama 3mm kuristinholkki mullaki oli.
                            Pistin uuden tehostimen ja holkin myös takas niin tehostus pelaa ku unelma nyt.
                            En kyllä keksi muuta selitystä kuristimelle ku että rajoittaa öljyn menoa pumppuun ettei ylikuormitu liiasta öljystä korkeammilla kierroksilla ja näin ollen pidentää käyttöikää. :think
                            • naikou
                              • Dec 2010
                              • 1916
                              • Pk-seutu
                              Tarkennukseksi, mistä kohtaa tuon kuristimen kuuluisi löytyä? Varmaan tuntee tehostimen letkuja rutistelemalla purkamatta mitään jos sellainen olisi paikallaan
                              E: ekalta sivulta selvisikin jo, eli eihä tuossa minun autossa ole koko kuristinta ja säiliön alla olevat klemmaritkin on vaihtuneet rautakaupan ruuvimalleihin jo jonkun edellisen omistajan aikoina. Kuristusholkin puuttuminen voisi selittää sen miksi ohjaus aavistuksen takertelee moottoritienopeuksissa vaikka muuten tehostus toimii hyvin
                              E39 523i Turbo
