E39 530d Ihmeellinen Vihellys
  • joni_wt
    • Dec 2004
    • 3625
    • Yka
    Tuleeko ääni ennemminkin putkesta vai koneen puolelta?
    Jos putkeen on jäänyt pitempi miggilankan pätkä sisälle törröttämään niin se tekee tuommosen vihellyksen. Tai ylipäätään jos siellä putkessa on jotain sen tapaista ylimääräistä. :think
    Tuohan on vanaha kikka corollapiireissä tehä "turbon vihellykset" ja katu-uskottavuus sen kun kovenee
    e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
    • Simpel
      • Mar 2008
      • 405
      Lmao...
      no turbo löytyy ihan omasta.. en tiedä mistä se voisi johtua..tieteinkin voi olla se pätkä sielä jostain, mutta enemmän niinku koneen puolelta tulis..
      ja autossahan jos ääni tule takaata niin se onkin edessä..että niitä ei tollee pysty paikantamaa ..
      täytyypä irrotella taas..ei ole mukava paikka tehdä sellaista kun ei ole nosturia..:think
      • joni_wt
        • Dec 2004
        • 3625
        • Yka
        Originally posted by Simpel View Post
        Lmao...
        Niin voihan se olla e39:stä hieman hankalampi paikantaa, kun melusuojaus on todella hyvä. Tuleeko se ääni myös parkissa polkiessa, vai ainoastaan kiihdyttäessä? Jos kuuluu parkissakin, niin kaveri kuuntelemaan auton taakse, huomaa kyllä sitten jos se putki vislaa..
        Tuli vaan ensimmäisenä tuo mieleen kun luin nuo oireet.
        • Simpel
          • Mar 2008
          • 405
          ei parkissa, ainoaastaan ajon aikana...
          pikkasen ehkä viittaa metalliseen ulinaan/vilinään mutta onko se sitä..pakoputken vaihdon jälkeen..kumma..
          • Hajunyrkki
            • 4
            • Äänekoski
            Vihellys
            Kokeileppa pakosarjan pulttien kireys!!
            Itellä oli pari pulttia löysällä-->palanut tiiviste ja v¤¤tumainen vihellys joka ilmeni juurikin noin!!
            • Hemi
              • 18880
              Anteeks siitä kun en oikein ymmärrä..
              ymmärrän kaikki sanat mutta en osa yhdistä niitä kunnon lauseeksi että mitä tolla tarkoitetaan..
              otan huohotinletkun irti ja pistän paineilmapistoolin siitä ja pistän ilmaa sinne? vai miten
              Eli osa no.6 yläpäästä irti: http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=13&fg=20
              ja tiivistä kumiholkkia käyttäen moottoriin paineilmaa/paineistus.
              Vuotoja EI saa olla.
              • Simpel
                • Mar 2008
                • 405
                Kiitokset=) mene tarkisteluun
                ja se voi olla hyvin mahdollista, ennen oli pakoputken joustopalat rikki eli sieltä meni karkuun kaikkea :P nyt kun ne ei sieltä pääse niin puskee muualta ulos..mahdollista..tarkistetaan..
                pitäis saada pyyhkijän varret, joku runkkari kävi repimässä irti ne ja samalla tuulilasi paskaks..
                teikjät on kyllä tiedossa..poliisi asia=) jospa saisikin uuden tuulilasin kun olikin pikkasen naarmuinen ja iskemiä täynä =)
                • Simpel
                  • Mar 2008
                  • 405
                  elikkä pistän sen ilman menemää sinne koneeseen päin vai toiseen suuntaan..?
                  ja pahoittelen jos en ihan heti ymmärrä.
                  tossa kuvassa niin mulla ei ole siinä osa nr 6 alla sitä osaa nr 9.
                  ja toi justi kun sen 6 putken otta siitä ilmamittarin/ilmasuodattimen alta irti niin sielä on öljyä sisässä..ja siinä NR 6. putkessakin on..mistä johtuu vai onko ihan normaalia?
                  • Hemi
                    • 18880
                    Siis ilmaa koneen suuntaan.
                    Eli ko.putki johtaa huohottimen kanavan sulkevalle kalvolle sekä öljynerottajalla=separaattorille.
                    Kyseinen huohotinkanavan sulkeva alipainekalvo ei sulkeudu mikäli moottorissa on jossain sisäinen painevuoto tai se kalvo on hajalla. Tällöin juuri tuo ilmanputsarikotelon alta tuleva huohotinputki sitten "lilluu" öljyssä.
                    • Simpel
                      • Mar 2008
                      • 405
                      #25
                      Okei, puhaltelen sinnepäin sitä ilmaa..
                      tämän Oil Seperator suodattimen vaihdoin just viime viikolla..en tiedä onko siitä sitten hyötyä mitään...
                      silloin myös selviää onko se ehjä se "kalvo" sielä? onko se kuinka uusittavissa se kalvo värkki?
                      • Hemi
                        • 18880
                        Kalvohan vaihtuu ihan avaamalla separaattorielementistä se pyöreä kansi, taivuttamalla muoviset sankalukitukset vain auki.
                        Se paineistus toki selvittää tarvitseeko ko.kalvoon puuttua, vai vuotaako esim.jostain jakopäänkopan pultin alta, venttiilikopan tiiviste tai commonrailpumpun tiiviste?
                        • Simpel
                          • Mar 2008
                          • 405
                          #27
                          Mä puhaltelen sinne sitä joku päivä tossa, auto nyt seisoo...
                          Ja otan kuvia siitä että mistä mahdollisesti vuotaa..senhän sitten kuulee selvästi?
                          Haittaako tämä öljy sielä putkessa?
                          • joneml
                            • 21
                            • Lohja
                            #28
                            Myös minulla auto (530d) viheltelee kummallisesti korkeilla kierroksilla kaasu pohjassa.. Tarkistin ilmanputsarikotelon alta tulevan huohotinputken ja se oli mielestäni varsin öljyinen. Öljyä oli putken alaosassa ihan "puroksi" asti.. Eli mikähän on normaali määrä öljyä tuolla putkessa vai saako siellä olla öljyä? :think
                            535dee
                              • 9234
                              Öljykerros letkun seinämillä kuuluu asiaan. Ei sieltä pitäisi loroksi asti öljyä tulla. Vaihda huohottimen öljynerotin (uusi vortex versio) ja tarkista samalla, että se kotelon kalvo-osa on ehjä.
