E39 ajovalojen automaattisen korkeudensäädön käsisäätö
  • Tcdoe
    • May 2003
    • 393
    Potilaana on E39 missä on prefacelift xenonumpiot automaattisella korkeudensäädöllä. Katsastuksessa huomattiin, että korkeudensäädön lähtökohta on pielessä ja valot osoittavat liian alas. Korkeudensäätö toimii kyllä, eli kun laittaa valot päälle niin valot liikkuvat ylös ja alas. Kokeilin vääntää umpioissa olevia säätönuppeja, mutta ne eivät vaikuttaneet mihinkään. Kuuluisiko niiden tehdä jotain myös automaattisäädöllä varustetuissa autoissa? Täytynee sitten säätää lähtökohtaa auton alta antureista?
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Kyllä sen perus säädön onnistuu tekemään niistä säätö ruuveista, ei kai ole ne säätö tapit poikki? :think
    F26 xDrive20d TwinPower
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Jos kummatkin valot osoittaa alas, niin silloin edessä oikealla akselianturi on sökö.
      SISUSTAT modaukset
      • heijani
        • 220
        Todennäköisesti sulla on ne säätötapit poikki, etenkin jos niistä saatötapeista ei tapahdu mitään. Heiluuko valokuvion korkeus esim. kuopissa? Itsellä oli katsastuksessa sama homma, tosin ainoastaan vasen näytti selkeästi liias alas ja säätötappihan siellä oli poikki.
        BMW e61 525dA 2006
        ex BMW e39 530dT 2000
        ex Volvo V70 2.4T AWD :think
        ex BMW e39 540iA sedan 1999
        ex BMW e28 520i Bavaria 1987
        ex BMW e46 316i sedan 2000
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Juu mutta jos säätöruuvien kääntely ei vaikuta valojen suuntaukseen, ei vika voi olla antureissa, vaan säätötanko taitaa tosiaan olla poikki. Ihan normaali E39:n tyyppivika.
          Kokeile varovasti siitä ajovalopolttimon kannasta heiluttamalla antaako umpion heijastinosa periks. Jos tangot on kunnossa, umpio on jämäkän tuntuinen, ja jos tanko on poikki, niin se umpion sisus antaa vähän periks siitä lampun kannasta heiluttelemalla.
          Luulen muuten että noi tangot menee poikki siksi kun polttimon vaihdossa tulee painettua sitä polttimoa liian voimakkaasti siihen umpioon päin, tiukka kun vähän on. Ja naps, muovitanko ei kestä toistuvaa voimankäyttöä loputtomasti.
          E60 523iA -08
          • Tontsa
            • May 2003
            • 201
            • Uusimaa
            Taitavat mennä pakkasella montuissa poikki, itsellä molemmin puolin sivusäädöt sökönä.
            Oli umpio ja pleksi kädessä, mutta en tajunnu miten pääsen käsiksi niihin tappeihin(olen maalta), nyt joku guru vois osoittaa jostain kuvasta mikä ruuvi pitää vielä aukaista.
            Audi S3 -07
            Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
            Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
            Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
            BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
            BMW 530dA -00, Audi S3 -07
            • Tcdoe
              • May 2003
              • 393
              Kiitos vastauksista, säätötapithan sieltä varmasti sitten ovat poikki. Valot tosiaan tärähtävät hieman töyssyissä. Sinänsä jännää, että valot kuitenkin liikkuvat alas ja ylös siinä testissä kun sytyttää valot.
              • Tcdoe
                • May 2003
                • 393
                Tuossa ohjeet kuvien kera: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/494750
                • Tontsa
                  • May 2003
                  • 201
                  • Uusimaa
                  Kiitosta.
                  Tuo heijastinpintojen irrotus vaan hirvitti liikaa.
                  Audi S3 -07
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    Moottorin säätötanko on eri kuin käsisäädön tanko (+vielä sivuttaissäätö, eli 3 tangon varassa yhteensä)...
                    ...eli sulla on automaattisäädön tanko vielä ehjä!
                    • Tcdoe
                      • May 2003
                      • 393
                      Okei, tätä epäilinkin. Sittenhän tuo anturikin on sökö kerta ei säädä moottoreita. Yllättävän halpa tuo anturi, ovh vain 81€. Ilmeisesti sen verran tyhmä järjestelmä, ettei tuosta anturin hajoamisesta tule mitään vikakoodia, tai sitten Carsoft ei vaan osannut lukea sitä.
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        Mahdollista myös, että osat tai toinen 6 ja 13 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ontrol_sensor/
                        on irti.
                          • 9234
                          Valojen korkeussäädön anturit ovat apukuskin puolella edessä ja takana. Jos anturi on sökö, tekee alussa sen kalibrointiliikkeen, mutta jää alimpaan asentoon. Carsoftilla ei LWR-yksikön vikoja näe. Esim. INPA:lla saa valojen säätöä ajettua, niin homma tulee varmasti testattua.
                          • Tcdoe
                            • May 2003
                            • 393
                            Purin umpiot ja vaihdoin uudet säätöpalat ja nyt valot toimivat taas hyvin. Olinkin ihmetellyt tärisevää valokuviota, eikä ihme sillä heijastimet olivat vain säätömoottoreilla kiinni umpioissa! Kummassakin umpiossa oli siis 2/3 kiinnityspisteistä rikki. Luin INPAlla koodit LWR:stä eikä mitään löytynyt ja kokeilin myös säätöjä, jotka toimivat normaalisti. Halvalla pääsi tällä kertaa, kaksi umpion korjaussarjaa teki yhteensä vähän vajaa 40€.
                            • Tontsa
                              • May 2003
                              • 201
                              • Uusimaa
                              Oliko uudetkin muovia ?
                              Audi S3 -07
