E39 automaattinenperän säätö
  • A_C_E
    • Aug 2006
    • 26
    • Ilmajoki
    Näkeekö päällepäin mistään kattomalla esim. iskarista jos autosta löytyy perän korkeuden säätö
    F30 330E m-sport
    Audi b8 avant 3.0tdiq ”S4look” -10
    e39 540i m-sport -96
    e65 730d -03
    e39 530da m-sport -03
    e39 530dat -02,
    e34 540i -94 Sedan
    e34 525tds -93 Touring
    e36 325i -93 Coupe,
    e36 325i -91 sedan
  • Matula
    • 1706
    No taka-akselilla ei näy kierrejousia vaan ilmapussit.
    • sam6
      • Oct 2008
      • 3
      Omastani tällä hetkellä perä laahaa renkaiden päällä ja kuskin puolelta kuuluu ilman pihinää, kompura käy kyllä mutta ei saa paineita pidettyä.. jostain muistan lukeneeni että nämä ilmapussit ovat aika usein vikana. Minkä tason korjausoperaatio olisi kyseessä, eli teeseitse vai huolto. Ja onko varaosien hinnoista mitään kokemusta? :think
      530dA e60
      ex. 523iA e39
      ex. 325i e36
      • jMh
        • 167
        • Napapiirin tuntumassa...
        Hyvin todennäköisesti pussi hiertynyt puhki. Toki kannattaa paikantaa vuoto juurikin tuohon pussiin, vuotavia painesäiliöitäkin on tavattu. Säiliöt löytyy taka-akselin etupuolelta.
        Ilmajousen hinta liikkuu 210 euron tuntumassa ja niitä löytyy omansa oikealle/vasemmalle puolelle sekä erit vielä normaali ja sport alustaiseen.
        Kannattaa vielä tarkistaa sen toisen puolen kunto ja uusia samalla jos hiertymiä, tuppaa se toinenkin hajoamaan pikapuoliin. Lisäksi pieni vuoto magneettiventtiileissä voi tiputtaa molemmat puolet alas, vaikka vain toinen pusseista vuotaisi
        Vaihto onnistuu tunkin ja muutaman perustyökalun avulla varttitunnissa.
        E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
        Ex: E39 528i Touring 1997
        Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
        • janne1974
          • 405
          Tuo vaihto ei ole tosiaankaan vaikeaa. Meillä emäntä vaihtoi jouset molemmille puolille. Suurin vaikeus on renkaan irroitus..
          -Janne-
          -Janne-
          F10 535iX sedan -11
          ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
          ex. E39 528i touring -99
          ex. E36 325ia coupe -93
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Helpoitenhan sinä näet sen kun kurkistat vararenkaan alle et onko siellä semmoinen pyöreä "pytty" josta lähtee letkuja akun suuntaan
