E39 530d -99 normiratti -> monitoimiratti = airbag-valo palaa
  • Jore-80
    • Apr 2009
    • 12
    • Nokia
    Vaihdoin siis "normaalin" 4-puolaisen ratin keskiön sellaiseksi, missä on radion ja vakkarin nappulat. Todella yksinkertainen homma, mutta jostain syystä tässä uudessa keskiössä oli joko vääränlainen liitin piuhoissa tai sitten yksi liitin+piuhat puuttui.
    Ne jotka ovat vastaavan homman joskus tehneet tai muuten poistaneet keskiön, tietävät, että ratissa on periaatteessa kaksi paikkaa keskiöstä lähteville piuhoille.
    En äkkiseltään huomannut uudessa keskiössä mitään paikkaa, mistä olisi puuttunu piuhat tai, että vanhasta keskiöstä olisi ollut mahdollista irroittaa piuhoja.
    Vanhassa keskiössä oli leveämpi liitin ja tässä uudessa kapeampi.
    Tämä uuden keskiön liitin sopi sen paikan oikealle puolelle, missä vanhan keskiön liitin oli kiinni.
    Radion säätö ja vakkari toimii juuri niin kuin pitää, mutta äänimerkki ei ja airbag-valo palaa koko ajan.
    Epäilen, että noilla toisilla piuhoilla kulkee tuo äänimerkki ja Airbagin hässäkät??
    Periaatteessa tuolla ei ole merkitystä, koska ei se valo niinkään sielä haittaa, mutta katsastettaessa on taas vaihdettava vanha keskiö takaisin ja käytävä nollaamassa vikakoodit.
    Osaisiko asiantuntijat kertoa, miten saisin homman saatettuaa loppuun?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Eikös uudessa bägissä, jossa nuo MF:t ole kaksi johtosarjaa 2 liittimellä? Jos vain se yksi eli MF:n, niin onko airbagin liitin katkaistu?Kertomuksesi mukaan et ole laittanut airbagin liitintä ollenkaan..., silloin airbag valo syttyy ja äänitorvi ei toimi. Lisäksi autosi airbag järjestelmä ei toimi myöskään.
    Ovatko vanha ja uusi airbag takaa muuten samannäköisiä? Mikä on autosi kk/vv?
    SISUSTAT modaukset
    • Jore-80
      • Apr 2009
      • 12
      • Nokia
      Ei kyllä näkynyt mitään piuhan päitä eikä mitään liitintä. Vaikuttaisi kuitenkin, että pitäisi olla niinkuin sanoit, että kahdet liittimet, toiset äänitorvelle/bagille ja toinen mf:lle.
      Olisikohan kenelläkään hajua, mistä toisen piuhan saisi ja mihin kytkeä...?
      Huonompi homma tuo, jos airbagit ei tällä hetkellä toimi ollenkaan.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Ovatko vanha ja uusi airbag takaa muuten samannäköisiä? Onko vanhassa itse bägissä keskellä vain yksi liitin? Mikä on autosi kk/vv?
        Soita niin kerron lisää 040-7404242.
        SISUSTAT modaukset
        • Jore-80
          • Apr 2009
          • 12
          • Nokia
          Jahas... vois tähän heittää loppukaneetin. Ostin monitoimiratin, jossa oli kaksivaiheinen bägi ja kävin nollauttamassa vikakoodit.
          Se oli siinä.
          Kiitos Buksinille vinkeistä.
          • jjv
            • 92
            Siis häh.
            Pelkän ratin vaihdolla (+ hälyjen nollauksella) saa vakkarin yms. toiminnot autoon jossa niitä ei nyt ole? Ei mitään lisäjohtosarjoja tms. tarvitse asentaa?
            Jos noin niin mistä hankit uuden/käytetyn perus 4-puolaisen ratin, hinta?
            Auto on e39 525d 7/00.
            Thx
            J
            • Rahu
              • 6465
              Originally posted by jjv View Post
              Siis häh.
              Thx
              J
              Kyllä sinne tarvii auton puolellekin johtosarja asentaa.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Ja sellainen johtosarja löytyisi yksi satsi
                SISUSTAT modaukset
                • espi70
                  • Nov 2007
                  • 78
                  Täältä voisi piakkoin löytyä tuollainen perusmallia (nelipuolainen) oleva monitoimiratti kun itsellä on ajatusta vaihtaa M-rattiin. Auto on 530d 3/99.
                  • jjv
                    • 92
                    Johan alkoi helpottamaan - ei ollutkaan plug-and-play juttu ;-)
                    Mutta laittakaapa hintapyyntöä vaikka privana ja mitä muuta pitää tehdä jos ensin nuo osat saa paikalle? Softan päivitystä, 'aktivoida' vakkari tms?
                    Ja käykö 100 varmasti tuo 3/99 ratti 7/00 tilalle - tuossa yllä puhutaan Air-bagien eroista...
                    • Hemi
                      • 18880
                      juuri 3/99 vaihtuu järjestelmä kaksivaiheiseksi, eli käy mikäli tuo on 100% varmuudella 3/99, eikä esim.2/99?
                      • Kähmy
                        • 422
                        • Kempele
                        Tommoinen löytyy heti tuosta vierestä...tarjouksia kuunnellaan.
                        -kähmy
                        e46 325xi
                        Yamaha FZR 1000 EXUP
                        ex-e39 530i Touring
