e39 alkuperäis xenonien korkeussäätö
  • KA82
    • Apr 2009
    • 14
    • Tornio
    Katsastusmies mainitti ettei toimi automaaattisäätö ja valot näyttää liian alas. Kun auton käynnistää valot liikahtaa vähän ylös ja sitten alas ko pitäs vissin liikkua enemmän??? Onkos vika sitten taka-akselin tunnistimessa vai missä???:think
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Käynnistyksen ohessa oleva liike ei ole sama asia kuin korkeussäätö. Se testaa vissii niiden moottoreiden toimivuuden.
    Varustelistan mukaan alkuperäiset xenonit?
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=73012 Tuolla jotain aiheesta lisää.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
      • 9232
      Kokeile heilutella polttimon liittimestä. Jos selvästi heiluu, umpion säätötapit rikki.
      • KA82
        • Apr 2009
        • 14
        • Tornio
        No selitin vähän huonosti, eli siitä liikkeestä vois kaiketi päätellä että vika ei ole itse säätömoottoreissa vaan jossakin tunnistimessa mikä haistelee auton asentoa jos vaikka on jäähallin kokoinen styroksi laatikko vetokoukussa kiinni??? Ainakin taka-akselilla on joku mötikkä mikä vois liittyä juurikin valojen säätöön...vai onko se edessä niinku tuolla toisella threadilla luki??
        Ja valot on alkuperäiset tehtaalla asennetut xenonit ja vuosimalli on 99...eikä ole laitettu mitään facelift umpioita jne...
        • Geijjo
          • Nov 2006
          • 406
          • Hell Sinki
          jaahas jollakin muullakin sama vika,paitsi ne valot toimii ihan omalla elämällä.oon aina säädelly käsin ylemmäs ja alemmas ku ne saattaa toimia viikonkin ihan normaalisti ja sitten ne taas on päättänyt näyttääkki ihan alas ja taas saa ruuvata ylös.joku siellä sekoilee,mut jos saat selville ni pistäppä raporttia.
          Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
          e39 ///M5 ZzZ
          e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
          F11 530da M-Sport
          Hurley-Durley x2
          Koliseva connection
          Itä-helsingin koiraverkko connection
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Näinhän se on. Ensin heilauttaa umpiot laidasta laitaan ja sitten samalla liikkeellä säätää sen hetkisen tilanteen mukaa valot vaateriin.
            • Ansseli
              • Oct 2007
              • 145
              • Tampere/Mikkeli
              Menikö leimasta läpi? Ittellä huomenna leimaus ja ne saatanan tapit poikki eli valot näyttää liian alas
              -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
              • KA82
                • Apr 2009
                • 14
                • Tornio
                Meni läpi mutta mainitti et olis hyvä laittaa kuntoon. Mutta,mutta muistaakseni luin jostaki että olis pakollinen varuste tuo automaattisäätö xenonvaloisissa autoissa vasta 00 lähtien???
                • heijani
                  • 220
                  Mulla oli katsastuksessa vanhoista valoista toisesta korkeussäätö poikki ja toisesta sivuttaissäätö. Etenkin tuo toinen näytti sattuneesta syystä aivan liian alas. Läpi meni, mutta otteeseen tuli korjauskehotus ja kaksi viikkoa aikaa korjata.
                  BMW e61 525dA 2006
                  ex BMW e39 530dT 2000
                  ex Volvo V70 2.4T AWD :think
                  ex BMW e39 540iA sedan 1999
                  ex BMW e28 520i Bavaria 1987
                  ex BMW e46 316i sedan 2000
                  • Geijjo
                    • Nov 2006
                    • 406
                    • Hell Sinki
                    mulla meni leimasta läpi ku sääteli seinää vasten kohilleen suurinpiirtein ja valot kuitenni heilahtaa jotenkin,ei niin ylhäällä käy kun sillon kuin ne säädöt pelaa oikein.se saattaa olla pariviikkoa silleen ja sitten ne valot näyttää taivaalle ja vastaantulijoiden silmiin.
                    e39 ///M5 ZzZ
                    F11 530da M-Sport
                    Hurley-Durley x2
                    Koliseva connection
                    • Ansseli
                      • Oct 2007
                      • 145
                      • Tampere/Mikkeli
                      Ei sanonut valoista mitään eli läpi meni Täytyy kesällä saunoa valojen kanssa jos ehtii ja huvittaa...:think
