e39 alustan madalluksesta
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    auto e39 523ia -96
    elikkä olisi ajankohtaista päivittää tuota alustaa ja suunnitelmissa olisi laittaa nuo GTS BASIC lyhennetyt iskarit joka nurkkaan ja 30/15 tai 40/20 madallus, mutta kumpiko noista olisi se järkevämpi ratkaisu?
    vanteiksi ja kumeiksi tulee:
    INTER ACTION MESH 2 8.5"X19" JA 9.5"X19"
    ETEEN: 235/35/19
    TAAKSE: 265/30/19
    eli tarkoitus olisi mennä vakiokaarilla, ettei tarvi mankeloida.olisiko jollain heittä esim.kuvaa tähän topicciin missä olisi 19" vanteilla joko 30/15 tai 40/20 alusta.
    mites muuten nuo lyhennetyt iskarit, että laskeeko ne jonkin verran jo ittessään ettei tule sitten liikaa laskettua :think
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • herja
    • 1649
    Iskarit ei madalla mitään. Vedä niin alas kun voit, mulla on 50/40 H&R cup kit ja on m-tech I korkuinen suunnilleen.
    Retard Member
    • djtimse
      • Feb 2007
      • 711
      • jämsä
      tuntuu aika härskiltä laittaa tuo 50/40mm noilla vanteilla :think onko varmuutta ettei raavi kiinni?
      -JKL-Connection-
      • koz-528
        • May 2008
        • 339
        • Ylivieska
        itellä 50/40 madallus ja 8,5x19 235/35 et 14 ja 10x19 275/30 et19 että kyllä nuo menee heittämällä kunhan et on oikea
        f11 520 da m-sport
        ex e61 530 da
        ex e39 530 da
        ex e38 725 tdsa
        ex e39 528i m5-look
        • koz-528
          • May 2008
          • 339
          • Ylivieska
          tuossa vielä todiste:
          f11 520 da m-sport
          ex e61 530 da
          ex e39 530 da
          ex e38 725 tdsa
          ex e39 528i m5-look
          • Neutrone
            • Sep 2002
            • 1319
            Minkä merkkiset jouset/alusta? 50mm keulasta haluaisin itekin madaltaa, mutta kovin montaa semmosta jousisarjaa en oo nähny. Säädettävä ois tietenkin paras, mutta M-Sport2 pumput on vielä hyvät niin jos jousilla alottas.
            F10 530d semiVOLL
            ex. E90 320d M-Sport '06
            ex. E39 523i M-Sport '00
            ex. E36 325i Coupe '92
            ex. E30 316i '89
            • koz-528
              • May 2008
              • 339
              • Ylivieska
              ne on H&R ja m-sport iskarit (sash)
              f11 520 da m-sport
              ex e61 530 da
              ex e39 530 da
              ex e38 725 tdsa
              ex e39 528i m5-look
              • djtimse
                • Feb 2007
                • 711
                • jämsä
                noitten mesh 2:en et taitaa olla sen 20. eli ei pitäisi tulla sen puoleen kai ongelmia :think eli olisiko se sitten kumminkin 50/40 + gts basic iskarit?
                -JKL-Connection-
                • Neutrone
                  • Sep 2002
                  • 1319
                  Mikähän firma noita 50/40 H&R -jousia mahtaa myydä? Äkkiseltään kateltuna ei oo tarjolla kun maks 40/15, joka on taas liian vähän alkuperäiseen M-alustaan nähden.
                  F10 530d semiVOLL
                  ex. E30 316i '89
                  • Martti
                    • Mar 2005
                    • 787
                    Weitecillähän on 50/30? sarja. Tai sit jos ei halua kikkailla niin K.A.W. 60/40 setti. Puottaa sen minkä lupaa, jos ei enemmänki.
                    • Neutrone
                      • Sep 2002
                      • 1319
                      Weitecillä on juu, mutta ylempänä koz-528:lla 50/40 H&R. Weitecistä ei kovin kummosia kokemuksia ole toisin kuin H&R:stä. KAW:n 60/40 madallusta kyllä kattelin Juhiksen autossa, mutta ihan niin matalaa en tarvis. Isoilla vanteilla toki tosi hyvän näkönen.
                      F10 530d semiVOLL
                      ex. E30 316i '89
                      • Martti
                        • Mar 2005
                        • 787
                        tuo h&r 50/40 setti lienee cup-kitti --> melko kilpailukykyiseen hintaan saa orange-tuningilta saksasta. en osaa kyllä sanoa, onko pelkkiä jousia saatavana mistään..ainakaan kataloogin mukaan ei löydy?
                        miten ois tuo 40/15 setti plus tarvittaessa 10mm madaltavat jousilautaset? tällainen kombo tulossa itselle, kun jäi keula pelkillä jousilla armottoman ylös..
                        e: näyttäähän tuo kataloogi antavan cup-kitin jousillekin numeron, eli saanee myös erikseen?
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          Mitäs tuollaiset K.A.W jouset kustantaa? Tarve olis pelkille etujousille...
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • Martti
                            • Mar 2005
                            • 787
                            ebaysta parin huntin korvillahan nuo pelkät etujouset tuppaa olemaan.
                            • sailor
                              • Sep 2003
                              • 369
                              Ylös jää keula, ylemmäs kuin vakio M-sport 1 alustalla.
                              Tämä laskee 30mm m-port alustaan nähden:
                              29742-6 BMW 5er Lim (E39) 520i - 530i, 525TD/TDS with sport suspension kit und self levelling/Luft
                              color blue, lowering [mm] rear axle - front axle 30, year: ab: 11.1995
                              Tämän setin laitoin autooni ja nuo ylläolevat etujouset ovat n.25mm matalammat (huomattava että vertailu tehty ilman kuormaa, joten pidemmät menevät enemmän kasaan auton alle laitettaessa) kuin nämä:
                              29742-1 BMW 5er Lim (E39) 520i - 530i, 525TD/TDS without Nivaeu/Luft
                              color blue, lowering [mm] rear axle 15 front axle 40, year: ab: 11.1995
                              Jani
                              P.S Jämsän mies hakee tästä nuo jouset ja tällöin etupää on hoidettu kuntoon. Vaikka otsikossa lukee että sopii M-sporttiin niin sopii myös tavalliseen (tai saat palauttaa) http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=167666
                              Samalla saat vertailukohtaa etu- ja takapään korkeuteen tuosta mun autosta.
